Nissan sunny Zx coupe
neocin
Post by neocin »
Sveiki, nepradesiu nuo pradziu nes turbut tai niekam neidomu, :)) stovi garaze sunny su ca18det motoru ir deze nuo 1.6 sunny motoro, neisvedziota interkulerio vamzdynai motoras tiesiog surinktas uzdeta turbo buvo uzvestas dirba su 1.6 kompu, taciau yra ir 1.8, kruva slanguciu, radijatoriaus nera, nepravedziota nieks, pusasiai gal net neuzmauti tiksliai nemaciau tik uzmeciau aky i auto ir viskas. Stai kaip visa ta betvarke atrodo:
http://www.youtube.com/watch?v=k9obuuTzZI8&feature=plcp
Noreciau as surinkti visa tai i kazkokia visuma. Man butu idomu kur as galeciau pasiziureti ca18det motoro visus vakumus, kaip kas ten jungiasi, ir panasios info. Turbinine auto turiu pirma karta.
Re: Nissan sunny Zx coupe
http://www.eatsleepboost.lt/files/manua ... manual.pdf
parsisiųsk ir rasi viską kas tik šaus į galvą. jeigu nerasi toj knygoj, paieškok forume.
neocin
Post by neocin »
Sveiki, siandien truputely pasikrapsciau prie masinos ir turiu milijona klausimu:
Masiniukas siai dienai atrodo taip:
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 12819.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 12837.jpg/
ir prasideda:
Bandziau keist pravotke ir ieskoti kur kas kaip jungiasi, pradzia susiradau, bet uzstrigau ties fyskem ant purkstuku, nes nzn kuri ant kurio dedasi, tuomet galvojau su testeriu atsirinksiu ant kompo fyskes, problema 1. elektros schemoje kuri yra manuale http://www.nissansilvia.com/forums/uplo ... _thumb.jpg yra ant kiekvieno kontakto skaiciai, ant fyskes kuri yra pas mane, tiek ant kompo nera. tuomet pagalvojau zaisiu ilgiau bet pasidarysiu pasiemiau testery viena gala i fyske su kitu galu einu per kompo fyske ir ieskau kontakto, nerandu. Problema 2. pagalvojau kad gal reikia pirma pajunkti saugikliu deze nes nesusidaro grandine. (pataisykit jeigu as klystu) bet nissan sunny saugikliu dezes fyske netinka 200sx fyskei. Tai taip iseitu kad man reikia ieskotis saugikliu dezes? (pataisykit jeigu klystu)
Toliau reikia labai gero zmogaus kuris nepatingetu ir papaisytu man kur jungesi kai kurios pravotkes fyskes nes pas mano motoras apsuktas, paemimo kolektorius perdarytas i kita puse tad sudeti viska kaip turi buti yra sudetinga nes kai kurias fyskes reiks ilgint viskas atrodo taip:
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 12003.jpg/
Pravotke su keleta klausimu:
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 12319.jpg/
ir ismetimo kolektoriaus ir turbo pic:
http://imageshack.us/photo/my-images/31 ... 12022.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/32 ... 12037.jpg/
Aciu uz atsakymus.
P.S. tie kurie nori pastumt del airografijos, tai siandien berenkant dalis is auto radau cigareciu pokely:
http://imageshack.us/photo/my-images/3/ ... 05224.jpg/
tad supraskit kokio ilgumo sis projektas, as jy pasiemiau toky koks yra ir pirma nepulsiu dazyti marginti ar dar kaip nors "tuininguoti", pirma lai uzsiveda vien starterio pagalba.
neocin
Post by neocin »
Po truputy atsirankioju laidus ir ilgindamas fyske po fyskes jungiu. Klausimas butu dar vienas:
Pas mane po kapotu yra tik 2 reliu dezutes, 5 ir 4 kvadrateliai, o kaip suprantu laidas 1 kvadrate yra tas pats kas manuale pavaizduotas 3 kvadrate laidas ir kuris turi junktis prie tos dezutes kuri yra 2 kvadrately.
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... 12003.jpg/
Tad gal kas ardot 1,8 motora ir metosi pas jus ta dezute su relem ir saugikliais? Ar gal galima kokio nors kito nissan pajunkt ja nes ten ji per daug niekuo nesiskire?
Ir gal kas Alytuj turi masina su tokiu motoru butu labai smagu pasiziureti kas kaip kur ir t.t.
Aciu.
