Kiek laiko shildote ir aushinate?
Esu girdejes labai daug ivairiu nuomoniu sia tema, todel noreciau paklausti ir jusu nuomones. Taigi kiek laiko is ryto atsikele sildote masina? O po gero palakstymo kiek laiko leidziate jai atvesti? Ir isvis ar reikia skirti laiko vesinimui ne po palakstymu o tiesiog po ramaus kasdieninio pasivazinejimo (tarkim iki 3000rpm) ?
EG9 Ferio SOLD
'95 S14 SOLD
'02 WRX SOLD
'00 JDM STi Type-RA WRC Limited Edition Ver.6 (Nr. 948) SOLD
'02 EP3 Type-R
http://WWW.SUBARUDALYS.LT
'95 S14 SOLD
'02 WRX SOLD
'02 EP3 Type-R
cia mano asmeninis "tvarkarastis"
vasara:
pries pradedant vaziuoti 1.5 - 2min.
po normalaus iki 3000 rpm vaziavimo - 2 min.
po pasiplesymo apskritai niekada negesinu. tada normaliu rezimu nuvaziuoju kokius 5-8 km, tada 2 min ir off.
ziema:
pries pradedant vaziuoti uzvedu pries sniego valyma, taigi gaunasi apie 5min. kai buvo -22, tai ir 7-10 palaukdavau.
po to viskas tas pats.
p.s. vazinedamas mieste visiskai neausinu kai atvaziuoju prisipilt benzo arba plaut masinos. tiesiog pries tai nesiplesau.
vasara:
ziema:
uzvedimas: iki duju persijungimo, temp rodykle pajuda iki pradzios skales. tada ramiai 1-2 begiu nepuciant kol isils
po ramaus vazinejimo gesinu iskart.
po greito dx birbinu
o seip dazniausiai as jos negesinu, pvz jei trumpam sustot reikia degaline, parde, bankomata ir t.t. tai palieku kieme veikiancia
nieks neima
- grabavozas
na as ziuriu taip - nuo to kad palaikysi dirbancia - blogiau nebus. o po rimtu palakstymu paprastai laiko atsiausint vistiek buna. (lenktyniu trasose ar pan. net ir miesto skraidunai turbut nebega iskart palakste kazkur). Taigi, koks tolkas neausint po palakstymo? psichologinis?:)GiedriuZ wrote:Neisivaizduoju koks pointas birbint po 5-15min po palakstymoPas jus kazkokie super koviniai aparatai dirbantys super aukstose temperaturose kad net kapoto dazai lupasi?
Z750S
http://www.skydive.lt
Pirma, vistiek palakscius dazniausia pries variklio isjungima pavaziuojama ramiai, juk neparkuosi masinos ant 5 begio ir 7000rpm. Antra, patys gamintojai pataria intensyviau palakscius palikti varikli paburzgti porai minuciu. Na jei slegis stipriai sukeltas tai dar +1min. Bet tai ne keliasdesimt minuciu. As asmeniskai palieku 30s-1min padirbt ir viskas normaliai. Bet tai kam ausinti 5-10 minuciu ir degint kura kurio ir taip mazai?
o nemanai kad tai gali atsisukti is neigiamos puses..? Kai apsukos ant laisvu taui tepalo slegis turetu but mazesnis... ar jo pakanka kad variklis teptusi pakankamai? Cia siaip teorija.Airbog wrote:Dabar shildau kol pasieks beveik darbine temperatura (ankschiau 2-3 min.), po vaziavimo aushinu apie 1-2 min., po palakstymo ilgiau (5 ir daugiau). Degalineje negesinu kol pilu benza ir dar minute kita (jei priesh tai vaziavau greitai ir agresyviai).
As irgi panasiai darau, uzvedu ir po kokios minutes letai vaziuoju, kai jau temp. beveik pasiekia darbine tada gazas-dugnas. O ausinu tik gerai pasidraskius, kitais atvejais nematau reasono N/A ausinti kazka:) Nebent jei turiu nuojauta kad uzgesinus motora galvoj vanduo uzvirs
As irgi skaiciau kad nesveika turbinai ant idle labai ilgai dirbt.Groozdas wrote:o nemanai kad tai gali atsisukti is neigiamos puses..? Kai apsukos ant laisvu taui tepalo slegis turetu but mazesnis... ar jo pakanka kad variklis teptusi pakankamai? Cia siaip teorija.Airbog wrote:Dabar shildau kol pasieks beveik darbine temperatura (ankschiau 2-3 min.), po vaziavimo aushinu apie 1-2 min., po palakstymo ilgiau (5 ir daugiau). Degalineje negesinu kol pilu benza ir dar minute kita (jei priesh tai vaziavau greitai ir agresyviai).
http://www.holset.co.uk/files/4_3_5-ope ... edures.php
Engine Idle
Avoid running your engine for long periods in idle mode (greater than 20-30 minutes). Under idling conditions low pressures are generated in the turbocharger which can cause oil mist to leak past seals into the two end housings. Although no real harm is done to the turbocharger, as load is applied temperatures increase and the oil will start to burn off and cause blue smoke emission problems.
