google naudotis moku, bet akivaizdu - nepakankamai
Sliku matmenys
Sliku matmenys
Ismokykite, prasau, skaityti sliku matmenis. Aciu
Re: Sliku matmenys
pvz: 250/640 R18
250 - padangos plotis (bet cia tas plotis, kuris liecia asfalta, ne taip kaip gatvineje padangoje)
640 - padangos aukstis milimetrais
Re: Sliku matmenys
Tai 23/61R17 butu kas?
Ar cia tiesiog nuliai nuo pirmu divie skaciu nukasti?
Re: Sliku matmenys
Pireli ir Michellin raso cm, o ne mmtonic wrote:Tai 23/61R17 butu kas?Ar cia tiesiog nuliai nuo pirmu divie skaciu nukasti?
tai butu 230 plotis, 610 aukstis
Cia WTCC serijai skirtos padangos, montuojamos ant 9" plocio ratu
Re: Sliku matmenys
kaip suprantu 320/630 ar kas kas panasaus
Re: Sliku matmenys
Tada as kazko nepagaunu (gal persidirbau): standartiskai ziurint i padanga 225-45 R17 -> jos plotis 225 mm, o aukstis (sidewall'as) yra 45 proc. nuo tu 225 mm (apie 102 mm).
O su tuo slick'u gauname gerokai didesnius skaicius - plotis 320 mm,o aukstis 630 mm, t.y. 63 cm. Ar cia bendras padangos aukstis nuo zemes?
Re: Sliku matmenys
17"x2.54 + 10.2x2 = 63.58 cm
Re: Sliku matmenys
Taip, nes sporte svarbus rato diametras dėl daug priežastčių: greitis, perdavimai, arkų talpa ir t.t.Airbog wrote:Reiskias teisingai atspejau, kad bus bendras aukstis.
Taip yra paprasčiau keisti padangų plotį išlaikant vienodą diametrą, pvz zinai kad tau reikia 630mm diametro, tai ir perki skirtingų pločių tokias padangas.
tuo tarpu gatvinem masinom jau reikia skaiciuoti. pakeiti ploti, keiciasi ir aukstis ir t.t. 235/45 yra panasu i 255/40 ir panasiai.
Re: Sliku matmenys
del plocio tai tau klaidingai parase, 320 jau cia labai labai platu, montuojama ant 13" plocio ratlankiuAirbog wrote:Tada as kazko nepagaunu (gal persidirbau): standartiskai ziurint i padanga 225-45 R17 -> jos plotis 225 mm, o aukstis (sidewall'as) yra 45 proc. nuo tu 225 mm (apie 102 mm).
reikia ziureti kokius ratus turi ir kokios padangos gaminamos, pvz Dunlop:
205/620R17 7.5
210/620R17 8.0
235/620R17 9.0
realiai tai manau kokios nors Yokohama A032R butu per akis visokiem pasivazinejimam ir timeattack.
Nes slikus reikia uzsildyti ir islaikyti temperatura, minksciausias misinys greitai nusideves, kieta misini kaitinsi kelis ratus..., beto su siltom padangom gryztant netrajektorija prie ju prilimpa daug gumos ir akmenu
