DEGIMO KAMPAS
aidasp
DEGIMO KAMPAS
Post by aidasp »
Gal protingesni uz mane 200SX S13 myletojai zino , koks is tikruju turetu buti degimo kampas, ir kodel padidintas jis kenkia turbinai ?? ACIU
2004.10.05 parduota!
Hassan
Post by Hassan »
-15 jei gerai atsimenu. siaip kazkur po kapotu netgi parasyta. kenkia matyt todel kad nesudega visas kuras, jis iseina i ismetimo kolektoriu, ten nuo temperaturos uzsidega ir turbina gauna smugi. o turbina geras daiktas, musti jos nereikia :) cia viena is hipoteziu, gal kas kitokiu pasakys.
Re: DEGIMO KAMPAS
aidasp wrote:Gal protingesni uz mane 200SX S13 myletojai zino , koks is tikruju turetu buti degimo kampas, ir kodel padidintas jis kenkia turbinai ?? ACIU
Koks bazinis kampas turi but nepasakysiu - zr. service manual'a.
O ankstinimas siaip nekenkia...
Bet: jei uzankstinimas labai didelis (neteisingo ilgio dirzas, netaip uzdetas cps'as dar kas nors) tai issaukia visokius reishkinius, kuriuos kompas interpretuoja kaip detonacija del ko ima velinti degima... ir po daug. O tada mishinys baigia degti ismetimo kolektoriuj/turbinos - turbina gauna truputi skersiniu smugiu...
(Cia taip viskas shakem ant vandens, bet tingiu gilintis)
Fiend
Post by Fiend »
Manualo neturi? labai geras daliktas :wink:
15 laipsniu +-2 laipsniai
omg!
Andex
Post by Andex »
O cia jau nelabai zinau. As tai nusistaciau +3. Man normaliai, o kiek is tikruju turi buti tai bala zino? Kazkaip galvoju jei butu -15, tai kazkaip variklis bus kaip uzmiges...
Hassan, o koki tu nusistates degimo kampa?
Fiend
Post by Fiend »
ka cia dvirati ishradinet? taigi parashiau 15 laipsniu (ir HAssanas) taip manuale yra ir manau pas dauguma taip..
omg!
Andex
Post by Andex »
Tai atrodo kad teks man vel dirza imt zemen... :shock:
zioma
Post by zioma »
laba diena, kam imti dirza kai reguliuojamas degimas :?: (nebent blogai uzdejai)
Pssukinek CAS'a, pagal laikrodi ankstina, pries velina. 15 laipsniu bus kai sutaps priespaskutine skriemulio ipjova su zymekliu.
Cia taip ant smugio, kas negerai chebra pataisykit :)
Fiend
Post by Fiend »
na lyg ir neturi nieko bendro dirzas ir degimo kampo reguliavimas.. :roll:
dirzas turi buti teisingasi uzdetas ir tinkamai itemptas, viskas.
omg!
aidasp
Post by aidasp »
Siaip lyg viskas tvarkoje pas mane , bala zino , kaip yra ... Tik Splitas sake, kad reiktu pasireguliuot , tai ir pasiklausiau "Ziniuoniu " :?
Siaip jau tvarkinga masinyte daug maz gavau ...
tik dar pora klausimu :
cypineja siek tiek pas mane gener. dirzas - buvau nusilupes - o ismieros 4PK870 :shock:
o pagal kataloga 3PK852 -
Tie skaiciai gale - kaip suprantu ilgis , o tas skaicius kodo priekyje ???
Gal sakau kaip asmens kode , mano nissan'iukas - mergaite :) ??
Andex
Post by Andex »
Pasitikrianu, lyg viskas ir gerai... Dirzas tvarkoj, bet degimas kazkaip netaip...
aidasp
Post by aidasp »
ir dar :
gal buvote kas nors su stabdziu problema susidure ???
Pas mane ypac kol salta masina ( pradedant vaziuoti kokias 10min)
tolygiai spaudziant stabzius ir pries pat sustojant lyg ir slegis krenta ABS'e , pasigirsta sioks toks zyzimas ir musa per pedala - lyg ABS veiktu...
Tai labai nemalonu , nes jausmas susidaro - kad prastai tada stabdo...
lyg blokuotu slydima...
Ir tik prisilietus prie stabdziu pedalo girdisi silpnas cinktelejimas , rodos gale , nors tiksliai negaliu pasakyt ...
Gal pas ka nors kokiu teoriju yra ???
Andex
Post by Andex »
Na musu sx'ai moka nustebinti... :roll:
Pas mane tokiu keistu bajeriu dar nebuvo...
aidasp
Post by aidasp »
2 Fiend>
bandau as fotke isikelt (kad rodytu prie vardo), ir neleidzia , nes daugiau nei 6 kb , bet pas tave tikrai daugiau , gal koks nors special budas yra ???
nes ismatavimus pasidariau 160x160 , bet uzima 25kb ...
Groozdas
Post by Groozdas »
aidasp wrote:ir dar :
Kaladeliu, disku koks stovis?
Siaip buna ant kitu auto, jei blogai sumontuota ar tai sureaguliuota abs sistema. Nesu abs'u zinovas, taciau man taip sake mano meistras.
aidasp
Post by aidasp »
kalades visos tikrai geros , na diskus priekinius galvoju pasikeist , bet jie dar nera taip suvarge - kad del ju tai darytusi ...
Galiu pasiulyti viena pigiausiu remonto budu - islupk abs saugikli 8)
zioma
Post by zioma »
:D :D :D
Fiend
Post by Fiend »
aidasp mesk originalia foto i mano maila...
omg!
Fiend wrote:na lyg ir neturi nieko bendro dirzas ir degimo kampo reguliavimas.. :roll:
Turi. Pirma, jei permesi per viena danti zvaigzdute tai degimas pasislinks daug...
Kitas fokusas buna, kai dirzas uzdedamas neteisingas (brokuotas) pvz tarpdanciai per ilgi arba kokiu danciu perdaug...
Fiend
Post by Fiend »
tai shitas visiem aishku (manau)
ash juk turejau omeny kampo reguliavima kai dirzas yra gerai uzdetas :)
reguliuodamas degimo kampa nepermetinesi per dantukus dirzo... tam yra degimo kampo reguliatorius (timimg'as ar kaip jis ten)
omg!