P.S.
http://www.nissanexa.com/showthread.php ... read/page2
Sitas irgi isikises skersai motora bet pas jy nesimato per daug jokiu saugikliu dezuciu po kapotu... :/
geriau susižiūrėk kokių laidu ir kaip užmaitintų reikia? bus paprasčiau negu pajunginėt relių blokus kurie ne ant fyškių o kėbulo pravodkėj įkomponuoti.
pagrinde tau reikia užmaitint ecu per efi relay, duot pliusus kuro pompai/davikliams, nusivest tacho/temp signalų laidus į kėbulo pravodkę kad rodytų skydelis.
neocin
Post by neocin »
Sveiki dar karta, norejau paklausti kuri fyske yra kuri pirmoj foto
Viena sklendes padety skaiciuoja, kita ka?! Ir kuri yra kuri?
http://imageshack.us/photo/my-images/90 ... 65842.jpg/
Ir sito isvis nesuprantu i kuriuos kontaktus jis turi junktis ar kur eiti...
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 65830.jpg/
neocin
Post by neocin »
Na ir kad nekurti naujos temos turiu toky klausimejy:
http://www.youtube.com/watch?v=2fTIS0pL ... e=youtu.be
kai staigiai pakeli apsukas jis graziai dirba bet jeigu is leto keli tai jis taip kliuksi keistai ar taip visi jie dirba...?
ir klausimas del vakumu, kur galima rasti noralesne schema? internete radau daug bet visos jos skirtingos vieni taip sujunge kiti taip ir nezinai kuri teisinga kuri ne:
pirma foto:
http://imageshack.us/f/10/2uor.jpg/
Sitoje vietoje kaip suprantu neturi buti uzvirinta?
Pas mane nepajunkta visas sitas reikalas:
http://imageshack.us/photo/my-images/571/yjzg.jpg/
Ir toks kvailas klausimas bet kaip suprantu yra vienas vostuvas kuris reguliuoja kura kitas lyg vadinasi FPR jo pas mane isvis nera jis reikalingas? :D
Edit:
Ir auxiliary air valves susijungia su kazkokiu dar vakumu i trisaky ir jis niekur nepajunktas siurbe ora ir:
http://imageshack.us/photo/my-images/829/5ii1.jpg/
Sita slanga niekur nepajunkta
neocin wrote:Sitoje vietoje kaip suprantu neturi buti uzvirinta?
aktuatoriaus kojelę numovus ta alkūnė turi laisvai sukiotis, spėju tu turi omenyje alkūnės tvritinimą virinant prie wg vartų ašelės. iš nuotraukos sunkiai matosi.
neocin wrote:Pas mane nepajunkta visas sitas reikalas:
vakuumai nesavrbūs, ten hot start solenoid. ten kairiau droping rezistorius? kaip jus purkštukus pajungėt? kokie purškalai? high imp ar low imp? koks ecu?
neocin wrote:Ir toks kvailas klausimas bet kaip suprantu yra vienas vostuvas kuris reguliuoja kura kitas lyg vadinasi FPR jo pas mane isvis nera jis reikalingas? :D
what? geriau padaryk fotkę, besk pirštu ir paklausk, nes dabar mistika apie ką kalbi.
FPR pas turbinine masina butinas.
neocin
Post by neocin »
gal pasakysiu taip:
elektra susirinkau nes ten trupuciuka gaudausi, o vakumai tai zinios baigesi ties tuo kad i stapdziu ta "puoda" turi eit vakumas :) tad gal kas nors galetu papasakoti kaip ten viskas turi buti padaryta? ar zinote gera puslapy kur tikrai teisinga info, aciu.
yra pagalbinis oro vostuvas kuris stovi prie temperaturinio daviklio, tai vat jis pas mane susijungia per T formos junkty su kazkokia slanga ir po to niekur nepajunkta jos ir traukia ora, toliau ta kojale turbinos uzvirinta ir ji nevaiksto. prie purkstuku yra uzjunktas vakumas is kolektoriaus i fuel pressure regulator taciau kiek googlinu tai vis randu kad ten dar turetu buti kazkoks "butterfly" reguliatorius kurio pas mane nera. is kitos puses kolektoriaus vakumai lyg visi sujunkt kazkur kazkaip, nzn ar gerai ir ten nelabai iseina nufotografuoti del vietos stygio. :/
neocin
Post by neocin »
neocin wrote:gal pasakysiu taip:
Masina stovejo 4 metus ir ja man atidave tuomet pas mane ji pastovejo per ziema ir palakscius su draugo audi turbo pradejau rinkt sita sirse kazkaip entuziazmas atsirado, variklis perrinktas kazkas deta sudeta i jy ir nieks tiksliai nepamena kas tik zino kad indeklai paskutinio remonto sudeti uzkals ir viskas, nzn koki purkstukai ir pan. ECU pajungiau standartiny ca18det, viska sujungiau pagal schema kuria radau manuale pravotke sulipdyt is 2, nepajungiau tik FIID ar ACC ten kazkokio vostuvo kuris pagal schema isijungia tada kai ijungiama kondyske, turbut tam kad apsukas sukelt, kurios pas mane nera.
