R33 netraukia.
R33 netraukia.
Sveiki. Gainioju r33 su RB25DE širdim. Truputėli skundžiuos trauka. Šeip klaidų nemeta, check'as nedega, diagnostiką pasijungsiu tik savaitgali, bus gal kiek aiškiau. Bet klausimas žinantiems daugiau už mane. Išmetimo sistema visa orginali ir nelabai kokio stovio. Pastebėjau jog už katalizatoriaus stovi kažkas panašaus į išmetamųjų dujų temperatūrinį davikli. Ką su juom daryt, jeigu palnuoju mes visą nauja tiesų išmetimą?
Re: R33 netraukia.
o kad trauktu neturi but DET motoras
Re: R33 netraukia.
Na taip, T raidelė variklio kode ir man nepamaišytų Bet šį karta kiek kitaip. Galbūt kas atsilieps kaip toks daiktas turėtų važiuot Nesilyginų aš prie galingų mašinų, bet dabar trauka kaip kokios dviejų litrų kregždės, net ne m50b25
Re: R33 netraukia.
taip ir turi buti S14 su 149KW ligiai kaip kregzde vazioja su 2.5LWiliusG wrote:Na taip, T raidelė variklio kode ir man nepamaišytų Bet šį karta kiek kitaip. Galbūt kas atsilieps kaip toks daiktas turėtų važiuot Nesilyginų aš prie galingų mašinų, bet dabar trauka kaip kokios dviejų litrų kregždės, net ne m50b25
Re: R33 netraukia.
Dėkui, taip ir maniau, kad kažko įspūdingo ir nereikėtų tikėtis Dabar dar klausimas dėl to dujų temperatūros daviklio ( jei gerai suprantu kas ten ) Kaip elgtis su juo? Sudėjus tiesų išmetimą, jį irgi įstatyt, ar jo nebuvimas kažkokios tai įtakos man nepadarys
Re: R33 netraukia.
kam tau tiesus ismetimas, kai jokiu modifikaciju variklyje nera? Atmosferikui kaip tik turi but sioks toks backpressure.
Re: R33 netraukia.
ten matyt atras: https://www.google.lt/?gws_rd=cr&ei=g1v ... bda+zondas tai reiketu ji protingai idet kad nemestu klaidosWiliusG wrote:Dėkui, taip ir maniau, kad kažko įspūdingo ir nereikėtų tikėtis Dabar dar klausimas dėl to dujų temperatūros daviklio ( jei gerai suprantu kas ten ) Kaip elgtis su juo? Sudėjus tiesų išmetimą, jį irgi įstatyt, ar jo nebuvimas kažkokios tai įtakos man nepadarys
p.s. bet atmosferikui tavo atveju reiktu kuo arčiau stok išmetimo su visais bakeliais arba pakeist varykli su T raide
Re: R33 netraukia.
Ten kogero exhaust overheat sensorius pas jy. Vienom masinom tik warning lempa uzdega, kitom dar ir misini koreguoja.ATMBOY wrote:ten matyt atras: https://www.google.lt/?gws_rd=cr&ei=g1v ... bda+zondas tai reiketu ji protingai idet kad nemestu klaidosWiliusG wrote:Dėkui, taip ir maniau, kad kažko įspūdingo ir nereikėtų tikėtis Dabar dar klausimas dėl to dujų temperatūros daviklio ( jei gerai suprantu kas ten ) Kaip elgtis su juo? Sudėjus tiesų išmetimą, jį irgi įstatyt, ar jo nebuvimas kažkokios tai įtakos man nepadarys
Re: R33 netraukia.
turiu R33 toky kaip tavo ir net negalvodamas jau sraigiu mausiu,nes su DE tai tik y soda vaziuot,siaip maniskis kaip atmo visai neblogai vaziuoja,bet niutonu truksta
Re: R33 netraukia.
NE. Ne backpressure. Ko gero, gajausias mitas čia... atmosferikui reikia cylinder scavenging'o, o ne backpressure.Japanese wrote:kam tau tiesus ismetimas, kai jokiu modifikaciju variklyje nera? Atmosferikui kaip tik turi but sioks toks backpressure.
Re: R33 netraukia.
Na vyrai ne. Lamda nuo to velnio skiriu. Ten turi būti tikrai išmetamųjų dujų temperatūros daviklis, nes jis įsisuka į katalizatoriaus bakelio galą, ir eina ne laidai, bet armuota žarna/vamzdelis. Yra tekę susidurt su tokiais tik kiek kitokioje technikoje.
Taip, apie backpressure'a ir aš domėjausi. Mąstau vietoj katalizatoriaus statyt rezonatorių sukūrinį, mažu mačytų?
O kam keist? Dabartinis originalus dar nuo gamyklos - tragiškas tiesa sakant. Laikosi ten viskas ant garbės žodžio. O kažkaip imt sakyt naują originalą, kai kažką mandresnio už panašius pinigus ar net mažiau gali sudėti, nekiltų ranka
Re: R33 netraukia.
toj "armuotoj zarnoj" bus laideliai viduj...WiliusG wrote:Na vyrai ne. Lamda nuo to velnio skiriu. Ten turi būti tikrai išmetamųjų dujų temperatūros daviklis, nes jis įsisuka į katalizatoriaus bakelio galą, ir eina ne laidai, bet armuota žarna/vamzdelis. Yra tekę susidurt su tokiais tik kiek kitokioje technikoje.
Re: R33 netraukia.
Nu palaukit padarysiu aš jums savaitgalį foto Lambda stovi kurkas arčiau
Re: R33 netraukia.
Katalizatoriaus perkaitimo sensorius ten. Tipo kerpi lauk ir px.WiliusG wrote:Nu palaukit padarysiu aš jums savaitgalį foto Lambda stovi kurkas arčiau
