s 13 variklio beda
s 13 variklio beda
sveiki pas mane s13 1.8 turbo buvo plises dirzas. nuemem galva pakeitem rekalingas dalys sudeja viska atgal masina sunkiai uzsiveda, nesurenka apsuku. stipriai dumina nera visiskai traukos. gal kas numanot kas gali but ?
Re: s 13 variklio beda
metkas pasiziurek,o velenelio pusmenuliukas kur casas dedas vietoj?kompresija matavai?
tai pacio dirzo metkes tikrai geros.. o tas ciasas kaip tiu sakei nu liktais vietoi jo ten kitaip neidesi jai teisingai supratau kompresometro neturiu kompresijai patikrint imanoma kad del detonacijos daviklio neveikia?? nes mes ji buvom nulauze kai galva kelem.. bet liktais kontaktus sutvarkem ir turejo viskas but gerai
jautrus tas detonacinis.. nulauzta ir sutvarkyta sunkiai dera. paziurek ecu klaidas
na ten kontaktu laikiklis nuluzo jai ji taip galima pavadint.. ecu tai diagnostika ania?? na bandisiu vest i pazistama servisa gal jie ka parodis..
simioras wrote:metkas pasiziurek,o velenelio pusmenuliukas kur casas dedas vietoj?kompresija matavai?
o tas pusmenuliukas gali kaskaip nusisukt??
Ecu testas namu salygom , lengva ir aisku : http://www.per4m.lt/forum/viewtopic.php?t=2211
Gali nusisukt pusmenulis , jei siek tiek kreiviau CASas uzdetas buvo.
CARAS CARAUNA
sorry hebra nezinau kas yra casas ir jau nelabai zinau kur tas pusmenuolis gal galima truputeli detaliau buciau labai dekingaspornostar wrote:Ecu testas namu salygom , lengva ir aisku : http://www.per4m.lt/forum/viewtopic.php?t=2211
Del detonacinio daviklio, tai pasiimk testeri ir paziurek, ar yra laidumas tarp sriegio ir kontakto. Jei varza begaline, sveikas. Jei kontaktas yra, ismesk.
Team Beat
be detonacinio vaziuoja caske,tikrinti dirza,degima,elektra,gal net purkstuku fiskes sumaisytos,kura, berasydamas supratau,kad viska reikia perziureti pagal tai ka raso turbut neautoriaus jegoms ka keitet nueme galva?slifavot?tikrinot galva? kokie dumai?tepalo?na ir dar 20 klausymu atsakytum ir butu aiskiau ka patart ir nissanas stovejas metus minimum turbut..
nisanas nestovejo jokiu metu nuemen galva nuvezem patikrint. pakeitem du voztuvus nes jie buvo blogi. galva aisku slifavom , pritrinem voztuvus. pakeitem dirza guolius, tepalus, tarpines uzdejom galvute adgal i vieta.. purstuku kontakai aisku visi nuluzineja vos laikosi. bet liktais sudeti normaliai. gal supainioti vakumai? gal kas turi vakumu schema kaskokia??
beto cia autoriaus jegom sita darba padarit
DIrzas pagal manuala idetas ir dantuku skaicius tarp metkiu teisingas? Nes ten viena dantuka prapist yra labai labai lengva.
CARAS CARAUNA
kai trynei voztuvus, visu voztuvu pavirsiai tolygiai susitryne? nes jei truko dirzas ir keitei tik du voztuvus, tai kitu galejai ir nepastebet kad biski palinke..o siaip tai ziurek dirza ir CAS'a, kaip ir siulo chebra..
Purkstuku fyskiu nesumaiset ?
GoSidewaysTeam.lt
voztuvus trine mikrometras.. na dirzas tikrai savo vietoi.. tad belieka casas.. tik vat nezinau kaip nustatit teisingai ta degimo kampa bandem is klausos ir variklio dirbimo tai jis visiskai pasisuke pries laikrodzio rodikle nezinau tai paankstintas ar pavelintas degimas
seip buvom pasizimeja bet nukrito skocas tai liko pazimeti tik 4 ir 2 cilindro purstukai.. bet seip matai ji kai isila pradeda veik ir an laisu apsuku.. aisku negrazei bet dirba
6 pojutis pades nustatyt cashkes uzgesimo kampa...purkensonas wrote:voztuvus trine mikrometras.. na dirzas tikrai savo vietoi.. tad belieka casas.. tik vat nezinau kaip nustatit teisingai ta degimo kampa bandem is klausos ir variklio dirbimo tai jis visiskai pasisuke pries laikrodzio rodikle nezinau tai paankstintas ar pavelintas degimas
Zmogau yra manualas - susirandi kur rasho apie degimo kampa kiek laipsniu turi but imi stroboskopa i rankas ir nustatineji. Nenusisatys , plaukios degimo kampas... Problema : dirzas blogai pastatytas, ir/arba casas ikistas i veleneli be pusmenulio.
CARAS CARAUNA
purkstuku jungtis ziurek,ar nesumaisei antro ir trecio cilindro, nes pagal ilgi, kiek pamenu, jos ten abi tinka. Man regis ant trecio cilindro stovi tokia storesne jungtis..
Rothman wrote:purkstuku jungtis ziurek,ar nesumaisei antro ir trecio cilindro, nes pagal ilgi, kiek pamenu, jos ten abi tinka. Man regis ant trecio cilindro stovi tokia storesne jungtis..
ten tos fiskes visos vienodos nu bet ok pabandisiu aciu
su testeriu ir manualu galima betkokius laidus atsirinkti..