neocin wrote:yra pagalbinis oro vostuvas kuris stovi prie temperaturinio daviklio, tai vat jis pas mane susijungia per T formos junkty su kazkokia slanga ir po to niekur nepajunkta jos ir traukia ora
idle solenoidas? jis turi nueit į intake vamzdį, jau už afm'o
neocin wrote:toliau ta kojale turbinos uzvirinta ir ji nevaiksto.
? keistai skamba, kam ten virint. nuimk aktuatoriaus kojelę ir pajudink alkūnę - ar darinėjasi.
neocin wrote:prie purkstuku yra uzjunktas vakumas is kolektoriaus i fuel pressure regulator taciau kiek googlinu tai vis randu kad ten dar turetu buti kazkoks "butterfly" reguliatorius kurio pas mane nera.
pagrinde vakuumas ir turi būt iš intake koliko į fpr, kaip ir viskas. butterfly control valve nėra nes europiniai buvo 4port (jdm 8port su butterfly valves)
neocin
Post by neocin »
Norejau paklausti tokio vieno dalyko ar yra originaliai Ca18det Map sensor? kaip jis skaiciuoja slegy ir kiek kuro pilt? ir ar yra ECU mokymosi rezimas?
ar uztenka oro srauto matuokles ir ji mato per ja kiek oro prabega ir atitinkamai pila kura, bet tada klausimas jis slegio nemato sistemoj tai uztenka tiesiog paskaiciuot jam to kiek praeina per ja, ir oro srauto matuokle stovi prie oro filtro? Ar ja jau reikia kist ten kur eina slegis per ja, kad is pradziu ji mato vakuma po to spaudima?
saukstas
Post by saukstas »
Slėgis kaip tik yra neįdomu, įdomu, koks oro KIEKIS ateina (t.y. kiek molekulių). Tą skaičiuoja, tavo atveju, pagal oro masę.
MAF'as slėgio nemato, jis mato oro masę. Jei jis stovės po turbako, parodymus įtakot galės charge'o temperatūra, kuri smarkiai keičiasi priklausomai nuo slėgio.
Standartiniai ECU nelabai mėgsta mokytis, tiesiog surink pagal diagramą taip, kaip turi būt, ir viskas veiks.
Mazda Miata '99 2.4 - 人馬一体 !
neocin
Post by neocin »
saukstas wrote:Slėgis kaip tik yra neįdomu, įdomu, koks oro KIEKIS ateina (t.y. kiek molekulių). Tą skaičiuoja, tavo atveju, pagal oro masę.
sujunges as viska pagal schema, tik db uzsiimu kitais darbais ir ai kazkaip dingo noras man rinkt ta masina...
siandien padariau tiek:
http://imageshack.us/photo/my-images/534/tkug.jpg/
tuomet atvaziavo draugas kuris turi turbo civic ir numuse man visa entuziazma... pas mane ten stovi interkuleris belekokio dydzio, vamzdziai - vidinis diametras 68mm ji ten 100 metu uzsiputines... is turbo iseina atrodo 28 tada turi daryt S raide ir i interkulery lyg 68 diametras reikia perejimo kurio nera, bet jis sako kad geriau taip nedaryt nes daug gaunasi kampu geriau sukt pro landzerona tuomet to vamzdzio iglis gaunasi didelis, bet truputy mazesni kampai, o to pasekoje dar leciau uzsipucia, buvau pas kazka garaze vln sake vazinejo su 1.8 ir isimete 2.0 tai skiresi kaip diena nuo nakties, vadinasi 1.8 prasciau uzsipucia o cia dar tokiu nesamoniu pridaryta tai manau kad galutinam rezultate paprastas 325i mane statys i vieta kaip gera :D o cia dar tiek pinigu reikia kist kad ji vaziuotu ir galutiniam rezultate turi masina i kuria sudeta daug lt kuri ima kuro belekiek o vaziuoja nekazka....
neocin wrote:ar yra originaliai Ca18det Map sensor?
nėra
neocin wrote:kaip jis skaiciuoja slegy ir kiek kuro pilt?
