megan racing coilai s13
gal kas is jusu vazineja ar turi ar siaip tiksliai zino galiniu s13 megan racing coilu sriegi, ta kuris auksti reguliuoja.
as cia mastau z32 hubus det gale. bet tam reikia kitokio amortiko tvirtinimo, tai megan siulo tiem kurie su z32 stebulem, usoj tai labai populiarus modas. suzinojes ta sriegi suzinociau ar galiu ant kitokiu coilu ta dalyka padaryt.
Re: megan racing coilai s13
nepradek tik, neapsimoka parasyk vienam is pardaveju US ir pasiklausk, beje gamina ne tik Megan bet ir Stance, kaias domejausi lyg ir radau atsakyma zilvia.net dbr nebepamenu jau senokai buvo
p.s. daznai coilu skiriasi nebutinai sriegis bet pats diametras
tai sriegis ir yra skersmuo * zingsnis
kodel neverta, gal ir verta
got me on this anyway paskaiciavus gaunasi nemaza sumele uz abejotinos naudos modifikacija nu netokiam lygyje, aisku saunu sumazinti neamortizuojama svori, bet be apatines coilo dalies parkes dar reikia sugalvoti ka kisti vietoje seno sailenbloko, nebent sferini guoli bet jis ten ir visas skersai stoves pastoviai, ypac kai daug suzeminta auto.
o kas ten su juo blogai? ar tu apie hicas'o sarnyra kalbi ji pasalinus.
Jei apie ji tai ten viskas gud. jokiu problemu pas mane irgi jis buvo, ir nebera ir liko sailenblokas su visom shaesinem traukem
nope, apie ten kur statysis coilo apatine sakute, nu daryk bus matyt
as ta ir galvojau, imi belenkoki coila kuriam tinka megano apatine dalis, jie pardavineja atskirai apatines dalis savo gamybos coilam. ta sakute, vietoj s13 tipo kur sailenblokas. ir tada opaprastai gaunas, as nenoriu meganu bet noriu aliumo hubu. tai ir primeciau ant kito coilo uzmaut ta megano apacia ir viskas. kita vertus tereiketu pabandyt pasidomet tiksliau kas gaunas gamintis vietoj
tai sita supratu as ta pati sugalvojes buvau bet aliumo hubuose tai senas guminis sailenblokas ant kurio desis ta sakute gamintis irgi variantas, krc nepatingesiu ir parasysiu ir i megan ir stance:)
megan pabandyk sukryzmint su apexi nes as bandziau kazkada tein su zyro sport nepavyko. ir neperseniausia kei ofice su kazkokiais jp firmos ,tai irgi dijametras coilu koju skyresi..
DAVAI! gal isduos sriegi. aij tu apie ta sailenbloka. tai ji is floroplasto svarbu kad apvalus ir gaminamas.gweedo wrote:tai sita supratu as ta pati sugalvojes buvau bet aliumo hubuose tai senas guminis sailenblokas ant kurio desis ta sakute gamintis irgi variantas, krc nepatingesiu ir parasysiu ir i megan ir stance:)
idomu kiek nuogo hubo svoris skirias. reiketu pasiciupinet juos gyvai.
yoyikai! kiek kainuoja?
http://www.nicoclub.com/articles.php?id=231941
susitaupo 7-8 lbs t.y. 3-3,5 kg per viena puse, o moketi uz tuos metalo gabalus daugiau nei 100lt butu nuodeme
manau ish us&a galima parsisiusti tas gumas pagamintas ish poly. yra kitai z32, manau ir atskirai rastum tik tas gumas pirkt.
nereiketu lietuvoj kazhko burt. sugrudai ir psio.
wow. 3kg tai yra daug manau kad reikes pabandyt uzsiimt situo reikalu.
edit: ar man vaidenas ar ziurint i foto roll centre gaunas zemesnis su z32 stebule tai cia isvis gaunas modu modas
edit2: kadangi skajaus sarnyras toks pat kaip z32 tai ir dar vienos vietos burtai atkrenta. woohoo
BOING! ka tik toptelejo, as gtr'a toks pat galinio coilo tvirtinimas kaip pas z32, gal sailenbloko plotis skirias, bet cia vietoj gaminant tai jau buu ne beda.
reik pracheckint pas save jeeee, gal ir gausis paprasciau cia viskas
tai kad niekas nekeicia tu sarnyru, pas s13 ir r32 toks pat, pas s14 2mm didesnis svarbu tuos insertus pasiimti su z32 hub' ais
Pas mane namie guli lūžęs apex coilas, vistiek ten pat daryti ir sriegis tas pats turi būt. Po darbo galėsiu pažiūrėt skersmenį ir žingsnį.
