Ca18det klausimas del "power transistor"
Sveiki, klausimas, uzsivedziau as masina ir man nedirba du cilindrai, problemos ieskot laiduose ar gali but kad sudege tik puse to Power Transistor? ar kam nors yra taip buve kad jis sudegtu?
O Stai ir jis: ---> http://i63.servimg.com/u/f63/14/23/51/41/plug310.jpg
Edit.
Prie to pacio gal kokiu paprastesniu vakumu schemu ar pan kas nors turit ar galit paaiskint kaip ten viska sujunkt? nes patys matot kas po kapotu dedasi... ka ten butina pajunkt kad lygei dirbtu variklis ir pan. nes masina noretusi dar paskutinem vasaros dienom pasidziaugt Aciu uz protingus atsakymus.
http://www.youtube.com/watch?v=F-uQFzdc ... e=youtu.be
Edit.
Re: Ca18det klausimas del "power transistor"
O kaip babinos? Transistoriu jeigu ka Kaune turiu gyva.
babinos geros, sukeitem laidus ir kala kibirksty, bet sakau dirba tik 2 cilindrai tad ar galejo sudegt tas transformatorius taip kad veiktu tik 2 cilindrai ar as cia kazka blogai sujunges nes patys matot kokia "pravotke" ....
edit:
+ ten vakumu as sujunges gal tik 2 ar 3 o ju turi tikrai but daugiau...
edit edit:
arba gal kompas sudege, nes is pradziu blogai buvau sujunges pravotke "bisky" sujunges pliusus ir minusus i viena kruva tai gerai ten trumpino bet ilgai nelaikiau taip prakirtau laidu ziuriu baisiai trumpina atsinesiau testery patrikrinau kiek amperu ima pasizejau kad cia pzdc ir ieskojau kur blogai sujunkta...
Edit edit edit:
Kai uzmaitini kompa uzsidega zalias ir raudonas ledas kai jungiu startery ledai uzgesta, jeigu atjungiu veleneliu davikly sukant starteriu neuzgesta ledai, tai kaip cia turetu buti is tikro? Turi jie uzgest ar as kazka blogai sujunges?
edit:
edit edit:
Edit edit edit:
tai aisku kaip tau jis dirbs kai vamzdynu nieko nera
o tai ko jam nedirbt? kad vamzdynai nesujunkta tai tik neuzsipucia jis, bet ant laisvu turi dirbt visi cilindrai, o db dirba tik 1 ir 2 o 3 ir 4 tynginiauja, ir nerandu kas blogai vakar viska perziurejau atrodo viskas sujunkta taip kaip turi but :/simioras wrote:tai aisku kaip tau jis dirbs kai vamzdynu nieko nera
turiu Power Transistor'iu Vilniuje, kaskaip abejoju kad tame butu problema, bet jei ka kreipkis, pagelbesiu
nu tau geriau zinotneocin wrote:o tai ko jam nedirbt? kad vamzdynai nesujunkta tai tik neuzsipucia jis, bet ant laisvu turi dirbt visi cilindrai, o db dirba tik 1 ir 2 o 3 ir 4 tynginiauja, ir nerandu kas blogai vakar viska perziurejau atrodo viskas sujunkta taip kaip turi but :/simioras wrote:tai aisku kaip tau jis dirbs kai vamzdynu nieko nera
be vamzdyno mafas nemato kas vyksta su oru.benza pila pagal horoskopa.. jei gerai supratau,kad nepajungta. per 10 metu mano patirime su ca nera sugedes tranzistorius.purkstuku laidus bandei sukeist 3 ir 4?
as tai sakyciau pamegint susiskambint su eli ir susitart, kad tu pas ji ta masina pristatai ir uz kazkokia tai pinigu suma jis tau visa elektra pajungia kaip pridera, taip sutaupysi ne tik pinigu bet ir nervu.
Jop, rekomenduociau Eli. Susitark su juo ir nesuk sau galvos - bus padaryta.
o kaip man ta Eli rast?h1trokas wrote:Jop, rekomenduociau Eli. Susitark su juo ir nesuk sau galvos - bus padaryta.
Sitam forume, virsui parasyta "Dalyvių sąrašas" > Kaireje puseje "Surasti dalyvi" > Eli > PM .
yra viršuje stebuklingas mygtukas Ieškoti. spaudi jį, suvedi Eli ir paieška duoda atsakymąneocin wrote:o kaip man ta Eli rast?h1trokas wrote:Jop, rekomenduociau Eli. Susitark su juo ir nesuk sau galvos - bus padaryta.
A2 ekonom
Audi TT quattro mk1
Audi TT quattro mk1
Taigi !!!!!! problema buvo kontaktuose, fyskej i ECU, jie tai susiliesdavo tai nesusiliesdavo ir neuzmaitindavo babinu, nesudege nieks viskas normaliai dirba ir pan.
jeigu kam nors reiks schemos pagal kuria pajunkt pravotke prasau:
http://imageshack.us/photo/my-images/14/2t14.jpg/
aciu uz demesy galima rakint tema
