mindfuck - sr20de+t
mindfuck - sr20de+t
yra problema, viską išmėginau, trūksta minčių. jeigu kas nors ką nors galit pašėlusio sugalvot - parašykit, man tuoj baigsis fantazija.
sr20de+t (S14 sr20de 10.5:1CR + T28, det 370cc purkštukai, UK S14 laidai, s14 ecu + nistune, S14a afm, kėbulas euro S13) - šokinėja AFR. ant idle kartais būna labai labai trumpas spaikas apie 20-22afr.
stovint vietoj pakėlus apsukas link 4-5k plaukioja afr 8-18, išlenda ir spaikai 20++. ant loado didžiausias afr plaukiojimas 4.5-5.5k rpm range'e. visur kitur plius minus ok, laikosi 11.5.
degimo kampas geras, boost leak nėra, kuro slėgis geras, žvakių tarpus pamėginau sumažint nuo 0.8 iki 0.7, pakeisti coil'ai, ignitorius, žvakės, ecu, afm, cas, purkštukai.
iš elektros nepakeista liko motoro pravodkė ir generas, dar vtc solenoidas ir temperatūriniai davikliai.
žinomi dalykai - pasijaučia ant rpms, birbinant vietoj sukėlus apsukas ir ant loado, tad tai yra rpms based, ne load'u. detonacijos nėra, tai arba trūksta kuro, arba jo neuždega. random fact - tradiciškai pajungus tacho pull up rezistorių nuo rudo maitinimo laido šokinėja tachometras (smarkėja nuo elektrinio loado + rpms), problemą išsprendžiau paėmęs pickup varžos šaltinį iš po-relinio switched+12v kompo maitinimo laido.
įtariu elektros triukšmą į CAS signalą. atjungus generą nepadėjo, bet problemos biškį sumažėjo sumažinus coil'ų dwell time (babinų krovimosi laiką).
nistunas trigger errorų nemeta, trigerių logint neina, laisvai birbinantis ant idle ~850rpms kompas daro korekcijas degimu ir labai stiprias, lyg kompas galvotų jog yra 100-200rpms skirtumu nuo targeto, nors iš motoro darbo tas nesijaučia.
žiauriai užpiso blet, net susinervinau rašydamas. duokit minčių kur paieškot problemos.
ačiū
Orsis
Re: mindfuck - sr20de+t
Post by Orsis »
jeigu pabandyt laidus pavyniot i folija gal sumazes triuksmu, arba jie dings. Buvau sau susivyniojes VR sensoriaus laidus, nes MS2 gaude triuksmus, padejo.
Ainis
Post by Ainis »
EDIT: atsiminiau, jog pas mane kitaip buvo: dideli purkstukai ir 5 squirts per cycle (ant vieno bank'o sujungti visi 5 purkstukai). Dead time buvo permazas, reikalingas pulse width irgi buvo labai mazas. Variklis ant tusciu dirbo, bet misfirindavo ir lambda rode beveik pastoviai liesa. prie apsuku reikalingas pulse width padidedavo iki tiek, kad purkstukai normaliai atsidarydavo ir lambda rodydavo teisingai.
Orsis wrote:jeigu pabandyt laidus pavyniot i folija
kuriuos laidus?
standartinėj pravodkėj CAS'o ir MAF'o laidai yra ekranuoti iš gamyklos.
Ainis wrote:5 squirts per cycle
čia 4cyl sekvencika, bišk ne tas
Orsis
Post by Orsis »
as ekranavau ir alkuninio skaiciuotuva ir velenelio skaiciuotuvo laidus hall/vr
Gedass
Post by Gedass »
O rpm log'as ka rodo? RPM tolygiai kyla? AFM signalas tuo metu? Degimas labai sokineja ant idle tai ziurint kiek, bet siaip normalu, nes degimo kampu ecu stabilizuoja sukius.
fregis
Post by fregis »
O kibirkstis gera? kaip supratau atskiros 4 babinos, su osiliscopu darbo ju neziurejai?
Turbut zvakes visos vienodos? tai nevienas cilindras nedirba (afr bloga spjaudo), o visi nedadirba?
Misfire tuo metu buna ar ne kai afr sokineja?
Gedass wrote:O rpm log'as ka rodo? RPM tolygiai kyla?
RPM'ai loge tolygūs, nėra jokių plaukiojimų. jeigu keli, kyla tolygiai, laikant vietoj laikosi loge tvarkingai. nebent nistune turi trikdžius ir nespėja jų atvaizduot į softą.