kaitina metalinį termorezistorių ir praeidamas oras jį šaldo
neocin wrote:ar yra ECU mokymosi rezimas?
nėra
neocin wrote:Ar ja jau reikia kist ten kur eina slegis per ja, kad is pradziu ji mato vakuma po to spaudima?
jeigu nekeiti kompo programos tuomet geriau palikt tarp oro filtro ir turbako
neocin wrote:reikia perejimo kurio nera
tai nusipirk
neocin wrote:bet jis sako kad geriau taip nedaryt nes daug gaunasi kampu geriau sukt pro landzerona tuomet to vamzdzio iglis gaunasi didelis, bet truputy mazesni kampai, o to pasekoje dar leciau uzsipucia
bullshit
neocin wrote:buvau pas kazka garaze vln sake vazinejo su 1.8 ir isimete 2.0 tai skiresi kaip diena nuo nakties, vadinasi 1.8 prasciau uzsipucia
prasčiau užsipučia? what?
neocin
Post by neocin »
Taigi pamiegojau atsikeliau ir pagalvojau kad reikia pabaigt viska ir bus kaip bus nieko nepakeisi...
Ziurekit kaip jis sake kad reikia vengt staigiu kampu ir siule per landzerona vest vamzdy nuo turbo iki IC , taciau jis gaunasi vos ne 2x ilgesnis, kaip jus manot kuris varijantas priimtinesnis 1 ar 2?
Trupuciuka mano meno su paint:
http://imageshack.us/photo/my-images/35/rzjx.jpg/
1 varijantu vamzdis trumpas bet S raides formos. 2 varijantu gaunasi didele S raide
Tuoj pafotografuosiu daugiau ir imesiu foto nes klausimu tai pilna cia su juo...
jokio skirtumo nėra ir nieko nepajausi. daryk taip, kaip paprasčiau, pigiau ir greičiau.
neocin
Post by neocin »
Sveiki, tikiuosi dar nenusibodau :) taigi vamdziai suvirinti viskas sutvarkyta belieka keletas klausimu, sy kart pafotografavau ir papiesiau su paint :roll:
http://imageshack.com/photo/my-images/821/m4q5.jpg/
kas cia per daviklis? na tiksliau kas jusu manymu toje vietoje galetu buti isukta jeigu pagal ideja cia neturetu buti nieko...
http://imageshack.com/photo/my-images/825/ki7z.jpg/
Toliau, kur turetu buti pajunkta sitas dalykas? ar tiesiog "uzglusintas"?
Ir sitas dalykas man ilgai nedave ramybes, kur turi buti pajunkta sitos slangos? jos abi sueina per trisaky i viena ir viskas taip ir palikta....
Vaizdas is virsaus, jeigu ziurint normaliam varikly jis stovetu prieky prie termostato ale "pagalbinis oro vostuvas"
http://imageshack.com/photo/my-images/707/is81.jpg/
is apacios:
http://imageshack.com/photo/my-images/812/zjy2.jpg/
http://imageshack.com/photo/my-images/163/kbe9.jpg/
aciu :)
neocin
Post by neocin »
hmm... kazkodel nepasikeicia data mano posto :/
SR20inB12
Post by SR20inB12 »
Taigi yra manualas su visais šlangynais ir davikliais, kas kaip turi būti sujungta.
Ten kur šlanga prie AAV tai eina nuo oro padavimo prieš sklendę, čia kai šaltas variklis, kad negestų.
Daviklis tai kažkoks termostatas (tepalo, aušiako?).
Patarčiau viską manuale pažiūrėti kaip ten turi būti. Pats suprasi greičiau kas kur turi būti, nes kitaip tvarkos po kapotu nepadarysi, paliksi balaganą.
neocin wrote:kas cia per daviklis? na tiksliau kas jusu manymu toje vietoje galetu buti isukta jeigu pagal ideja cia neturetu buti nieko...
oil press switch
neocin wrote:Toliau, kur turetu buti pajunkta sitas dalykas? ar tiesiog "uzglusintas"?
turbo water feed?
neocin wrote:Ir sitas dalykas man ilgai nedave ramybes, kur turi buti pajunkta sitos slangos? jos abi sueina per trisaky i viena ir viskas taip ir palikta....
per čia ateina oras idle'ui.
skaitei manual'ą ar tikiesi, kad visi čia tau išaiškins ir pačiam galvot nereikės?
neocin
Post by neocin »
ard wrote:skaitei manual'ą ar tikiesi, kad visi čia tau išaiškins ir pačiam galvot nereikės?
Skaiciau manuala ir ten tikrai yra daug info kaip ardyt/surinkt varikly, deze, elektros schemos kuriu man reikejo, ir daug info kas suseja su kebulu, kur koks laidas eina ir jeigu neveikia kazkas kaip tikrintis, kaip tikrint kuro sistema, stapdzius, vaziuokle ir pan. na JEIGU VISKAS ORIGINALU, t.y. 200sx kebule stovi ca18det ir viskas kas reikalinga tam automobiliuj, visos pravotkes sujunkta taip kaip turi eiti per relias, laidas stovi ten kur turi stovet ir t.t., saugikliu dezes ir etc. pas mane taip nera, pas mane viskas home made, siandien 2 kartus perverciau manuala tikrai nemaciau jokiu schemu kaip pajunkt vakumus, gal ten kazkiek 126 psl papiesta kaip pasitikrint slegio reguliatorius, bet kur jie turi but pajunkti neradau, google yra kazkokios chemos bet radau 2 ar 3 skirtingus varijantus ir kuris teisingas nezinau. Tikrai ieskojau kas Alytuj turi 200sx su 1.8 motoru atsivarytu jis masina sale 3 valandos palandziot po kapotu, po masina, su testeriu ir susijunkciau viska pats, bet deja tokio zmogaus nera, ar bent jau as ir mano pazystami nepazysta.
Todel man smestelejo tokia kvaila mintis kad per4m.lt forume yra daug zmoniu kurie tas (nissan) masinas 100 kartu arde surinke, su jom vazinejasi kazka meistrave primeistrave, sugadine pasitaise zino ka daryt ir ko geriau nedaryt, skaite uzsienio forumuose ir cia dalinasi ta informacija vieni su kitais. Todel smestelejo, issivaizduoji, dar kvailesne mintis, kad man daug paprasciau ir greiciau paklausti cia nei kad eiti ieskoti daryti ir nzn ka, gerai ar blogai, tiesiog kazkas, lenkas bulgaras ar vokietis taip rase tai ir sujungiau taip.
Pvz manuale ir visur kur ziurejau, google, youtube tikrai nera sito daikto ir as jy bandziau nusukt galvojau issitekinsiu plokstele ir vietoj jo uzsuksiu kad uzsiglusintu, uzsidetu dangtelis nissan 16 valve ir jo nesimatys, bet daiktelis privirintas ir as jo negaliu nuimt, o jeigu privirintas tai kazkam jis reikalingas tik nezinau kam ir kur kaip ir prie ko jy junkti:
http://imageshack.us/photo/my-images/856/rkv0.jpg/
Kaip minejau pacioje pradzioje, vazinejau su honda, fordu, peugote ir volvagenu, turbo automobily turiu pirma karta (bendzininy), ir juolab dar nissan, niekada nesidomejau nei kas ten kur stovi nei kaip turi buti sujunkta ir kodel butent taip ir ne kitaip.
Ir va tik siandien supratau kaip man galejo tokios kvailos mintys i galva ateiti klausinet forume vieno ar kito daviklio vietos, kam jis reikalingas, kaip sujunkti viena ar kita vakumo slangute ar dar bala zino ka. Tikrai visu atsiprasau kam sukeliau nepatogumu pamaigant truputy klavietura atsakinejant i kvailus klausimus.
Aciu visiems, toliau kaip suprantu reiks bandyt daryt paciam, aklai kazkur kazka pamacius ar nugirdus :)
SR20inB12
Post by SR20inB12 »
CA18DET ir CA18DE kuris stovėjo tokiam Nissan Sunny yra identiški ir vakumus gali susijungti pagal NISSAN SUNNY CA18DE arba net CA16DE schemas, davikliai irgi tie patys (beveik visi).
Jei jau tada nežinosi kaip ten ką daryti tikrai pagelbės visi kas tik gali ir žino.
Dar kartą pakartosiu, spręsti problemas nematant gyvo vaizdo yra be galo sunku.
Norint prikelti tokią mašiną su nestandartiniu (beveik) varikliu reikia ir galvą pasukti :)
Už tave mes jos nepasuksim.
Pats per tą perėjau ir džiaugiuosi, o jei ko nežinodavau tai viską rasdavau internete :) man niekas taip nepadėjo kaip tau. KANTRYBĖS, po to galėsi sakyti, kad va ir Nissan variklius pažįsti ne tik VW, Honda, Ford ir t.t. ;)
Aš turėjau CA16DE variklį, gali rasti porą foto linke.
Gal šitas dalykas padės? Čia yra ventiliacija kuri eina į įsiurbimą.
https://plus.google.com/photos/10042846 ... 0105917355
