stiklo audinio aparatura i rs13
867380038 del daliu
867380038 del daliu
tu apie vidu kolonkes ar ant kebulo turi omeny? ant kebulp dedasi nuo isores garsu ir/arba kad neitu garsas y isore. o kolonkes viduje dedama medziaga tam, kad nebutu tokio saiaus zemo o svelnus. tas saizus garsas jauciasi kai buna staciakampe kolonke su difuzorium, tada toks keistas garsas atsiranda, kuri ypac jauciasi su mazais subais prie dideliu apkrovu. o kagangi maniskes kolnkes kietos kaip kaulas, jos mazai deformuojasi + nera difuzoriaus + pavirsius labai nelygus, todel viskas ciki. tik siaip galvoju dabar det difuzoriu ar nedet... pagaretu ausinimas ir subai zymiai lengviau vaiksciotu, bet atsirastu tikimybe sulankstyti apviju cilindriuko apacia. Tai dabar net nezinau... turbut reikes det.
p.s. dabar kai jos yra tvirtai prisuktos prie kebulo viskas labai smagiai purtosi
audio masazuoklis gaunasi
. bet barskejimu nera aciu japonams
butu opelis is proto isvarytu.
867380038 del daliu
867380038 del daliu
ne difuzorius, o fazoinvertorius arba liaudiskai fazikas. O jis padaro ne toki tikslu zema, sumikstina zema, plius prideda "valinimo" kas tau tikrai aktuolulivijusr wrote:tu apie vidu kolonkes ar ant kebulo turi omeny? ant kebulp dedasi nuo isores garsu ir/arba kad neitu garsas y isore. o kolonkes viduje dedama medziaga tam, kad nebutu tokio saiaus zemo o svelnus. tas saizus garsas jauciasi kai buna staciakampe kolonke su difuzorium, tada toks keistas garsas atsiranda, kuri ypac jauciasi su mazais subais prie dideliu apkrovu. o kagangi maniskes kolnkes kietos kaip kaulas, jos mazai deformuojasi + nera difuzoriaus + pavirsius labai nelygus, todel viskas ciki. tik siaip galvoju dabar det difuzoriu ar nedet... pagaretu ausinimas ir subai zymiai lengviau vaiksciotu, bet atsirastu tikimybe sulankstyti apviju cilindriuko apacia. Tai dabar net nezinau... turbut reikes det.
p.s. dabar kai jos yra tvirtai prisuktos prie kebulo viskas labai smagiai purtosiaudio masazuoklis gaunasi
Ir siaip nepyk, bet pas tave cia fignia padaryta, prieki triju juostu kioksalai plius aukstadaznei visai netikamose vietoje.
Palangei dinamikai, kuriuos tampo subai, to pasekoje dinamikai groja baisiai
P.S. o ta medziaga, dedama i subo dezes vidu, vadinama sintiponu, jos pakirtis "virtualiai" didint sub'o dezes turi.
Suprantu, akd bandai pasirodyt labai kietu, tai bent jau zinok kas ta medziaga vadinsi sinteponas... naudojama paltu pamushalamsMidaX wrote:P.S. o ta medziaga, dedama i subo dezes vidu, vadinama sintiponu, jos pakirtis "virtualiai" didint sub'o dezes turi.
Na matau kad tu irgi nelabai zinai ka padaro tas fazoinvertorius....Bent jau i pati zodi isiklausyk ir pagalvok kodel jis taip vadinasi...Pgl tave turetu vadintis kazkaip mazdaug "zemu dazniu minkstiklis or whatever"MidaX wrote:ne difuzorius, o fazoinvertorius arba liaudiskai fazikas. O jis padaro ne toki tikslu zema, sumikstina zema, plius prideda "valinimo" kas tau tikrai aktuolu![]()
Ir sintepona deda tie kurie neturiu kapeiku normaliai akustinei medziagai...MidaX wrote: P.S. o ta medziaga, dedama i subo dezes vidu, vadinama sintiponu, jos pakirtis "virtualiai" didint sub'o dezes turi.
1 galinese palangese dabar levos kolonkes nes kolkas nera ka idet. O subai ju nei truputeli nejudina ir nei kiek negadina ju garso ner ten ko gadint nes sudas ten yra. o Kai gerus sudesiu bus ok.
2 man muzonas ne valinimui.
3 pasidaryk pats geriau
4 man pochui kaip tie alsuokliai vadinasi
5 priekines piscialkos geroje vietoje. garsas eina ne tiesiai is piscialkes y ausi o atsimusa nuo stiklo.
