dingo begiai:)
dingo begiai:)
pas mane s13 cashke,bevazhiuojant dingo begiai,negrezhiau wazhiawau normaliai,permetinejau begi ir wiskas mashina stowi wietoje.pimu begiu lyg ir pajuda sekundej,bet tik tiek,pasikeliau wisa gala uzhkurus mashina ir junginejant begius kardanas nesisuka,sankaba nesmirdi,richiagas wiskas ok,pedalas lyg ir wietoje,tai kaip manot kur beda kaip ieshkot ?,
ash galwoju gal dezhei mirtis atejo,bet jokiu kejstu garsu ish jos negirdet..
nissaniukas
Re: dingo begiai:)
o neturetu but kazhkas kitaip,tarkim kazhkokie garsai netokie kar sunkiau begiai junginetusi ar sankaba nedasimyntu?
nes dabar tai wiskas ok apart to kad begiu nera:D
nissaniukas
Re: dingo begiai:)
Iš patyrimo galiu pasakyt, kad pradėjus dinginėti pavaroms jokių garsų dėžė neskleidė. Žinoma, priklauso nuo nuolaužų pasiskirstymo Bet gali būti ir kitokių gedimų.
Aero
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
B13 SR20DE +Turbo
N16 2.2Di +stage2
- Burbulinas
Re: dingo begiai:)
gali buti antrinio veleno dantratis nusuktas ir viskas ten labai tyliai nebeveikia
Re: dingo begiai:)
turiu deze pardavime jei ka
RS13 ca18 >>> RPS13 ))
Re: dingo begiai:)
tai nusikrapstyk ta deze ir bus matyt kas atsitiko,vis tiek reikes nuiminet kitaip niekaip
Re: dingo begiai:)
nzn ar cia man taip sekasi ar ca18det dezes taip liavai padarytos. Keiciau gal 3 dezias. Trecia kol kas laiko. Bet man buvo tokios bedos abejom dezem vienodos. Atbulinio sakute nuluzo ir paprasciausei ijungus atbulini begi, jis tiesiok nebeissijungdavo ir mesk koki nori begi masina nejuda ir galu gale is vis nebejuda raciagas. Man taip buvo su dvejom dezem. Esme ta, kad nei viena nebuvo prievartaujama.(nu bent is mano puses, nzn kaip buve savininkai). Kazkur esu skaites, kad butent ca18det dezes yra patvarios ir laiko net iki 500~ag... bet jos mano akise kryto.. Naujos gal ir butu laike . Pataupyk biski daugiau ir isimesk sr20 deze. Bus rami galva, as sau taip sakiau darysiu jei ir 3 sumastis suluzti
S13 200sx 92 ca18det red/black
Re: dingo begiai:)
baik tu juokus, tiek ag galbut atlaikytu vienam prasukimui ant stendoKazkur esu skaites, kad butent ca18det dezes yra patvarios ir laiko net iki 500~ag...
Re: dingo begiai:)
wa dar radau kur http://nscw.kolhoos.ee/eng/ca18det "ransmission on S13 is strong, because it can withstand up to 500 bhp." prasom. nzn kiek tiesos bet manau, kad jos ten lb mazai. as irgi suabejojau del 500 bet sakau gal zino jei raso
Re: dingo begiai:)
Tas laikymas priklauso nuo dezes bukles (nauja, perrinkta ar turejusi mase "wanna be pro-racer" savininku. Jis priklauso ir nuo to, kaip begius jungia vairuotojas, kam masina naudojama.
Kalbant apie draskymus drift'e ar nuolatinius launch'us - sakyciau, kad tiek CA, tiek ir SR dezes laiko panasiai nedaug ir tikrai turetu linkti anksciau nei 500ag.
O del laikymo - CA laiko ir didelius arklius, bet tam itakos turi pirmoje pastraipoje ivardintu faktu suma.
Re: dingo begiai:)
siaip iki 500 toli grazu,nebent tu ten ta gaza spausi palengva o ne iremes i duna ir saibas kalsi kad ratai vyniotus,kitaip nelaiko jos
jei kam reiks turiu idealia sro deze
Re: dingo begiai:)
As su jumis nesiginciju, o tik sakau ka skaiciau. Dar palinkinau linka kur skaiciau. Pats matau kad ta deze nelaiko, jau is asmenines puses matau..
Re: dingo begiai:)
tai cia tokiu priraso kad vajezau vajezau jei tiket kiekvienu postu
Re: dingo begiai:)
nezinau ar tiesa bet s13/14 deziu skirtumai yra sinchruose atrodo, visos kitos like dalys yra bene identiskos, tik kaina skiriasi pora jei ne trejeta kartu.. cia tas pats kaip su alkuniniais sr20det, tipo det, alkune geresne todel galima prasyt tukstanti, o kad primeros paprastos 2 litrai alkune yra identiska ir net berods kodai sutampa tai niekam neidomu:D ir kaina alkuninio is sr20de po 100-200lt
Re: dingo begiai:)
kai buvau pazeres s13 ir s14 dezes skirtumas siek tiek matosi tarp dantraciu,ner jie vienodi,tiesiog tinka keiciant kozuhus,plius manau s14 is geresnio metalo pagaminti viduriai
Re: dingo begiai:)
tai wa nusiemiau ta deze:)ir sankabos diskas lyg ir yra bet wa feredo pawirtus i plaukeliu kruwa:)taigi ikishau kita diska ir wiskas wel wejkia:)tik neaisku kiek ilgai nes widinis diskas(nzn kaip wadinasi tas diskas kur nuo wariklio puses ejna) jis wisas perkaites ir labai daug mazu itrukimu yra:)gal kas zhinot ar jy lengwa gaut?bent jau nesutrukinejusi?:)
ir wa koky tepala pilti i deze rejkia?nes daugiau negu pusia isbego:)
nissaniukas
Re: dingo begiai:)
Tu turbūt apie smagrati kalbi
Re: dingo begiai:)
tai sakai graziai vazinejai,nepjoviai ir is sankabos disko liko tik plaukeliai prilipe prie dezes ta smagrati galima nusitekinti,kad nebutu pavelimu ir itrukimu.. gauti ji nesunku,turiu net kelis. nuejes i parduotuve pasakes auto,tepala nusipirksi kas priklauso .atrodo 75-90.hidro wrote:tai wa nusiemiau ta deze:)ir sankabos diskas lyg ir yra bet wa feredo pawirtus i plaukeliu kruwa:)taigi ikishau kita diska ir wiskas wel wejkia:)tik neaisku kiek ilgai nes widinis diskas(nzn kaip wadinasi tas diskas kur nuo wariklio puses ejna) jis wisas perkaites ir labai daug mazu itrukimu yra:)gal kas zhinot ar jy lengwa gaut?bent jau nesutrukinejusi?:)
