ca18det auksta temperatura
Andriux_^'s
Post by Andriux_^'s »
Sveiki, turiu beda... Niekaip nesuprantu del ko gali laikytis auksta variklio temperatura, gal kas turit kokiu minciu ir patarimu?? Galva ir tarpine galima atmesti, daviklius sudejau is kito variklio,bet vis tiek tas pats.
va kokia temp laikosi ir dar pakyla lygiai su tuo bruksniu, bet ne auksciau.
(O=O/- 180sx -\O=O)
Re: ca18det auksta temperatura
kas tavo skydeliui? nebus tavo rodyklės sudėtos hujovai?
Andriux_^'s
visko gali but, skydelis toks buvo kai pirkau, bet isemus termostata temperatura tiek neuzkyla...
(O=O/- 180sx -\O=O)
JustDonis
Post by JustDonis »
siulyciau kita skydeli isidet, paziuret, gal rimtai tavasis pievas rodo :)
RS13 ca18 >>> RPS13 :)))
Andriux_^'s
reikes pamegint, dekui uz patarimus, gal dar kas kokiu minciu turit?
(O=O/- 180sx -\O=O)
pornostar
Post by pornostar »
Visgi panasu bus kad xujovai sudeta rodykle.
Pradek nuo skydelio keitimo. Pasikeisi, testdrive'as, jei problema issispres, kitu minciu nereiks.
CARAS CARAUNA
Gedasx
Post by Gedasx »
yra lazeriukai temp matuot :) su juo gali pamatyti tikra variklio temp ir suprasi kas ne taip, pirkt brangu,bet turi daug servizu arba gali issinuomuoti gotas irankiu nuoma.
Gedasx wrote:yra lazeriukai temp matuot :) su juo gali pamatyti tikra variklio temp ir suprasi kas ne taip, pirkt brangu,bet turi daug servizu arba gali issinuomuoti gotas irankiu nuoma.
Arba tiesiog pamatuok ausinimo skyscio temperatura pries radiatoriu.
cross123
Post by cross123 »
Jei su davikliais viskas ok pasiziurek kokia varza ir autodatoj paziurek prie kokios varzos kokios temperaturos
