Imant greiti trukcioja s13-ukas
zaiibas
Post by zaiibas »
Problema buvo pasireiskus pora kart anksciau,bet ne pastoviai...deja paskutiniu metu labai suintensyvejo....pasiekus apie 4-4,5tukst. apsukas pradeda smarkiai trukciot...sekundinis pravalas ir vel dvieju sekundziu rovimas...ir taip kol nenumesi ar nepermesi begio...pasireiskia daugiausiai jei nuspaudi akseleratoriu bent per puse pedalo....kartais greitejant nedidelis sekundines dalies truktelejimas pasireiskia ir prie mazesniu apsuku,bet pagrinde prie minetu apsuku....po truputi greitejant(t.y. tolygiai po truputi spaudziant) trukciojimai pasireiskia reciau,o kartais ju ir nebuna...Kadangi daugumoj ankstesniu temu dazniausias problemos sprendimas budavo kuro siurblys,sian pastaciau nauja(beje atjungus siurblio fiskej kazkokio ten balto-skystoko lipalo radau...jis ten turi but...nes kazkaip anksciau jo niekur neteko matyt????Gal ten kazkokia oksidacija??? :oops: ).......deja problema isliko....zvakes,kuro filtras nauji...jokiu upgreidu automobili nera,isskyrus apex filtra ir oil catch tank"a...Taigis gal kas ka patars,ka dar paziureti galiu...arba :roll: ....kur,kas Vilniuje galetu diagnostika mano S13-ukui padaryt???
Drąsa yra baimės priešpieša. Ji gali valdyti baimę, bet nepajėgia jos visiškai sunaikinti...
fiestas
Re: Imant greiti trukcioja s13-ukas
Post by fiestas »
tas baltas sh ir ant manosios buvo .
siaip siulau pasiziuret oro srauto matuokle .....gal blogai uzdejai filtra :wink:
seip panasu i fuel cut'a bet kaip suprantu jokio mbc ar bleederio neturi.
aisku panasiausia i siurbli, bet jei pasikeitei i nauja, gal tas tavo baltas sudas kaipnors trumpina signala.. issivalyk ji, nes panasu kad beda cia su kuru.
p.s. kiek benzo bake? nes man budavo panasiai kai lekdavau ant praktishkai tuscio bako. uzsipildavau daugiau. ir tokie dalykai dingdavo..
ten antioxidantas greiciausiai.man irgi teapati nesamone, reikes nauja fishke det afm ir ziuret kas darosi, arba bandyk afma pasikeist
zaiibas
Post by zaiibas »
Na filtras manau gerai uzdetas....bet oro srauto matuokle reiks pasitikrint.... :roll:
Kuro kiekis bake itakos neturi,nes tas pats su pilnu ar tustesniu...bet man ir tikrai toks jausmas,kad kuro ten trukumas kazkoks...na pabandysiu ta fiske pravalyt...ar gal ant tiesiuju pajungt ir paziuret kas ten darosi... :(
Na,gal kam dar kokiu genialiu minciu kils,visad welcome... :roll:
paziurek gal kokias TPS sensoriaus reiksmes, gal koks KNOCK sensorius? ECU klaidu nemeta?
zaiibas
Post by zaiibas »
Ecu meta 55-taigis kaip suprantu,kad viskas tvarkoje... :?
Sian va prasikrapsciau puse dienos...nekoks as specas,nieko nesigavo,...nieko neradau...ir nezinau kas cia per sudas.... :evil:
Pirma saiba visada viskas tvarkoj....nuo antros prasideda....jei tik uzminsi daugiau nei puse,po 4k apsuku pradeda trukciot....kartais buna prasimusa ir tada traukia... :roll: ...tolygiai spaudziant(ir nenuminant iki puses pedalo) graziai greiteja,greiteja,greiteja...ir vaziuoja.... 8) ...na ryskiai kazkas su kuru....gal purkstukai uzsikise???Iki ju sian nedaejau... :?
giegus
Post by giegus »
idomiai cia - prisijungiau kad sukurt tokia pacia tema, nes mano simptomai lygiai tokie patys :x Iki 4k vaziuoja gerai, virs 4k prasideda trukciojimai...
siandien apsiemiau bandyt ieskoti bedos, fyshke visa ishmalta aisku del to nebuvo kontakto, ryte dar pracheckinau ecu, ismete 12, nuvaziavau iki senuku ir nupirkau tu metaliuku(nzn kaip pavadinti juos) kur maunasi ant kontaktu, sudejau juos, uzsimove tikrai standziai ir tikrai pakankamai standziai, kad butu kokybiskas kontaktas, ecu nerodo klaidu, nu bet vistiek taspats shudas. 1 pavara sklandziai, 2 jau rekt ir koseti pradeda.vazineju siuo metu su 0.5 boostu, ir prie sito slegio kuro slegis sukyla iki 3 baru.tai telpa i normalumo ribas? :?
giegus
Post by giegus »
As atrodo beda iveikiau siandien pakeisdamas zvakes. Beje, irgi naujos buvo - iridines :lol: Reikes sumazint tarpus ir bandysiu det atgal
Vaikis_
Post by Vaikis_ »
driver wrote:siandien apsiemiau bandyt ieskoti bedos, fyshke visa ishmalta aisku del to nebuvo kontakto, ryte dar pracheckinau ecu, ismete 12, nuvaziavau iki senuku ir nupirkau tu metaliuku(nzn kaip pavadinti juos) kur maunasi ant kontaktu, sudejau juos, uzsimove tikrai standziai ir tikrai pakankamai standziai, kad butu kokybiskas kontaktas, ecu nerodo klaidu, nu bet vistiek taspats shudas. 1 pavara sklandziai, 2 jau rekt ir koseti pradeda.vazineju siuo metu su 0.5 boostu, ir prie sito slegio kuro slegis sukyla iki 3 baru.tai telpa i normalumo ribas? :?
