R18 10.5J i S14 gala
gal kas esat turejes tokius ratus gale ant s14? Gale bus overfenderiai apie 1.5-2cm storio kazkur. padanga turbut 245/40 ar 45.
Klausimas yra koki norint susideti R18x10.5J. KOKI ET reik imt? Pagal skaiciuokles ir siaip pagalvojes mastau, kad turi but ET0 netgi gal kazkiek minuso, bet ratu kuriu noriu yra tik ET0 arba ET22.
Gal kas patarsit kazka?
DRiftERizer
Re: R18 10.5J i S14 gala
Post by DRiftERizer »
Pas mane gale R17 9,5J et35, padangos 235/40 stock kebule, arkos nemodifikuotos. Viskas puikiai sutilpo.
Manau jei imsi 10,5J et0, tau 1-2cm overfenderiu neuzteks, ratai bus issikise ir uz overfenderiu. Et22 su overfenderiais turetu tilpti, bet suprantama reikia matuoti.
Hmmm..as i s13' to gala bandau 10j et15 sukist, o i prieki 10j et minus 5, su stockiniais sparnais..
h1trokas
Post by h1trokas »
Turiu R18x9.5 ET38 su 225/40 padangom, jei nori galiu duot pamatuot kuria diena, kad susidarytum bendra vaizda.
xargentum wrote:Hmmm..as i s13' to gala bandau 10j et15 sukist, o i prieki 10j et minus 5, su stockiniais sparnais..
O ne paprasčiau būtų su minusiniu et dėt į galą?
Cia ir tame reikalas, kad noriu jog snukis butu plaatus:))
StArKa
Post by StArKa »
į s14 9j et+15 telpa puikiai nieko nedarant bet jau riba. Pagal tai jau galima skaičiuoti
..twin turbo mosquito..
_crx_
Post by _crx_ »
Į S14 R18 9,5 ET15 po stock sparnais. Nebuvo bėdų.
h1trokas
Post by h1trokas »
_crx_ wrote:Į S14 R18 9,5 ET15 po stock sparnais. Nebuvo bėdų.
Pas mane i s14a R18 ET38 reikejo valsuot stock sparnus siektiek..
_crx_
Post by _crx_ »
koks skirtumas a ar ne a. Pas mane irgi a buvo ir nieko nevalcavau. Visi 4 buvo 9,5 et15, tiesa, nebuvo labai žemai nuleista :D
http://waska.lt/content/Photoshoot/2010 ... G_6010.jpg
http://waska.lt/content/Photoshoot/2010 ... G_6025.jpg
_crx_ wrote:koks skirtumas a ar ne a. Pas mane irgi a buvo ir nieko nevalcavau. Visi 4 buvo 9,5 et15, tiesa, nebuvo labai žemai nuleista :D
Del to ir netarkavo nes dropo nebuvo :D
lyg pagal sita palyginus su stock R16 telpa kazkaip :D vakar ismatavau tuos atstumus tarp sparnu ir tarp pakabos palindes garaze po masina.
Airbog
Post by Airbog »
Idomu, su kokio plocio padangomis. Nes ten yra ka veikt toki ploti ideti po stock sparnais ir palaikant normalu drop'a.
Kita vertus - nesuprantu, kam 10j i S13 prieki...
Galvoju apie 215 plocio padangas..
Airbog
Post by Airbog »
jei atvirai, nesuprantu, kam deti 215 ant 10j, jei buvo galima uzsideti kokius 8.5-9j i prieki su tuo paciu plociu, kas duotu normalesni valdyma ir gan gera vaizda.
Bet aisku, kiekvienas pats renkasi...
Mantvydas
Post by Mantvydas »
Airbog wrote:jei atvirai, nesuprantu, kam deti 215 ant 10j, jei buvo galima uzsideti kokius 8.5-9j i prieki su tuo paciu plociu, kas duotu normalesni valdyma ir gan gera vaizda.
stance look :roll:
nu tai tipo del grozio :D jei nori ratu su palange pacanska.. negali det 8J :D nes jos ten nebuna :D tada ziuri ka gali isspaust su didesniu plociu kitokiu ET ir strechinta pdanga.. kad turet PALANGE... arba siaip kazkokius mandrus ratus.. :D bet priekyje jo.. daug reikalu su placiais ratais D: i gala parpasciau .
Airbog
Post by Airbog »
Susidedi placius volus i prieki su siaura padanga ir stovi vietoje, nes vaziuojant tampo visur. OK kazkam. :)
Ne kad nusipirkti del palanges ratus su minusiniu ET ir siauresnius.
kaip ir sakiau, kiekvienas renkasi pats. :)
Airbog wrote:Susidedi placius volus i prieki su siaura padanga ir stovi vietoje, nes vaziuojant tampo visur. OK kazkam. :)
Nznau kokiais keliais vazineji,bet va su e46,visi 4 ratai 10j ir 225/40 padanga,ir jokiu tampymu.
nu man asmeniskai ant 10J 225 padanga tai porno,child style,suprantu dar kazkiek kai insane drop ir strecini kad ratlankio kantas vos arkos neliecia,tai toks VIP style dar pofik
Airbog
Post by Airbog »
Vazinejau tais paciais kaip visi, ir nesuprantu, kam turint 225 padanga reikia 10j rato. Nebent nera galimybiu pirkti daikta grazu (palanges...) ir funkcionalu (tinkamas/dar protingas plotis pagal padanga), tuomet dedama "kas yra". :)
BMW atvejis musu diskusijoje ne rodiklis, nes kontekstas buvo apie s13/s14
:D virai gal jau kazka apie s14 pakomentuosim ?
as tai svarstau 255 arba 245 i gala ant 10.5 nes tiesigo neamtau prasmes is 275 nes ir kainuoja tirkai nepigiai :D be to tikrai sunku bus sutalpint.
ziurejau dar kart pagal stock ratlanki is akies pamataves atstuma nuo padangos krasto iki amortiko apatines lekstutes.
Gavau tokius rezultatus kad telpa ir ET 40 net su 10.5J ratlankiu neziurint kad islenda i isore.. bet ziurint kad iki amrotiko/pakabos.
deje ratai yra tik ET22 ir ET0 tokie kuriuos nusiziurejes esu.. mano akim tobuliausia butu ET30 kad ir viduj nieko lebai neliestu bet kad ir i isore neislystu perdaug.
taip pat noriu pasidalint puikiu skaiciuokliu. Imituoja ir padangu strecha ir daug geros info pateikia norintiem ratus pasiskaiciuot.
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1= ... m&scl=30mm
Mantvydas
Post by Mantvydas »
znd wrote::D virai gal jau kazka apie s14 pakomentuosim ?
buna kad teorija nuo praktikos skiriasi, ir paskiausiai vistiek reiks ar pavalcuot arkas ar is vis pjaut ir overfenderius det. Nes jei amortikai nebus mediniai tai tie ratai tau vaikscios dar i visas puses. pas mane gale 9j, ir to dar prasikeikiau kol issigaudziau visokius bruzinimus i sparnus ir pan su malatoku ir bulgarke reikejo padirbet :) tai 10j manau molotoko kaip minimum prireiks :D
as turiu overfenderius. todel ir ziuriu 10.5J bet jie nera +50mm.. geriausiu atveju kokie +20mm...
Mantvydas
Post by Mantvydas »
10.5j su palangem ir 2cm fenderiai kazkaip neskamba :D
