taigi i ka atkreipti visu pirma demesi? kas tai galetu but? zvakes, lembda, afm, siurblys, purkstukai? ar tiesiog nesureguliuotas degimas..?
s13 saudo
s13 saudo
sveiki.. taigi dalykas tame kad ant laisvu apsuku, arba vaziuojant ramiai miesto rezimu, variklis dirba normaliai, taciau paspaudus gaza pradeda ritmingai saudyt pro duslerke, kartais pradeda trukciot. taipogi nebera tos traukos kaip seniau, nes atrodo kad puse benzo issauna per dusle.. toks ispudis kad va vyksta akseleracija, ir va butent ta akimirka kai variklis pasiekia tam tikrus sukius, nustoja masina begetis ir tiesiog plerpia per dusle.. viskas pradeda vykt kazkur virs 4k-5k rpm.
Man ir taspats, kai vaziuoji tarkim 3 pavara, ant sausos dangos(jei pilnas sukibimas), pilnai atdaryta sklende apie 4.5-5krpm, ipusejus hp gamybai prasideda taspats-is ismetimo kaip is ak47 ir valinimas pasibaigia, nieko neatkasiau, viska prakraciau, rodo ta prakeikta heat sensor klaida ir taip darosi.Cia gali but ir babinos ir kuro pompa ir afmas , nu zodziu elektra blogai.
blemba neturiu koto zvakrakciui
nedasiekiu ten taip giliai.. isimciau pazeciau.. o gal kaipnors ymanoma patikrint tarkim siurbli? taprasme jo bukle..
ta elektra tai isvis nesamones daro.. akumas mano kai po nakties issikrauna, tai pastoviai dega vairuotojo puses fara
kai uzdaryta arba aditaryta.. poto pavazineji, isikrauna jis vel normaliai, ir vel viskas ok.. iki kito ryto
bet cia neesme. svarbu varikli tvarkyt db.. taigi kokiu dar kas minciu turi?
siurbliui tikrint elementarus budas - kuro slegio matavimas.tautvydas wrote:blemba neturiu koto zvakrakciuinedasiekiu ten taip giliai.. isimciau pazeciau.. o gal kaipnors ymanoma patikrint tarkim siurbli? taprasme jo bukle..
ta elektra tai isvis nesamones daro.. akumas mano kai po nakties issikrauna, tai pastoviai dega vairuotojo puses farakai uzdaryta arba aditaryta.. poto pavazineji, isikrauna jis vel normaliai, ir vel viskas ok.. iki kito ryto
is agrotiekimo ~40lt kainuoja susirinkt trisaki su manometru.
Saudo del nesudegusio kuro kiekio. Tai gali buti arba del to, kad kuro paduodama per daug:
-netvarkingas kuro slegio reguliatorius ir del to per didelis kuro slegis, bet tada greiciausiai sadytu ramiai vaziuojant kai kuro slegis turi buti mazesnis.
- uzsitersusiu purkstuku - purkstukas ne visiskai uzsidaro, bet velgi siuo atveju greiciausiai saudytu vaziuojant tolygiai, o ne minant.
-nesandarios oro padavimo sistemos, kai oro srauto matuokle ismatuoja didesni oro kieki nei patenka i varikli, del to pila daugiau kuro.
Arba del netvarkingos degimo sistemos:
senos zvakes, neteisingi zvakiu tarpai, netvarkingos babinos, power transistor'iaus gedimas, nuplaukes degimas ir t.t.
