ca18det tepalo spaudimo beda
Dalka
Post by Dalka »
sveiki, mano ca18det varikliuka uzkurus 3s dega tepalo spaudimo lempute, gaila neutriu tepalo spadimo daciko. Tai galvoju restauruot tepalo siurbli. Klausimas, kodel uzkurus taip ilgai dega tepalo spaudimo lempute? kiek suprantu nelaiko voztuvelis esantis paciame siurblije?
Re: ca18det tepalo spaudimo beda
susidėvėjus pompa ir/arba indėklai.
Dalka
Post by Dalka »
o kaip del vožtuvelio esancio pompoje?
nisanistas
Post by nisanistas »
Sveiki, man ta pati beda, kai masina pastovi 3 ir daugiau dienu nevesta tai ja uzkurus tepalo lempa dega apie 3 sek, variklis nesenai perrinktas, ir pravaziuota apie 2000 km.
as ytariu kad tepalo filtras neuzlaiko tepalo ir kol siurblys pripompuoja sistema tas 3 sekundes ir dega spaudimo lempa.
as dabar atjungiu degima ir su starteriu suku kol uzgesta lempute o tada jau uzvedu, manau taip geriau nei 3 sek leisti varikliui dirbt be tepalo spaudimo ant 1500aps/min.
TomTom
Post by TomTom »
Tai gal filtra nuipirkt geresni reiketu?
Burbulinas
Post by Burbulinas »
nisanistas wrote:Sveiki, man ta pati beda, kai masina pastovi 3 ir daugiau dienu nevesta tai ja uzkurus tepalo lempa dega apie 3 sek, variklis nesenai perrinktas, ir pravaziuota apie 2000 km.
tepalo filtras tokios funkcijos neatlieka.
O tai kas su tepalo pompa daryta buvo perrenkant?
nisanistas
gess wrote:O tai kas su tepalo pompa daryta buvo perrenkant?
tepalo pompa buvo isardyta ir joje nebuvo jokiu subraizymu ar dideliu isdilimu todel surinkom ta pacia ir viskas, tiesa dar recirkuliacinio voztuvo spyruokle truputy pakietinom kad tepalo spaudimas didesnis butu.
Burbulinas wrote:tepalo filtras tokios funkcijos neatlieka.
as manau kad tepalo filtras savyje turi uzlaikyti tepala kad jo nereiketu kaskart uzvedant varikly pripompuot
http://www.ebay.com/itm/Power-Enterpris ... 10&vxp=mtr
tiesa tepalo filtru buna visokiu tipu tik dabar klausimas koks geriausiai tinka caskei.
greitu laiku desiu bosch filtra, paziuresim ar kas nors pasikeis.
Burbulinas
Ten yra vostuvas kuris atsidarineja kai filtras kisasi.
UNeX
Post by UNeX »
Yra bypass valve ir yra anti drain valve. Taip, kad jus ponas esate neteisus.
Nu bet tiketina, kad tepalo pompa reiktu kaiptai pagal gamintojo rekomendacijas bent jau patikrinti, o ne tiesiog paziuret i vidu ir tiek, kaip supratau buvo padaryta.
Man isties keista, kodel zmones darydami kapitalini, tiesiog nepakeicia tepalo pompos nauja.
nisanistas
gess wrote:Man isties keista, kodel zmones darydami kapitalini, tiesiog nepakeicia tepalo pompos nauja.
Mano atveju tepalo pompos visiskai nereikejo keisti, tai pamatai tik ja isardes, o darant kapitaliny buvo pakeistos visos susidevejusios dalys, kam leist pinigus naujai tepalo pompai kad ir sena gera yra? :)
Nu tam pat, kai keiciant paskirstimo dirza keiciu ir riebokslius ir vandens pompa ir kitas sunkiai prieinamas dalis :)
Vokieciuj gali is bedos nekeist tepalo pompos, bet ne japonui :roll:
nisanistas wrote:Mano atveju tepalo pompos visiskai nereikejo keisti, tai pamatai tik ja isardes [...]
pamatei, ar pamatavai ir įsitikinai? čia toks... subtilus skirtumas
nisanistas
butent, pamatavau ir ysitikinau :wink:
Kuroi
Post by Kuroi »
forume masinos netaisau bet galiu pasidalint sava beda, pries keiciant infeklus turedavau 2 barus spaudimo prie 110 laipsniu, idejus naujus indeklus prie 100 laipsniu jau baras ir dar nori kristi, to pasekoj linko t28 ir dabar niekaip neismastau kame beda, indeklai buvo keissti i rokio pacio dydzio , tepalai visada buvo naufojami 10 w60 .
Paul
Post by Paul »
Gal kas galit parasyti koks "praktiskai" turi buti ca18det tepalo slegis tarkim prie 100 laipsniu? Zinau, kad manuale raso berods ne maziau nei 0.8bar ant laisvu apsuku prie darbines temp. Bet kaip yra realiai? Ar toks slegis nera per mazas? Dabar gaunu 1.3bar prie 90 laipsniu su 10w40 pusiau sintetiniu tepalu (tepalo klampumas 14,4cst prie 100 laipsniu). Dekui.
UNeX
Post by UNeX »
Paul wrote:Gal kas galit parasyti koks "praktiskai" turi buti ca18det tepalo slegis tarkim prie 100 laipsniu? Zinau, kad manuale raso berods ne maziau nei 0.8bar ant laisvu apsuku prie darbines temp. Bet kaip yra realiai? Ar toks slegis nera per mazas? Dabar gaunu 1.3bar prie 90 laipsniu su 10w40 pusiau sintetiniu tepalu (tepalo klampumas 14,4cst prie 100 laipsniu). Dekui.
kaip caskei su 10w40 sakyciau labai geras slegis
Post by TaiTiek »
tai koks visgi slėgis yra normalus caškei? tarkim prie 90 ir 115 laipsnių :)
Gedasx
Post by Gedasx »
Kuo didesnis tuo geriau :)
Post by TaiTiek »
labai konkretu :o įdomu nuo kada jau rekėtų susirūpinti :D
Gedasx
Post by Gedasx »
Caskei atrodo riba 0.8 karstam varikliui
pas mane būdavo ~2bar sušilusiam ir ~1,5bar "pakaitintam", tai kol slėgis nekrenta žemiau 1,1-1,2 manau turi būt ok, nes riba manualo yra labai jau žema.
Post by TaiTiek »
Hmm, pas mane susiles apie 1bar, pakaitinus iki 115 laipsniu, krenta iki 0,7-0,8 :(