Normalus tavo kuro slegis ;) Zvakiu tarpelius susitikrink + gali buti problema uzdegimo ritese ;)
zaiibas
Post by zaiibas »
Na issivaliau visus daviklius,apziurejau visus vakumus,slangeles ir pan.,bet reikiamo rezultato negavau...net kompresija prasimatavau... :? Tuomet,nors ir jokiu klaidu nemete,pradejau galvot kad gal cia vis del to kokia lamda prota krusa...sian is ryto pazystamo papraciau kad jis man ja nors kiek pachekintu...nezinau kaip ten viskas turi but ir ka jis ten pamate,bet pasake kad akseleruojant kazkoki kosmosa jam ten rodo(tipo ant laisvu 0,4 ir viskas,o akseleruojant sauna iki 12???Kazkas ten tokio ar kazkaip panasiai...arba as nesupratau ka jis man norejo pasakyt... :roll: Tame nesu "super duper specas" :oops: )...ir nors jis su sx susidures nebuvo bei tiksliai pasakyt ka butent turi rodyt lamda, pasiule atsijungt ja kol kas visai ir pasiziuret koks rezultatas...taip ir padariau,atjungiau fiske ir puse dienos vazinejau,ne vieno truktelejimo.... :shock: ...ir lyg traukt geriau pradejo....gal net kuro kokiu litriuku maziau imt pradejo...o gal cia tik koks psichologinis momentas,sunku pasakyt... :roll: Na bandysiu dar kokiu bent pora dienu taip pavazinet ir ziuret kas daros...Jei anomalijos nesikartos,reiks ko gero ieskotis naujos lamdos... :)
kaimietis
Post by kaimietis »
o tai neturetu kompas nuspaudus tapke iki dugno is viso ignoruoti lambdos signala?
MICRA dci 82 ag
S2000
kaimietis wrote:o tai neturetu kompas nuspaudus tapke iki dugno is viso ignoruoti lambdos signala?
turetu.
zaiibas
Post by zaiibas »
Jap...lamda cia nie prie ko...dvi dienas ciuoze normaliai,o po to vel tas pats... :evil: ...tad lamdos fiske vakar pajungiau atgal...sian vazinejau,vel jau viskas gerai... :?: ...na vienu zodziu,mano s13-ukas vaziuoja pagal savo atskira programa:nori lekti-lekia,o nori slangu apsimeta... :lol:
Forume tonic'o ecu teste apie antra rezima (oro/kuro misinio stebejima) nieko neparasyta...gal kas dare?...ir galetu placiau pakomentuoti kas kaip,ka rodyt turetu...o tai man "senam mokykliniam prancuzui" taip sunku ta manuala su tuo anglu kalbos zodynu vartyt ir tuos sakinius lipdyt...o be to,manau visiems aktuali informacija butu... :roll:
zaiibas
Post by zaiibas »
Beje...valant oro srauto matuokle,vienas jos siulelis buvo visiskai svarus...tuo tarpu kitas apauges kazkokiomis juodom-kietom apnasom...kazkada kazkurioj temoj lyg ir skaiciau,kad tai yra vienas is galimo daviklio neveikimo pozymiu...taigis gal problema sitoj matuoklej...imanoma ja kaip nors patikrint?Ar eksperimentuojant keist ir viskas.... :roll:
zaiibas wrote:Forume tonic'o ecu teste apie antra rezima (oro/kuro misinio stebejima) nieko neparasyta...gal kas dare?...ir galetu placiau pakomentuoti kas kaip,ka rodyt turetu...
Ijungi degima, pasirenki II rezima ir uzvedi varikli. Uzdarame cikle (kai kuras reguliuojamas pagal lambda) zalias LED'as mirksi (indikuodamas uzdara cikla) raudonas mirksi priklausomai nuo to ka mato lamdba:
riebiau 5% ir daugiau - nedega;
iki 5% liesiau ir iki 5% riebiau - mirksi kartu su zaliu LED'u (taip turetu buti jei viskas gerai, bet jei taip yra tai dar nebutinai reiskia, kad yra gerai ;)
liesiau 5% ir daugiau - dega nuolat.
zaiibas
Post by zaiibas »
Ijungiau degima, pasirinkau antra rezima bei uzvedziau varikli...deja jokiu gyvybes zenklu nepastebejau...nei zalias,nei raudonas nedege...kame reples???
Kitu rezimu rodo kaip visad-55...
Galima daryti prielaida, kad ECU dirba open-loop'u, tada zalias gal net ir neturi mirkseti.
zaiibas
Post by zaiibas »
tonic wrote:Galima daryti prielaida, kad ECU dirba open-loop'u, tada zalias gal net ir neturi mirkseti.
Tai cia normalu,taip gali but ar nelabai??? Kas tada su raudonu darosi?Taip suprantu irgi nieko neturi rodyt?Ar klystu???
Tai gal ir klaidu ecu tada nenuskaito?Ar kaip cia daba???
Nepykit, bet skaiciau vikipedijoj apie ta open loop'a anglu kalba, bet su mano anglu kalbos ziniom (kurios prasideda:What is you name? O baigiasi:My name is your problem... :lol: ) nelabai suprantau kas cia su kuo valgomas... :oops:
zaiibas wrote:Ijungiau degima, pasirinkau antra rezima bei uzvedziau varikli...deja jokiu gyvybes zenklu nepastebejau...nei zalias,nei raudonas nedege...kame reples???
Siaip tai kiek pamenu uzvedi, tik paskui norima rezima ijungi. :roll:
