Kompensatorių valymas
Guli pas mane kiti kompensatoriai ir prieš dedant reikia juos praplaut. Kaip ir kuo geriausia juos valyt ?
Re: Kompensatorių valymas
Ultragarso vonelej...
Uzmirkyk kokiam benze ir bus geriausias valymas.
mesti laukan ir keisti i naujus. isdilimai nesiplauna.
XRai tavo poziuris aiskus senai,naudotas pompas, kompensatorius reiktu ismesti. Bet klausimas-kaip elgtis, jei jau nusprendei deti naudotus. Jei tau nuo to butu geriau - gali isivaizduoti, kad motoras is kurio isimti kompensatoriai - dirbo graziai ir lygiai
nu tai jei dirbo graziai ir lygiai tai ko lysti prie ju?
<...> gali isivaizduoti, kad motoras is kurio isimti kompensatoriai - dirbo <...>
kalba apie tuos, kurie bus dedami, ka neprosal butu jiems padaryti pries dedant.
Jei dirbo graziai - tai tiesiog dedi i kita ir vaziuoji.
Never touch a running system!
XR_o pozicija tikrai labai teisinga - bloga dali reikia keisti gera ir negaisti laiko, nesigadinti nervu ar bent jau nuotaikos.
Kai dar turejau CA18, gerai pasukus varikli vienas kompensatorius imdavo tarsketi. Buvau isemes isploves, pradzioje galbut buvo kazkiek geriau, bet po kurio laiko vel tratejo kaip ir anksciau. O plovimui sugaisau visa diena.
Esmė ta, kad kompensatoriai yra išimti ir prieš dedant norisi tiesiog išplauti nuo prisikaupusių nešvarumų.
To tonic: su kuo plovei ?
PAmerk i zibala savaitei. Paskui i nefrasa savaitei. Paskui ispusk su kompresorium. Paskui makerk i tepala savaitei.
Jei mano salti gerai kalena kompenseriai, tai ir niekas nepades, (Cia mitso, 4g93) kaip tik ju keitimas? Man tiktu ir laikinai, nes dabar labai nervina ryte tas garsas, o finansu jiem keist dabar nera.
Gavau viena pasiulyma, standesni tepala susipilt, bet kazkaip susilaikiau, nes vis tenka jam aukstais siukiais padirbet
Volvo RWD - daily
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Yra toks Wynn's priedas, pilamas i variklio tepala, kuris neva turetu isvalyti kompensatorius. Parduodamas tokiose skardinese kaip alyvuogesenrgy wrote:Esmė ta, kad kompensatoriai yra išimti ir prieš dedant norisi tiesiog išplauti nuo prisikaupusių nešvarumų.
cia biski OT Su tais kompensatorias lb idomus dalykas
taksi dazniausiai jie, ne del to, kad su jais kazkas negerai, kaip praktika parode, reik kitur priezasti ieskot, pvz, motoras arti mirties, ty. issidevejas tepalo siurblys arba, uzsikyse tepimo kanalai ir del to neuzkocioja tepalo pakankamai i galva, todel jie ir caksi
cia jokia ne sventa taisykle, kurios reik laikytis, todel neteiskit iskart, tiesiog kartais ir taip buna, o jei atvirai, tai manau dazniausiai, o visi puola kaltint tuos kompensatorius
cia is karcios praktikos sakau ir joks win's priedas nepadejo, na gerai, savaitei padejo
pas mane puse ju caksejo, susidejau tuos pacius po kapitalkes, db ne vienas necaksi
o siaip, jei nori psichologiskai juos atnaujint, tai benze pamirkyk ir su dantu sepetuku pavalyk
It's not that I'm lazy, I just don't care
865656414
865656414
as cia biski prikelsiu sena tema. kazkada senai kai persirinkinejau matora turejau 2 komplektus kompensatoriu ir is jus atrinkes 16 maziausiai pagal susidevejima ir siaip gerausios bukles susidejau i motora, o su likusiais 16 biski eksperementavau =]
tai va pamaciau kad kompensatoriai yra bent jau 2ju rusiu, stai foto:
pirmas
antras
klausimai:
na gal kas ir zinos bet greiciausiai kad ne
bet vistiek paklausiu. abu jie is ca18det, bet skirtingu motoru, kdl jie skirtingi, cia nuo metu priklauso ir kuris galetu but is naujasnio motoro?
