S14 difuzoriai
S14 difuzoriai
Kadangi planuoju kazkiek pereit ir ant gripo, taciau galios bent jau si sezona nisane nepadauges tai bandau bent kazkiek islauzt is to ka turiu. Kilo ideja pasigamint galini difuzoriu ir peili po priekiniu bamperiu, taciau kiek ir ar is vis sitas dalykas gali but efektyvus? Plius kaip neturint oro tunelio bent kazkiek pasiplanuot situ dalyku gamyba. Kazkur girdejau kad galinis difuzorius turi stovet 7 laipsniu kampu taciau nezinau kiek teisybes yra sitame dalyke. Gal kas nors bandet patys gamintis difuzorius galu varomai masinai ir ar dideli pajutot/ar is vis pajutot skirtuma nei vaziuodami be ju?
Re: S14 difuzoriai
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=25&t=71160
nzn ar cia tiks tau, bet gal kazkiek info rasi, jei ne tai ir blogiau nebus, ten kaip supratau diskusija vyksta apie uzpakalio prispaudima spoilerio pagalba ziede
Re: S14 difuzoriai
labai jau status difusorius pas juos.
kaip s3Th teisingai pastebejo, priklausomai nuo masinos didziausias efektas jauciamas tarp 5-12 laipsniu. Be aerodinaminio vamzdzio to nepajausi, bet difuzorius pasipriesinimo nelabai daug priduoda (kaip kad spoileris gale) taciau jie veikia..
Re: S14 difuzoriai
kazkurioje temoje jau buvo sneketa apie visokius difuzorius spoilerius ir t.t. tai kazkas buvo numetes linka, kur masina buvo aplipinta tokiai pleistriukai(nezinau kaip jie vadinas) ir nuo ju pasitraukimo is vietos ar kazkas tokio ziurima, kaip veikia oro srautai, tai gal ir difuzoriu bedarant suveiktu.
edit: http://autospeed.com/cms/title_Aero-Tes ... ticle.html ( http://www.per4m.lt/forum/viewtopic.php?f=18&t=9540 )
Renault Megane2 dCi
Black ED7
Black ED7
Re: S14 difuzoriai
gale galvoju pasidaryt pradziai kazka tokio kol lieka buferis standartinis. tik nesu tikras del tvirtumo. nors statuose maciau vienas s14 ruostas time attackui visa dugne su sita riflionke padenges ir nemato problemu
- IMG_0320.jpg (95.02 KiB) Viewed 8289 times
Re: S14 difuzoriai
dar sudomino mane sitas latviuose matytas daigtas ant suomio rs13tuko idomu ar yra reali jo nauda ir jei yra kaip paskaiciuot kad ta nauda nepasidarytu ANTInauda uzpakalio prispaudimui
Re: S14 difuzoriai
o kas ten per medziaga ta riflionke?
Re: S14 difuzoriai
panasi ( gal tokia pat) i senukuose pardavineja ( plastiko pagrindas) - pastebejau naudoja spot boliduose vietoj 'abshyfkiu' uzdengti duris/sonus.Sheikhas wrote: o kas ten per medziaga ta riflionke?
Re: S14 difuzoriai
jei neklystu polikarbonatas vadinasi, bet nesu tikrasSR20DE wrote:panasi ( gal tokia pat) i senukuose pardavineja ( plastiko pagrindas) - pastebejau naudoja spot boliduose vietoj 'abshyfkiu' uzdengti duris/sonus.Sheikhas wrote: o kas ten per medziaga ta riflionke?
Re: S14 difuzoriai
polikarbonatas tai skaidrus daigtass3Th wrote:jei neklystu polikarbonatas vadinasi, bet nesu tikrasSR20DE wrote:panasi ( gal tokia pat) i senukuose pardavineja ( plastiko pagrindas) - pastebejau naudoja spot boliduose vietoj 'abshyfkiu' uzdengti duris/sonus.Sheikhas wrote: o kas ten per medziaga ta riflionke?
pvc galetu but bet jinai ne rifliota bet matyt tiktu
o tas daigtas jei rifliotas jis labai netvirtas bet nerandu kaip jis vadinasi
Re: S14 difuzoriai
Sita medziaga vadinasi gofroplastikas(kanalinis polipropilenas). Nieko nesveria, kainuoja ganetinai pigiai, puikiai degaSheikhas wrote: o kas ten per medziaga ta riflionke?
AE82GT Twin Cam 16
Re: S14 difuzoriai
nu va, radau ir as senuku puslapi kad gofroplastikas manau tvirtumo kaip visa plokstuma uzdengt tai jo uztenka, bet mane gasdina tas dalykas kad jis puikiai dega nors siaip vaziuojant tai kad jis netoli duslintuvo nemanau kad turetu sukelt bedu kadangi vis tiek ausina oras jideshriuz wrote:Sita medziaga vadinasi gofroplastikas(kanalinis polipropilenas). Nieko nesveria, kainuoja ganetinai pigiai, puikiai degaSheikhas wrote: o kas ten per medziaga ta riflionke?
