N14 GTI stabdziai
N14 GTI stabdziai
Kad nekur naujos temos redaguoju senaja:
Tai va turiu tokia problemele sunny's stabdo bangom, toks lyg masinos tampymas spaudziant stabdi, pasiziurejau visus diskus, lygus grazus be bangeliu ir nekreivi, kaladeles nors ir ne priciom bet irgi tvarkingos, pramankstinau visus suportu stumokliukus (neteka viskas norm) ir prasivaliau kreipianciasias (kaikurios vaiksto sunkiai bet irgi siaip ok), bet vistiek taspats. kazkaip nesinori is oro neissiaiskinus bedos pirkt visus naujus diskus ir kaladeles ir kt dalis. gal kas siaip is bendros praktikos esat susidure su tokia situacija ir zinot kame beda gali but? jauciu skyscio keitimas irgi nepades, nes tikrai jausmas toks lyg diskai kalti bet istikruju tai su jais viskas norm, bet masina tampo stabdant, o i kuria puse sunku pasakyt.
'92 Black N14 GTi
Re: N14 GTI dezes zarnele
ten tai dezes alsuoklis jis taip ir turi but,ir tas uzglusinimas turi but,nesuk galvos
Jop, viskas cia legaliai
Volvo RWD - daily
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Re: N14 GTI stabdziai
Tai prie maždaug 100km/h jei stabdai, tos bangos labai dažnos būna, lyg į kiekvieną rato apsisukimą, ar tarkim kas kokią 1 sec? Beje, pedalas gal kartais pasirodo toks minkštokas?
prie 100km/h masina purto (nestipriai) ir nieko nesuprasi, o vat kai jau pries pat sustojima tai jauciasi kad tampo i prieki/atgal lyg 8 butu diskai ar pns. pedalas normalus.
'92 Black N14 GTi
abs'as yra? veikiantis? pamegink atjungt abs (atjungt saugikli/rele arba kurinors dacika atjungt), paziurek ar pageres ar ne. as be abs vazhineju, ant abs tampe del blogo abs dachiko.
abs tai atjunk nes jis tai nelabai geras daiktas sitam modely o siaip tai diskai kreivi greiciausiai.
argumentuok kuom blogas dalykas yra abs?edgaras1 wrote:abs tai atjunk nes jis tai nelabai geras daiktas sitam modely o siaip tai diskai kreivi greiciausiai.
Renault Megane2 dCi
Black ED7
Black ED7
rase, kad sitam modeli...ir jis ne kad nelabai, o ziauriai blogasfivefivefive wrote:argumentuok kuom blogas dalykas yra abs?edgaras1 wrote:abs tai atjunk nes jis tai nelabai geras daiktas sitam modely o siaip tai diskai kreivi greiciausiai.
pvz vaziuoji su situ modeliu ir staigiai stabdai ir kuris nors ratas papuola ant kokio sulinio ar kito slidesnio pavirsiaus ir tau pradeda abs veikt ir toks jausmas kad atkelia pedala ir nestabdo isvis.taip buvo pas visus vairuotus sunius ir 100nx bent pas gti taip,vairavau as ju nemazai
apskritai blogi stabdzhiai pas n14 gti - pradejus vazhinet su juo svaigo abs dachikas, taciau ji sutvarkius stabdzhiu veikimas buvo neitin prognozuojamas kai kelio danga netolygi, ypach jausdavosi kertant gatve, kurioje labai gilios "provezhos". as atjungiau dachika ir abs ishsijungia iskart pradejus vazhiuot.
reikes ishmest abs ishviso, nes mano manymu naudos ish jo nelabai yra.
gal kas matet n14, kurio gale yra ishmesti galiniai stabdzhiu jegos reguliatoriai?
ten tokia idomi sistema, kuri nuo shakes padeties (mashinai nusileidus zhemyn, prikrovus ar panasiai), per traukute didinamas arba mazhinamas slegis i galinius suportus. pas mane nestabde normaliai galas, tai ishsivaliau kreipianchiasias ir nudildinau kaladeliu shonus, kur i suporta liechiasi, kad lengviau slystu (buvo per jega igrusti, vos ishlupau). taciau diskas per kelias savaites nuo rudzhiu nenusivale normaliai, galas vis nestabdo. rankinis veikia normaliai. TA apziuru centre irgi sake, jog galas mazhai stabdo.
noriu ishmest viska: abs ir ta reguliatoriu, taciau idomu ar tuomet reikes det stabdzhiu reguliatoriu i gala, ko daryt nelabai norechiau, mashina kasdiene, nesinori taip giliai lyst prie tu stabdzhiu.
any ideas?
any ideas?
Pas megane tas pats, istraukiau saugikli nes negaliu apsikestedgaras1 wrote:pvz vaziuoji su situ modeliu ir staigiai stabdai ir kuris nors ratas papuola ant kokio sulinio ar kito slidesnio pavirsiaus ir tau pradeda abs veikt ir toks jausmas kad atkelia pedala ir nestabdo isvis.taip buvo pas visus vairuotus sunius ir 100nx bent pas gti taip,vairavau as ju nemazai
S12 GP
na as sian irgi pralekiau be abs, tai taspats, tampo i prieki/atgal lyg stabdziai on/off.
'92 Black N14 GTi
pas mane buvo be tu reguliatoriu tai tada galas pradeda ciut per stipriai stabdyt bet man nelabai problemu tai sukele.
gal kas turit stabdziu diskus galinius arba tiksliau reiktu 1, kyla itarimas kad 1 yra negeras, dbr ziuresiu gal kazkas su suportu.
'92 Black N14 GTi
siaip sitie pozymiai reiskiasi visoms masinoms su abs'u taigi cia ne tik sunio bedaard wrote:apskritai blogi stabdzhiai pas n14 gti - pradejus vazhinet su juo svaigo abs dachikas, taciau ji sutvarkius stabdzhiu veikimas buvo neitin prognozuojamas kai kelio danga netolygi, ypach jausdavosi kertant gatve, kurioje labai gilios "provezhos". as atjungiau dachika ir abs ishsijungia iskart pradejus vazhiuot.
any ideas?
tu apie nestabdyma kai danga netolygi? cia priklauso nuo abs sistemos - kiek suportu sumazhinama stabdymo jega. buna individuali kiekvienam ratui, buna abiem priekiniam individualiai ir galui bendrai, bei priekiniu ir galiniu ratu grupei. nesigilinau kokia sistema sunnyje, bet ji sux.
Pritarsiu, abs veikia gerai kol danga lygi ir svari...ard wrote:tu apie nestabdyma kai danga netolygi? cia priklauso nuo abs sistemos - kiek suportu sumazhinama stabdymo jega. buna individuali kiekvienam ratui, buna abiem priekiniam individualiai ir galui bendrai, bei priekiniu ir galiniu ratu grupei. nesigilinau kokia sistema sunnyje, bet ji sux.
Na pas mane atvirkciai, jei nelygi tai uzp*sanciai veikia, o jei lygus ir gerai mini per pedala kai suveikia abs, galima sakyt stabdziu nebera. Nors visi stabdziu diskai pakeisti ir kaladeles.
S12 GP
na as ir niekad nesigilinau pas koke masina koke sistema bet su kiek vaziavau(o tai buvo labai daug ir ivairiu)tai pas visus abs per duobes veikia vienodai
be to be abs bent jau kiek isbandes tai omegos nissano s13 ir chryslerio T&C stabdziai daug geresni
Mano nuomone tokia, kad ABS skirtas moterims kuriuos "reikiamu" momentu myna tabdziu pedala iki dugno.
Kitais atvejais, jei bent kazkiek geriau jauti masina, ABS tik maiso.
+1.
Kai nori (ir gali) kontroliuot masina 100% ir tau kazkas trukdo, nera labai jau gerai. O abs, bent jau man, tikrai trukdo.