toliau, kadangi jie pas mane guli jau senai isardyti ir noriu juos sudet atgal, bet pamirsau kaip kaikurios dalys turi susidet... tai kaip turetu uzsidet ta kepure?
ar taip
p.s. i ta raudona apibraukima nekreikpit demesio kolkas =]
ar taip
ir dar vienas klausimas, ten kompensatoriui yra toks ispjovimas
va
tai reik atytaikyt sitos dalies, ta maza skylute, kad sujunkt, ar ne?
pirmas
antras
klausimai:
ar taip
ar taip
va
BMW M42 motoro kompensatoriai ardosi pilnai iki smulkiausiu detaliu, bet juose rasti kazkokio purvo ar brudo nepavyko ir todel manau, kad su plovimais nelabai verta gaisti ir jei barska deti naujus.enrgy wrote:Guli pas mane kiti kompensatoriai ir prieš dedant reikia juos praplaut. Kaip ir kuo geriausia juos valyt ?
P.S. Tiesa kazkada Razuvanovo firmele man siule juos perrinkti uz 10Lt/vnt.
kai isrinkinejau motora , galvojau irgi praplausiu kompensatorius, tai paemiau su kompresorium puciau i kompensatoriaus skylute ir tas mazas cilindriukas atsiskirdavo nuo kompensatoriaus tada imeciau wiska i zibala ir laikiau savaite ir veliau nupuciau visus nesvarumus , bet... kaip sako xr'as geriau imti naujus, nes tie cilindriukai isitate nevienodu auksciu...
Nissan 200sx s13 SOLD!
Subaru Impreza BIG over repair
NAUJIENA! Pandangu montavimas (AKCIJOS )
Vairavimo mokykla "Juronas"
Autoservisas "ADT idejos "
Elektronika ( langu tamsinimas , audio idiegimas bei signalizaciju )
869608170
869608170
Ko tokios mazos? Jos beveik telpa i monitoriu... netvarka.Shakas wrote: stai foto:
Jei jau sumaisiai, tai geriau ir nesistenk surinktiShakas wrote:taigi jai kas zinot kas kaip apsvieskit =]
Kompensatorius barska, nes nelaiko slegio. Slegio nelaiko, nes isdile - nuo blogo ar nelaiku keisto tepalo, netinkamo motoro eksplotavimo ir pan. Jeigu tu isploves dar atstatytum isdilusius pavirsius ir ne tik kompensatoriu, bet ir vietu galvoje i kurias jie statosi, tai gal gautusi kazkas.
o tu vietu prasitrinimas galvoje, jai teisingai suprantu, normalus reiskinys, ar tik del blogai priziureto motoro ir del uzsikimsusiu ir caksanciu kompensatoriu? jai taip tai idomu suzinot kaip tai tvarkoma, ar cia kazkokius oversized kompensatorius galima det, pries tai praslifavus vietas? kazkaip neteko girdet apie tokius kompensatorius...Eli wrote:Jeigu tu isploves dar atstatytum isdilusius pavirsius ir ne tik kompensatoriu, bet ir vietu galvoje i kurias jie statosi, tai gal gautusi kazkas.
Koks tai reiskinys - turbut konstrukciskai nesuderinta su bloga prieziuraShakas wrote:o tu vietu prasitrinimas galvoje, jai teisingai suprantu, normalus reiskinys, ar tik del blogai priziureto motoro ir del uzsikimsusiu ir caksanciu kompensatoriu? jai taip tai idomu suzinot kaip tai tvarkoma, ar cia kazkokius oversized kompensatorius galima det, pries tai praslifavus vietas? kazkaip neteko girdet apie tokius kompensatorius...
Galima gilzuot. Kainuos vos ne kaip nauja galva nusipirkt. Galima didesnius kompensatorius nuo konors taikyti. OEM'iniu nebuna didesniu.