Re: S14 difuzoriai
bet duslintuvas kartais megsta gerokai ugnies paspjaudyti, gali ir uzgriebt... Man idomu, kadangi ta medziaga nelabai tvirta, kokiu budu prie tos difuzoriaus plokshtumos tvirtinami tie vertikalus deflektoriai, ar kaip jie ten vadinasi
Re: S14 difuzoriai
Jei jau pasiryzes daryt is plastmases tai siulau ABS (ta plastmase is kurios buferius daro) kaina ne kazka skiriasi nuo gofroplasto o tvirtumas ir atsparumas karsciui didesnis(ji taip pat degi bet ne taip gerai ) jei domina turiu kazkur 2 kvadratus jos senukuose kiek zinau nera.s3Th wrote:nu va, radau ir as senuku puslapi kad gofroplastikas manau tvirtumo kaip visa plokstuma uzdengt tai jo uztenka, bet mane gasdina tas dalykas kad jis puikiai dega nors siaip vaziuojant tai kad jis netoli duslintuvo nemanau kad turetu sukelt bedu kadangi vis tiek ausina oras jideshriuz wrote:Sita medziaga vadinasi gofroplastikas(kanalinis polipropilenas). Nieko nesveria, kainuoja ganetinai pigiai, puikiai degaSheikhas wrote: o kas ten per medziaga ta riflionke?
AE82GT Twin Cam 16
Re: S14 difuzoriai
su aliumo kampuociais nedideliaisSheikhas wrote:bet duslintuvas kartais megsta gerokai ugnies paspjaudyti, gali ir uzgriebt... Man idomu, kadangi ta medziaga nelabai tvirta, kokiu budu prie tos difuzoriaus plokshtumos tvirtinami tie vertikalus deflektoriai, ar kaip jie ten vadinasi
Re: S14 difuzoriai
pasuksiu tau sd ir uzleksiu pasiziuret kas ten do daigtasdeshriuz wrote: Jei jau pasiryzes daryt is plastmases tai siulau ABS (ta plastmase is kurios buferius daro) kaina ne kazka skiriasi nuo gofroplasto o tvirtumas ir atsparumas karsciui didesnis(ji taip pat degi bet ne taip gerai ) jei domina turiu kazkur 2 kvadratus jos senukuose kiek zinau nera.
Re: S14 difuzoriai
o kaip del stiklo pluosto? jis atsparus ir karsciui, smugiams, ir nera toks jau brangus jo padarymas.
(p.s. ar as kazka praleidau? )
Renault Megane2 dCi
Black ED7
Black ED7
Re: S14 difuzoriai
del audinio ir man idomu, tik speju pagaminti sudetingiau ( paciam turiu omeny ).
Re: S14 difuzoriai
is audinio sudetingesne gamyba, aisku audinys bet kokiu atveju geriau, bet noriu pasigaminti greitai ir pasibandyt kuris variantas geresnis, o tik isbandzius is audinio pasigamint galutini
Re: S14 difuzoriai
tada geriausia manau nupirkt pigiausia medziaga, paeksperimentuot, pamodeliuot...
bet as manau ABS plastmase teisingo storio visai gerai turetu but
Re: S14 difuzoriai
as manau kad visa dugna uzdengia tam kad nebutu bereikalingo vejo pasipriesinimo uz konstrukciniu detaliu ir ten tvirtumo manau nelabai reikia.
o tas difuzorius nuotraukoje man biski uzkliuvo - jei jis veikia kaip spoileris tik is apacios, tai kodel nera plysio iseiti vejui? ar neveiks galinis bamperis kaip parasiutas? siek tiek lenktas tas daiktas tures daugiau spaudziamosios galios nei visiskai tiesus tik tam tikru kampu pakreiptas. jei del difuzoriau veikimo klystu, tai pataisykit
Re: S14 difuzoriai
As jei neklystu, bent jau F-1 tai dugnas plokscias tam, kad atsirastu papildoma prispaudimo jega, tik tam aisku turi but nemazas dropas
Re: S14 difuzoriai
Difuzorius - nelygu spoileris difuzoriaus aksceleruoti oro srauta is po dugno, del isretejimo kuris susidaro statant ji kampu. Taip pat jo paskirtis graziai (svelniai, be jokiu turbulenciniu atplisimu) atiduoti visa oro srauta esanti po masinos dugnu, taip sumazinant masinos galines dalies sukeliama turbulencija ar jos plota, idealiausiu atveju difuzorius dirba sukurdamas Kamm tail'a ir taip sumazindamas bendra automobilio pasipriesinima (automobilis uz saves nebepalieka sujaukto oro srauto. kas kiek zino aerodinamika tai sukelia pasipriesinima)
Su generuojama prispaudziamaja jega - kita tema jau.
