Nevisai taip. Tam tikra masina is gamyklos isvaziuoja su 315mm ir 16", o 294mm galima italpinti i tam tikrus 15" ir ten jau bus "close fit"kwlw wrote:Bet 294mm po 16" ratlankiais yra "close fit"
4 cilindriuku suportai
Re: 4 cilindriuku suportai
Nebūtinaikwlw wrote:Ish esmes butu galima bandyti burti su tarkime kokio fiat (group) coupe/peugeot 407 small brembos, tik kazkodel manau, kad shitoj vietoj be nerealiu pirkimo igudzhiu kaina bus bent 3x.
http://www.peugeot-klubas.lt/forum/inde ... t=15903&s=
205mi16
butentConan wrote:Nevisai taip. Tam tikra masina is gamyklos isvaziuoja su 315mm ir 16", o 294mm galima italpinti i tam tikrus 15" ir ten jau bus "close fit"
US wrx'o disku diametras 297mm.spade wrote:Kiek supratau diskai pas US jau didesni.
Dar vienas skirtumas - gale pas usdm diskai neventiliuojami.
Kas nors koki nors ju picturesa turit?moo wrote:Nebūtinaikwlw wrote:Ish esmes butu galima bandyti burti su tarkime kokio fiat (group) coupe/peugeot 407 small brembos, tik kazkodel manau, kad shitoj vietoj be nerealiu pirkimo igudzhiu kaina bus bent 3x.
Parodyk situ suportu tvirtinimu fotke? per RS2 cia daryta ar samapalas??
kwlw wrote:P.S. Jei kur rastum ishmatavimus tikslius stoikes ir disko, tai galima butu pafantazuoti - gal mano juodieji brembo (200lt uzh abu, 120mm tarpas tarp skyliu, diskas 28mm) netyche uzhlystu. Tik ten nemazhi cilindriukai (35mm ir 40mm), gali buti, kad tektu keisti ir pagrindini cilindra, o tada galas nelabai stabdytu.
Turimspade wrote:Kas nors koki nors ju picturesa turit?moo wrote:Nebūtinaikwlw wrote:Ish esmes butu galima bandyti burti su tarkime kokio fiat (group) coupe/peugeot 407 small brembos, tik kazkodel manau, kad shitoj vietoj be nerealiu pirkimo igudzhiu kaina bus bent 3x.
Tai pas integralus kazkuriuosten ir pas puse fiatu beigi alfu, tai tokie patys berods dedasi (labai nesidomejau, bet paveiksliukus turiu kazkur savo brake porn archyve).HD wrote:tai cia peugeot?
Man su tokiais panasiais uzrasais nukniso tulas Aleksandras kur su liancia vazineja
Sheip 607 pezho ir 406 (? nu to fifi) brembai skiriasi panashei kaip G60 ir stokas pas typ85
RS2 ir porsho suportai yra visai kita opera. Che bumerio fish & chips. Tvirtinasi taip (per sudetinga custom bracketa):HD wrote:Parodyk situ suportu tvirtinimu fotke? per RS2 cia daryta ar samapalas??
Tu gi turi, kam tau dar vienu?
Geri stabdzhiai prasideda nuo geru amortizatoriu, padangu ir treniruochiu...
kuom jis sudetingas?kwlw wrote:Tvirtinasi taip (per sudetinga custom bracketa):
Frezuot reikia, o ne sheip skyles keturios ishgrezhtos. Ant typ85 stoikes, dar jos ir nepatogioj vietoj gaunasi...nrvz wrote:kuom jis sudetingas?kwlw wrote:Tvirtinasi taip (per sudetinga custom bracketa):
Nuo ko jie? BMW?kwlw wrote:P.S. Jei kur rastum ishmatavimus tikslius stoikes ir disko, tai galima butu pafantazuoti - gal mano juodieji brembo (200lt uzh abu, 120mm tarpas tarp skyliu, diskas 28mm) netyche uzhlystu. Tik ten nemazhi cilindriukai (35mm ir 40mm), gali buti, kad tektu keisti ir pagrindini cilindra, o tada galas nelabai stabdytu.
mano ziniomis BMW 740 ir 850 ejo su 4cil brembo stabdziaisspade wrote:Nuo ko jie? BMW?kwlw wrote:P.S. Jei kur rastum ishmatavimus tikslius stoikes ir disko, tai galima butu pafantazuoti - gal mano juodieji brembo (200lt uzh abu, 120mm tarpas tarp skyliu, diskas 28mm) netyche uzhlystu. Tik ten nemazhi cilindriukai (35mm ir 40mm), gali buti, kad tektu keisti ir pagrindini cilindra, o tada galas nelabai stabdytu.
