Norejau jusu paklasti kiek pas jus valgo 200sx.
Turejau pries metus toki daikta tai jis man nerealiai daug valge
tai va ir teko parduoti nes niekas nieko negalejo padaryti kad nevalgytu
O va dabar vel kilo noras nusipirkti 200sx.
Gal kas gali ka nors gero pasiulyti???
Pas mane ratai standartiniai buvo ir variklis po kapitalkes , tai taupiai, protingai vaziujant mieste sutilpdavau i 10 , uzmiesty:8.5 o viena karta tai net pavyko 7.5 padaryti ir negalvokit kad as kaip senukas vazineju , as tik laikausi taisykes:kuo maziau stabdysi tuo maziau reikes gazuoti del to man ir nelaiko prikines padangos, sailentblokai ir ttt
Na man mieste irgi apie 11-12 l valgo, tokiu mazdaug vidutiniu rezimu vazinejan ir kartais papjaunant... uzmiestyje su ja beveik is viso nevazineju, bet kiek teko vaziuoti tai trasoje vaziuojant 120-130 km/h tai kazkur apie 8-9 l ryja.
Tik idomu kodel nieks neuzsimenate apie ziema Nors su SX'u dar tik viena ziema vazinejau, bet pastebejau kad zymiai daugiau jis mieste ryja, bent jau man jis rijo kazkur 14-16 l nezinau kaip kitiems...
Na, man su kuro sanaudomis biski prasciau....tikiu kad norint galima galbut sutilpti i 12l, bet man maziau 14 sunkiai iseina... Na bet cia galbut del vairavimo stiliaus....
Hassan tu cia zmoniu negasdink , pas tave vapse gazas per viduri nera , pas tave tik pedal to the metal plius slegis pas tave kok?, o dar chipas idomu ar ekonomijos prideda?
Na o ziema as dar nevazinejau taip kad nezinau bet naturalu , kad daugiau ryja : saltas oras-tankesnis, prasisukineja ratai , greiciais mazesni , stovinejame daugiau , ir sildomes dazniau
Na is vienos puses monte tu teisus, pas mane 1,1 baro, ND chipas ir dar sis bei tas. Bet ka as zinau, kai suki daug, tai aisq ji eda jau ne litrais o kibirais, bet normaliai mieste vaziuojant as padidejimo nepajauciau:) bet taip, vaziavimo stilius pas mane tikrai ne ekonominis....
t25.kolkas. o vazineju....na su 0,9 senai, o nuo liepos galo su 1,1. Bet turbina priziuriu. VISADA sildau irVISADA palaukiu pries isjungdamas. Aisq, toks slegis turbinai ne isveikata betkokiu atveju, is kitos puses, vistiek kita planuoju detis.
Na mano s14 ryjimas priklauso nuo vairavimo stiliaus:) Jei gazas-dugnas-galima ir 20l padaryti, jei atutostradoje tvarkingai 130-140km/h vaziuoji, galima ir i 7l itilpti. Siaip vidurkis mano apie 11-12. Ziema kuro sanaudu padidejimo labai zymaus nepastebejau, gal todel, kad pas mane yra autonominis sildymas, tai praktiskai nevaziuodavau, pries tai nepasildes variklio.
tai tokie reikaliukai, 200sx`ieciai.
Nu mano S14 irgi nedaug rija 10-11L cia kartais spustelejus nuo sankrizu ir mieste vaziuojant 3 begiu, nes 60Km/h yra ~2100-2200rpm.
O trasaoj isvis taupiai is palngos gryzau uz 40Lt;(~16L) aisku greitis ~90-100Km/h, o draguose buna ir 20L
Hassan wrote: Bet turbina priziuriu. VISADA sildau irVISADA palaukiu pries isjungdamas.
O kiek cia tas sildymas ir laukimas trunka? As tai po ilgo stovejimo, stengiuosiu pasildyti na 2-3 min., o pries isjungdamas nepilna min.
Cia kokios itakos turi sildymas ir laukimas?
kazkada ziurejau kad rijo apie11-12 o dabar po variklio perrinkimi, slifavimo, turbos ir daug dar ko keitumo tai net neskaiciuoju nes baisu tik zinau kad nuo 12iki18 tam tarpe
867380038 del daliu
