crank angle sensor Ca18det
keiciau paskirstymo dirza, nepaziurejau kaip buvo sureguliuotas crank angle sensor (CA18DET) pries ji nuimant. Manuale ieskojau nieko nerandu apie tai kaip ji uzdejus sureguliuoti. jei kam nesunku paaiskinkit. aciu
Re: crank angle sensor Ca18det
yra manuale viskas. 15 laipsniu turi ishstatyt su strobu. tai yra antra nuo deshines metke.kryzius wrote:keiciau paskirstymo dirza, nepaziurejau kaip buvo sureguliuotas crank angle sensor (CA18DET) pries ji nuimant. Manuale ieskojau nieko nerandu apie tai kaip ji uzdejus sureguliuoti. jei kam nesunku paaiskinkit. aciu
ps: variklis turi but pilnoj darbinej temperaturoj
o kol tas sensorius nesureguliuotas kurtis masina be problemu turi?
jeigu LABAI velyvas degimas, tuomet gali sunkiai kurtis. man buvo parkes su cas'u kuri max uzhankstinus gaudavau 0, tai prikolinau su ugnim ish dusles kol isidejau normalu cas'a.
manuale prie engine mechanical skilties ieskok, 15+-2 laipsniai.
esme dabar ta kad nebesikuria, bet itariu kad blogai dirza uzdejau. nuimant pastebejau, kad buvo uzdetas dirzas apacioj per viena dantuka nuo merkes. tada uzdejau normaliai (pagal manuala), nes galvoju gal blogai uzdeta buvo. bet dabar kai nesikuria tai intike radau, kad per viena danti nuo merkes ir turi buti http://www.driftopia.com/blog/wp-conten ... gbelti.jpg susipainiojau zodziu visai. meginsiu dabar pastatyti kaip buvo
statyk pagal manualą ir skaičiuok diržo dantis. viskas ten pasistato tvarkingai.
antra nuo pradzios pagal laikrodzio rodykle, arba pagal sprocketo/tepalo pompos atzymaflow wrote:yra manuale viskas. 15 laipsniu turi ishstatyt su strobu. tai yra antra nuo deshines metke.kryzius wrote:keiciau paskirstymo dirza, nepaziurejau kaip buvo sureguliuotas crank angle sensor (CA18DET) pries ji nuimant. Manuale ieskojau nieko nerandu apie tai kaip ji uzdejus sureguliuoti. jei kam nesunku paaiskinkit. aciu
nu atrodo jau vakar viska surinkau gerai, sureguliavau ta CAS dirbo graziai varikliukas. isvaziavau i miesta aikstelej pora sauluciu ir uzgeso meginau uzkurti, uzsikuria ir dirba ant dvieju cilindru, dumukas baltas normaliai eina is dusles - itariu kazkas negero atsitiko. gal kas kokiu ideju, nuo ko pradeti dabar ziureti? ar cia jau ragai motorui?
Pasimatuok kompresija, tuose cilindruose kur nedirba turetu but zenkliai mazesne kompresija arba nebut visai.
Tada lupi galva ir keiti tarpine.
200sx S13
esme tame, kad pries ta vadinama tarpines pramusima toks garselis is variklio ejo cia imeciau kas netingit paklausykit: http://vimeo.com/13006886
tai dabar svarstau ar beverta keist ta tarpine ar kita motora ieskotis.
P.S. Kompensatorius tikrinau cia kazkas rimciau
ar tik ne indekliukai?? labai jau panasu
Isardyk motora ir tada jau spresk ar kito ieskot ar sita tavrkyt
neisardzius tai burimas is kavos tirsciu
200sx S13