Minde, neklaidink zhmoniu. 850 ejo su panashiai atrodanchiais, bet juntamai didesniais suportais. Shitie ejo ant e38 bmw su IKI 4ltr motoru. 740 ir 750'o ejo sliding suportai. Su 740'tais ishvis ten kazkas nechestno su stabdzhiais, nes katalogai nesusitaria. Dyzelis ejo su tokiais. Kaune shrotuose kaina po 100lt uzh vnt. Tik reikia ikalbineti shrotininkus, kad su kuvalda nenuiminetu (man nepavyko).Minde_Kei wrote:mano ziniomis BMW 740 ir 850 ejo su 4cil brembo stabdziaisspade wrote:Nuo ko jie? BMW?
is mano anksciau turetu 2 komplektu abu gone, vienas pas sasha, is kito, kol manes nebuvo, 1 suporta masina apsvarinus nukniso...
turiu dabar 2 komplektus- vieni spiziniai 6 kg kiti aliumininiai, lengvi.
Reikia daryt bracket'a ant 276 stoikes. o gal ir ant 256 butu neblogai
beje spiziniai 850 324x30 supartai vistiek sveria 0.5 kg maziau nei G60
kwlw wrote:Tu gi turi, kam tau dar vienu?HD wrote:Parodyk situ suportu tvirtinimu fotke? per RS2 cia daryta ar samapalas??
Nezhinau, kas ten pas tave per shpizhiniai suportai, bet ant 850, tai ejo aliuminiai. Gal 750, su BMW uzhrashu?HD wrote: beje spiziniai 850 324x30 supartai vistiek sveria 0.5 kg maziau nei G60![]()
Na nezinau, TIS rase kad 850 turi sverti 6 kg, teik jie ir sveria. O kadangi bemewe nenusipirkau, tai atguls jie i rusi koleikas.
desim kitus aliumininius, jiems ir tvirtinimu reikes....
kwlw wrote:Nezhinau, kas ten pas tave per shpizhiniai suportai, bet ant 850, tai ejo aliuminiai. Gal 750, su BMW uzhrashu?Sau
Kazkas kazka cia suvelekwlw wrote:Nezhinau, kas ten pas tave per shpizhiniai suportai, bet ant 850, tai ejo aliuminiai. Gal 750, su BMW uzhrashu?HD wrote: beje spiziniai 850 324x30 supartai vistiek sveria 0.5 kg maziau nei G60![]()
850CSi ejo spizius 4 cil. (bet diskas pas juos kiek didesnis 345x32).
840i/Ci, 850Ci (M70) aliumas 4 cil.
850Ci (M73) 1 cil.
750i irgi 4 cil., bet irgi sunkus.
e38 tie lengvieji 4cil. brembo eina ant 728i-735i iskaitant ir 6 cyl dyzelius.
Viskas grazu, bet suportai yra labai dideli, daznai gali reiketi det rastavkes kad nekliutu i ratlanki, ir reikes ratlankiu su dideliu ET.
Su tais pezhais tai kwlw sudomino, idomu kokiuose tiksliai modeliuose buna tie mazesni brembo 4cil. ir kokios tikimybes pigiai nusipirkt (pvz. e38 radau po 40lt).
Gyveni zhmogus, mokaisiLaimis wrote: Kazkas kazka cia suvele
850Ci (M73) 1 cil.
Pas kuri chia 750? Ta kur priesh bumeri ane?Laimis wrote: 750i irgi 4 cil., bet irgi sunkus.
Tai chia norma. Jei cilindriukai turi normalia eiga, tai jiems kazkur detis reikia.Laimis wrote: e38 tie lengvieji 4cil. brembo eina ant 728i-735i iskaitant ir 6 cyl dyzelius.
LT kainu pezho/alfos/fiato suportams nezhinau. Bet faktas, kad nieko pigiau uzh tuos e38 mates nesu.Laimis wrote: Su tais pezhais tai kwlw sudomino, idomu kokiuose tiksliai modeliuose buna tie mazesni brembo 4cil. ir kokios tikimybes pigiai nusipirkt (pvz. e38 radau po 40lt).
davai sudedam tashkus ant i
Laimi, kaip bnw specas, gal gali patvirtinti mano spejimus:
Chia tie shpizhiniai suportai, pas 750 senus ir pas 850CSi(?)
Chia aliuminiai suportai, kurie ish esmes tie patys E38, tik kojytes ilgesnes dideliam diskui:
Na ir tie po 40-150lt, fish & chips
Ar taip?
Ar taip?
Pas abu, ir pas bumeri (e38) ir pas senesni (e32).kwlw wrote:Pas kuri chia 750? Ta kur priesh bumeri ane?Laimis wrote: 750i irgi 4 cil., bet irgi sunkus.
O suportu foto, tai:
1. Manau cia nuo 750i bus, nes ant 850CSi yra ///M raide isspausta, gi tas bmw skaitesi ala M8
Va cia 850CSi/M5 3.8:
2. ir 3. Nesu tikras, sunku is foto suprast.
e38 suportas (i porsche replika uzrasa nekreipti demesio
Mat kaip. Ash matai maniau, kad chia bnw'istu saviveikla, nes akivaizdu, kad tas uzhrashas nushlifuotas, ir ishfrezuota tos ///MLaimis wrote: O suportu foto, tai:
1. Manau cia nuo 750i bus, nes ant 850CSi yra ///M raide isspausta, gi tas bmw skaitesi ala M8ir tie patys suportai ejo ant e34 M5 3.8.
Nu mazhdaug aishku.
kam chia kokiu reikia?
