Nauja turbina ca18det
Gal kas zino kiek kainuoja naujos T25, T28 o jei galima pritaikyt ir T3 turbinos. Lietuvoj greiciausiai pirkt neapsimoka, tai gal zinot kokia on-line parduotuve kaip Norris designs is kurios butu galima parsisiust kokybiska daikta.
Re: nauja turbina
Parsisiuntinet neapsimoka (deja). Pati kaina (buvau kazkur rades pigiausiai ~$650) prie dabartinio kurso dar gal butu ir nieko, bet nereik pamirst kad prisides siuntimas bei mokesciaivds wrote:Gal kas zino kiek kainuoja naujos T25, T28 o jei galima pritaikyt ir T3 turbinos. Lietuvoj greiciausiai pirkt neapsimoka, tai gal zinot kokia on-line parduotuve kaip Norris designs is kurios butu galima parsisiust kokybiska daikta.
Pigiau ir paprasciau yra restauruot (tik gal nebutinai turboservise ).
O del T3 pritaikymo: pritaikyt galima bet kokia turbina. Tik darbo apimtis truputi skirsis priklausomai nuo turbo. Va kaune kazkas pritaike KKK. Kainavo bene 400 lt...
tas pritaikymas kaip ziuriu visai elementarus, svarbu rasti nekreivaranki suvirintoja/frezuotoja ir viskas labai normaliai pasidaro uzh nedidele savikaina. Tiesiog visi tie kas uzsiima turbinu tvarkymu IMO yra uzsikele neblogai kaineles, nes nera dideles konkurencijos, kaip bebutu gaila
Va koki kolektoriu teisinga suvirinti jau tur but reikia daugiau turet negu tik nekreivas rankas...
As cia siaip nevisaii tema
Buvau parases uzklausima i
http://www.mjmturbos.com/
Pas juos kainos tokios:
Garrett T25 cost $495.
T25 turned T28 cost $550.
T28 cost $620.
Parsiuntimas butu nuo 80 iki 95$ (per savaite)
Tiktai klausimas kiek patikima ta firma yra ir ar gera turbinu kokybe
Nes su dabartiniu $ kursu 3.04 kaina su parsiuntimu be mokesciu gaunasi nuo 1748 iki 2173Lt. Tuo tarpu kai Vilniuj Uz restauruota KKK su pilnu uzdejimu ir nuemimu nori 1200Lt.
T28 cost $620.
As pirkau nauja T25(465795-0004) pas Garrett distributoriu Danijoje http://www.scanturbo.dk (artimiausias buvo tada Cekijoje, bet ten buvo brangiau). Kaina su atvezimu iki Lietuvos ekspres siunta 5200 DKK. Muitines kursas tada buvo 4,6456 LTL uz 10 DKK . Viso litais gavosi 2416+ 18% PVM(435 LTL) ir dar reiktu prideti ismuitinima( as isimuitinau pats, o ismuitinti kainuoja apie 100 LTL). Pirkimas vyko 2002 metu 06 menesi. Atsiune per 10 dienu, nes pas save sandelyje neturejo. Lietuvoje tada nauja kainavo apie 4400 LTL(pas pardavejus:)) Ka tik (2003.05.09; 00:17) perziurejau Garrett distributoriu sarasa ir radau ten arsiradusia Estija. Tik ten negyvas linkas idetas. Veikiantis - http://www.turbo.ee.
Jei pirktum dabar, tai gautusi 2416 LT + 10% muitas (242LT) + 18% PVM (478Lt) - itogo 3136 LTEli wrote: Viso litais gavosi 2416 + 18% PVM(435 LTL)
Siaip butu neblogai zinot, kas ten per T25/28 ir T28. Gal gali paklaust pas juos kokios tu turbinu specifikacijos?vds wrote: Pas juos kainos tokios:
T28 cost $620.
Normaliai. Pats nesu susidures, bet pagal tai kas pametyta peidze, tai sudaro labai gera ispudi...vds wrote: Tiktai klausimas kiek patikima ta firma yra ir ar gera turbinu kokybe
Na dar pripliusuok muita (10%) ir PVMa (18%)...vds wrote: Nes su dabartiniu $ kursu 3.04 kaina su parsiuntimu be mokesciu gaunasi nuo 1748 iki 2173Lt.
Kiek as suprantu mjm turbinos irgi restauruotos (remanufactured)... Tik gal mjm ne visai turboservisasvds wrote: Tuo tarpu kai Vilniuj Uz restauruota KKK su pilnu uzdejimu ir nuemimu nori 1200Lt.
O tu pvz kokioj skuboj domejaisi, kiek T25 kartridzhas kainuoja?
Restauruota - jei gerai restauruota, tai nieko bausaus.vds wrote:Kiek kartridzas kainuoja nesidomejau.
Man tik kyla abejoniu, kad nenusipirkt sh... Cia lietuvoj bent kokias nors pretenzijas pareikst galesi jei po 2000 km turbo subyres, o ten galesi e-mailu savo pykty isliet
Vienzo situacija nepaguodzianti - teks detis restauruotaT25 arba KKK
Kita vertus - paskambink i skuba, paklausk kiek kartridzas. Man atrodo eiles 1,5k. O kriaukles ir senos tiks - jos nelabai kaip ten ir begali sugest. Bus tau nauja turbina.
Pagaliau jei ten kulturingai pasnekejus, gal dar ir kokia nuolaida padarytu...
Nors siaip tai... kad man tavo bedas