6 whatewer man
6 whatewer man
867380038 del daliu
867380038 del daliu
O tu dezhiu turius pagal dinamikus skaichiavai? Su faziku paprastai didesnis yra.livijusr wrote:tik siaip galvoju dabar det difuzoriu ar nedet... pagaretu ausinimas ir subai zymiai lengviau vaiksciotu, bet atsirastu tikimybe sulankstyti apviju cilindriuko apacia. Tai dabar net nezinau... turbut reikes det.
veliau darysiu.spade wrote:Ash zinoma nedaug suprantu akustikoj... bet negi tu ruosiesi nedaryti jokiu angu tose savo dezese?
turio neskaciavau ir neskaiciuosiu. Skambejime ir dezes forma itakos turi ir medziaga kuria naudoji. o cia isvis misraine o ne forma is antros puses taip kad as sita visa reikala darydamas nieko super nesitikejau nes buvo daroma ne del kalimo stiprumo ir ne del nerealiu kokybes aukstumu o tam kad sudejus du subus y bagazine su dezem vis dar turetum bagazine ir kad atrodytu bent kiek padoriai. pabandyk y sx bagazine sudet viena didele deze kurios rektu tokiem subam ir pamatysi kad net zapaskei vietos nebera
867380038 del daliu
867380038 del daliu
tikrai zinau, tik noriu paprasciau paaiskinti, jei tau per prastas ir tu zinai ka tai reiskia, neskaityk. Kitam tikslus, fizikinis apibrezimas visiskai nesuprantamas.Strad wrote:Na matau kad tu irgi nelabai zinai ka padaro tas fazoinvertorius....Bent jau i pati zodi isiklausyk ir pagalvok kodel jis taip vadinasi...Pgl tave turetu vadintis kazkaip mazdaug "zemu dazniu minkstiklis or whatever"MidaX wrote:ne difuzorius, o fazoinvertorius arba liaudiskai fazikas. O jis padaro ne toki tikslu zema, sumikstina zema, plius prideda "valinimo" kas tau tikrai aktuolu
Tie kurie neturi kapeiku? o tai ka dar deda i subo dezes? eriuko kaili?
2. tada susirinkai bloga sistema, boshmann(nezinau kaip tiksliai geriau) tik valinimui, gali manim tiket gali ne, bet parasyk bet kokiam rimtesniam car audio forume paieskos laukelyje "boshmann" ir pamatysi kiek "geru" atsiliepimu.livijusr wrote:1 galinese palangese dabar levos kolonkes nes kolkas nera ka idet. O subai ju nei truputeli nejudina ir nei kiek negadina ju garso ner ten ko gadint nes sudas ten yra. o Kai gerus sudesiu bus ok.
6 whatewer man
3. dabar snekam ne apie mano sistema. Jei nenori, kad komentuociau ar tiesa akis bado, taip ir sakyk, patylesiu.
4. man ir daug kas pochui, bet arbatos kava nepavadinsi
su mano ganetinai ribotais finansais boschmanai man buvo optimaliausias variantas ir tiek. man nereikia nei super kokybes nei super valinimo is aparaturos, tiesiog kaip sakiau norejau sutaupyti bagazines vieta, sodresnio zemo ir +- padoresnes isvaizdos. simple. as nesigilinu ir man nera aktualios akustiniu audio aparaturu montavimo, isdestymo, komponentu pasirinkimo subtilyes. as renkuosi tai ka galiu ipirkt ir ziuriu kaip tai galiu pritaikyt savo poreikiams. as klausausi beveik vien hard rock kur nera jokiu monotonisku bumciku, tiesiog norejau sodresnio zemo ir man nereikia kad kaltu taip kad aplinkiniai girdetu.tada susirinkai bloga sistema, boshmann(nezinau kaip tiksliai geriau) tik valinimui, gali manim tiket gali ne, bet parasyk bet kokiam rimtesniam car audio forume paieskos laukelyje "boshmann" ir pamatysi kiek "geru" atsiliepimu.
867380038 del daliu
867380038 del daliu
siaip jei jau kazkas stiklo audini valdo, tai siulyciau pagalvoti apie 8" subiuko idejima i priekine panele, ten kur vieta magui. vietos ten memazai, padaryti uzdara "deze" butu labai geras variantas. bent jau mano sx'o priekine panele nebarskejo, aisku reiktu visa isrinkti ir tinkamai paruosti. maga galima deti kur fantazija leidzia, kad ir i bardacioka. toks subiukas ir gera komponentine sistama butu super.
gautumem tuscia bagazine, bosa, neinanti is galo ir t.t.
MICRA dci 82 ag
S2000
S2000
Irasu studija ne tas pats kas sub'o deze. Ten parlonas skirtas garso slopinimui. O kam skirtas sintiponas sub'o dezei, jau aiskinau.Strad wrote:Na jei zn kam reikalingas fazikas pasakyk prashau. As rimtai.
O del sintipono- tu nors viena yrasu studija matei apkalta sintiponu?Paralonas toks banguotas, specialus shitam reikalui yra naudojamas...
Laukiu faziko apibrezimo. Beje nebijok fizikoje shiek tiek raukiu, gali skelti
O fazoinventorius, galima suprast pagal pavadinima. Vercia faze 180laipsniu. To pasekoje jis praplecia atkuriamu dazniu juosta i zemu dazniu sriti ir tam tikroje srityje padidina atkuriamo garso lygi. Jei fazoinvertorius yra tiksliai sureguliuojamas su dinamiko rezonansiniu dazniu - gauname zymiai didesni signala nei be fazoinvertoriaus. Veikia panasiai, kaip maguose bass boss'tai, loud'ai, x-bass'ai ir t.t. ant tam tikru dazniu sukelia signalo lygi.