Gedass wrote:AFM signalas tuo metu?
tolygus, gražus, be trukdžių. nebent kaip ir minėjau, gali būt kad nespėja atvaizduot.
Gedass wrote:Degimas labai sokineja ant idle tai ziurint kiek, bet siaip normalu, nes degimo kampu ecu stabilizuoja sukius.
taip, normalu kai būna 20-50 rpms nuo targeto ir ~2 laipsnius pirmyn/atgal, bet dabar šokinėja +-7 laipsniai, pagal lentą jis mato kad yra ~100rpms nuo target idle rpms (850). prie idle 850rpms plaukiojimas per 100rpms jaustūsi LABAI smarkiai, bet darbas tolygus.
fregis wrote:O kibirkstis gera?
tarpas buvo 0.9, sumažinau iki 0.7, įtakos nebuvo. uždega turbūt kad gerai, nežinau kaip patikrint. motoro darbas "near perfect", neturiu kaip identifikuot ar tikrai ten viskas gerai/blogai.
fregis wrote:kaip supratau atskiros 4 babinos, su osiliscopu darbo ju neziurejai?
ne, nežiūrėjau
fregis wrote:Turbut zvakes visos vienodos?
vienodos DENSO varis laipsniu šaltesnės, važiavusios iki 5k km. pakeičiau į NGK įridį daug važiavusias - niekas nepasikeitė.
fregis wrote:tai nevienas cilindras nedirba (afr bloga spjaudo), o visi nedadirba?
nežinau kaip patikrint vienas ar visi. AFR spaikas būna labai smarkus ir labai trumpas tiek ant idle, tiek ant loado.
xargentum wrote:Misfire tuo metu buna ar ne kai afr sokineja?
vietos stovint ir sukėlus apsukas iš išmetimo garso lyg ir galim kažką išgirst, bet važiuojant jokių nesudirbimų nesijaučia. nes wot run'o metu ant 1bar tame diapazone afr vėjai bet valina tvarkingai.
fregis
Post by fregis »
Turiu pasidares panasaus principo iranki kibirksciai tikrinti, didini tarpa tol kol nebesugeba pramusti babina kibirksties. kartais to paties variklio uzdegimo riciu tarpas sokineja 20-35mm.
http://members.rennlist.com/sharkskin/P ... Tester.jpg
Girdejas bet dar nebandes su osiloscopu tikrinti kaip dirba variklis (kibirksti), sako galima pamatyti kaip misinys skirtingai uzdegamas, gal pasimatytu is kurio cilindro tas spaikas.
O tu isitikines, kad wideband geras? Beje, kur tu isukes wideband'a? Gal toj vietoj koks nesandarumas yra, ir pasigauna oro, jei supranri ka turiu omeny.
mėginom du skirtingus zondus, su abiem parodymai identiški. įsuktas į elbow, standartinę zondo vietą. tarpinės neperdžia, neturi iš kur oro gaut.
laimonas
Post by laimonas »
Patikrink ar visi davikliai cas,maf ir t.t. turi tinkama mase,nes teko susidurti su tokiu gedimu tai prie masiu jungciu ir sujungimu del senos pravodkes keletoje vietu buvo patrukineja laidai ir kada tikrindavau ant nedirbancio motoro kur reikdavo 12v tiek ir rode o uzvedus likdavo 7-8v ir misini rode riebu.Kad matuokliu pajungimai skiresi s14 ir s14a turbut nereikia sakyti :wink: .
laimonas wrote:Patikrink ar visi davikliai cas,maf ir t.t. turi tinkama mase
patikrinau. turi.
pakeičiau 10cm neekranuoto AFM laido į ekranuotą, nutempiau laidą toliau nuo motoro, dingo AFR spike'ai. Ekranavimas buvo geras ir neekranuota dalis ėjo maždaug nuo CAS iki AFM. Ten jokių triukšmų negalėjo būt, bent jau man taip atrodė. Nebent pritriukšmaudavo per ekranuotą laidą, kuris ėjo prizatežkintas prie visų motoro laidų. kurį visą dabar patraukiau tolyn. problemą laikau išspręsta, ačiū už patarimus.
vakar su unex'u sumapinom, mišiniai stabilūs, logai gražūs, kuro sanaudos 12-13ltr mieste smaugiant (turiu omeny smaugiant), su 1.1bar kažkiek valina. padėkos ir rekomendacijos!
