Del s14 ausinimo(termomova)
Tadziuss14
Sveiki, nusukus termomova ar orginalus elektroninis ventiliatorius atausina normaliai masina, ar reikia visgi mastyti apie nauja ausinimo sistema, deti papildomus ventiliatorius, didesni radiatoriuj ir pan...?
Kas ten kaip?
Noriu nuimti nes isidejau IC, o viena slanga kuri ieina i IC, trukdo termomovos sukimuisi.
Dekui uz bet kokia info ir patarimus.
Kas ten kaip?
Re: Del s14 ausinimo(termomova)
AC feno neužteks, standartinė viskomova yra labai labai efektyvi ir dažnai jos išmetimas atsiliepia blogai.
gali mėgint gelbėtis su dviem dideliais plonais fenai ant radiko.
persidaryk fmic pipingą, kad būtų vietos standartiniam fenui ir radiatoriaus shroud'ui, jie perdaug gerai veikia.
persidaryt ausinima atsistos apie 1000lt. susitvarkyt ic vamzdyna nuo 0 iki 200lt.
Rimtesnis elektrinis ventiliatorius irgi kainuoja 350-400Lt.
pas mane buvo ac ventiliatorius idetas ir biski storesnis radikas sro orginalus kazkox,nes buvo keliais mm ir plonesni,jokiu termomovu,ac ventikas pajungtas nuo knopkes,jokiu kaitimu nebuvo nei vasara nei ziema
storesnis radikas nuo automato, bet vien tai negelbėja, matyt nedaug šėrei. uždaroj aikštelėj papjovus ar numetus burnoutą užkaista viskas
uzdara aikstele ne daugiau 3 begis ir tai tik vienoj vietoj,visur antru,vasaros vakaras,30min non stop,temperatura darbine kaip buvo taip ir liko
Pas mane nuo audi (a8 gal...) uzdetas 2 fan per visa radika ventiliatorius, ant knopkes pajungtas, jokiu problemu nera su kaitimu
) srote 100lt mokejau, ir dydis kaip tik ant sr'o radiko
RS13 ca18 >>> RPS13
Diiego 222
Mano Ex S14a. Stock viskas su termo mova + GKtech sparnai (veltiliatorius). Vasara +40. 30min pjovimo ir temperatura vietoje. Taip, kad nesamaniu cia prisigalvojat. Viskas ten OEM gerai padaryta. Kam truksta yra nasesni sparnai (Ventiliatorius).
Pauklausykit geriau ARD
tai ka ten klausyt,gi sako kad kaista,tai pats sau priestarauji dabarDiiego 222 wrote:Mano Ex S14a. Stock viskas su termo mova + GKtech sparnai (veltiliatorius). Vasara +40. 30min pjovimo ir temperatura vietoje. Taip, kad nesamaniu cia prisigalvojat. Viskas ten OEM gerai padaryta. Kam truksta yra nasesni sparnai (Ventiliatorius).
Kaip suprantu jis sako paklausyt ir neisimt termomovos.
Diiego 222
Simioras. Niekas ten nekaista su stock OEM. Jei reikia daugiau dedi kita veltiliatoriu.
P.s. As AU vasara kai buna 40+ droziau ir viskas veikia puikiai.
Tadziuss14
Automato radijatoriai storesni? Nelabai cia supratau. Nes realiai pas mane buves automatas.ard wrote:storesnis radikas nuo automato, bet vien tai negelbėja, matyt nedaug šėrei. uždaroj aikštelėj papjovus ar numetus burnoutą užkaista viskas
teisingaiPaul wrote:Kaip suprantu jis sako paklausyt ir neisimt termomovos.
