s13 vairo traukes
s13 vairo traukes
sveiki, zodziu pas mane neatlaiko ir sulynksta stock vairo traukes, naudoju masina driftui, nuo ko dazniausiai statot ar kazka parinkinejat apart TEIN, vairo traukes ,kad jos butu storesnes, bet reikia kad butu storesnis deametras ir antgaliuse, aciu uz info )
Re: s13 vairo traukes
t.y. kad antgaliu konusas atitiktu s13 stebulias o traukes vairo koloneles sriegi
matyt linksta jos ne del to kad per plonosRolikas wrote:t.y. kad antgaliu konusas atitiktu s13 stebulias o traukes vairo koloneles sriegi
O nuo ko gali buti, burent sulynksta tada kaip darai persimetima is vienos I kita puse geru kampu
Bet pries tai nirkad nesulinkdavo dbr is niekur nieko, pirmai viena, pakeiciau po to iskart kita linko
o traukes tavo ilgintos ? ar kas ten per ishsukimas pas tave ?
Pas mane stovi spaceriai (adapteriai) kad pastumet vairo kolonele I prieki, ilgintos sakes , pervirintos stebules, tik, kad kas negerai pas mane ant traukiu uzsriegta dar papildomai sriegio, nes linksta per pati sriegi, bet anksciau niekad nelinkdavo vakar linko viena po kito://
kiek ilgintos šakės?
aš naudoju S14 vairo traukes su antgaliais, jos storesnės, sriegis M14, kai S13 yra M12.
siūlau pamėgint, kaina ta pati kaip s13, tik turėsi pakeist traukes su antgaliais.
s14 sulanksčiau tik vieną, t.y. man sulankstė kai įpiso į ratą po mano spino lead run'e kačerginėj
Ilgintos 2, 5cm na va nuo s14 variantas o sriegis I kolonele tas pats? Ir ar konusas I stebulias tinka ? )
neaiškiai parašiau, kad tinka?
sriegiai tie patys, konusai stebulėse vienodi.
Aciu tau labai, ir tiems kas pridejo!! )
gal pas tave uzsilokina ratai kai išsuki iki galo del kažko netaip padaryto ir tada atgal neatsuka o stumia ratus i skirtingas puses ir sulenkia trauke? arba ratas baisiai maskatojas iš šono žiurint kai varai dideliu kampu?Rolikas wrote:Aciu tau labai, ir tiems kas pridejo!! )
maskatuojasi ratas, ir uzsilokina bet sulinksta ne tada kaip atsukineju o kaip pagaunu full lock tada sulinksta ,kodel gali uzsilokint ir sunkiai atsisuka atgal ir plius maskatuojasi, zinau ,kad antgalis issiteisina kartu su stebules ausimi, bet jai padarysiu bump stopus tada locko mazai bus, pagal mane reiketu jusu nuomones
Tai nuostabus lokas jei lūžta traukės:)) pats atsakai poto pasirenki toliau laužyti traukės;) suluz ir storos traukės jei iš esmes nesusitvarkysi problemos
arba luž kolonele netinkamiausiu metuGedasx wrote:Tai nuostabus lokas jei lūžta traukės:)) pats atsakai poto pasirenki toliau laužyti traukės;) suluz ir storos traukės jei iš esmes nesusitvarkysi problemos
o kaip tokią problemą ištaisyti? nededant bump stopų?
stumt kolonėlę / dėt spacer'ius / perdaryt stebulę / mažint caster'į
Pas mane pastumta kolonele kartu su spacer'eis,stebules pervirintos, shakes ilgintos , tik va ryt mazinsiu kasteri ir ziuresim kas gaunas...
kiek dabar caster'io?
