s13 gesta
s13 gesta
Sveiki, taigi yra tokia problema, kad kai kuri laika pavaziuoju arba tiesiog pragazuoju savo nissana jis nebelaiko laisvu apsuku, uzgesta uzkuri vel gerai, jeigu pragazuoji vel uzgest, variklis ca'ske. Galbut butu kokiu nors minciu kas nutiko? Ar gali buti,kad liamba zondui jau paskutinioji ir variklis gauna per riebu kuro misini ir del to uzgesta?
Re: s13 gesta
Kompo klaidas ziurejai?
Re: s13 gesta
greiciausiai turi boost leak'a, persiziurek pasitikrink turbo vamzdyna ir manau issispres si beda
Re: s13 gesta
boostas niekur neleakina, pakeiciau liambda ir pasiziurejau,kad kompas klaidu nerodo. Pradejo gest is lempos kamsciuose, tarkim pajudi ismeti pavara ir uzgesta, arba reikia zaist su gazu kartais. Gal dar kokiu prognoziu bus?
Re: s13 gesta
mažas antifryzo lygis, laisvos eigos vožtuvas arba bov'as leakina ant laisvų (būna atsidaręs). Man buvo Bov'o atvejis ant mazdos
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Re: s13 gesta
blemba, viskas tvarkoj, bov'o neturiu isidejes isvis.. :/ gal dar kokiu ideju kas gali buti ne taip yra?
Re: s13 gesta
Kaip patikrinai ar gerai veikia laisvos eigos voztuvas?alfukas wrote:blemba, viskas tvarkoj, bov'o neturiu isidejes isvis.. :/ gal dar kokiu ideju kas gali buti ne taip yra?
Kai pradeda banguoti apsukos atjunk maf'a - jeigu apsukos susitvarko, isimk maf'a ir isvalyk su carb/throtle valikliu (rekomenduoju ji isvalyti ir profilaktiskai jei siuliukai apsinese). Isvalyk laisvos eigos voztuva, dar karta patikrink boost leak'a ir antifryzo lygi (jei lygis geras gal yra oro sistemoje?). Jeigu kompas klaidu nerodo - po situ proceduru apsukos turi buti kaip ikaltos Jeigu ne rasyk, bandysim dar kazka galvoti.
Re: s13 gesta
Gerai, viska dar karta prasichekinsiu ant dienu, viliuosi,kad viskas bus ok po tavo isvardintu proceduru
Re: s13 gesta
nu blem, welcome to nissan, zodziu issivaliau tiek laisvos eigos voztuva, tiek oro srauto matuokle, jeigu teisingai ziurejau su tuo oru sistemoje tai lyg ir irgi ok viskas ( intike radau kad reik uzkurt masina, atidaryt radiatoriaus dangteli ir sildyt masina ir ziuret ar mazeja antifrizo lygis, nu viskas buvo good, o nuorinimo jokio special kranelio ar kazko neradau (( tai va) Any ideas? gal visgi blogai "nuorinau"?
Re: s13 gesta
Su nuorinimu viskas lyg ir ok. Pabandyk atjungti oro srauto matuokle - motoras vistiek gesta?
