Del bendro isprusimo: kiek km laiko turba? Ar cia labai priklauso ant to kiek piktas ALS?nrvz wrote:... + ALS ir 7800rpm max rpm (be sauso karterio), jei nori vaziuoti ilgai su juo ir patikimai ir bus ten tie ~600Nm
SR20DET stroker kit
Re: SR20DET stroker kit
tai aisku priklauso kiek jis piktas. nepiknaudziaujant ir nenaudojant gatveje tai manau sezona drifto turetu laikyti, toliau rebuildas ar bent jau patikrinti.tonic wrote:Del bendro isprusimo: kiek km laiko turba? Ar cia labai priklauso ant to kiek piktas ALS?nrvz wrote:... + ALS ir 7800rpm max rpm (be sauso karterio), jei nori vaziuoti ilgai su juo ir patikimai ir bus ten tie ~600Nm
Cia lygiai tas pats kaip ir su sportui ruostu motoru, del sventos ramybes po sezino nusiimti galva, karteri pasitikrinti viska, o ne vaziuoti iki tol kol nebesisuks
O ar su platesnių fazių velenėliais nelaimėtum to pačio kaip ir su stroker kitu? Su tam tikrais velenais galėtum sumažinti lagą, tuompat galėtum sukti daugiau apsukų, ko pasekoje didesnė turbina didesnį laiką atmaitintų variklį ir nereiktų trumpinti dėžės ?
tai su velenais renkiesi ar mazhint laga, ar generuot arkli. neparinksi tokiu velenu kad butu universalus ir visiems atvejams geri.
nismo: tu nenori VVL galvoz uzhsimauti? Mazworx shtatuose labai sekmingai mauna jas ir generuoja gana solidu arkli.
http://www.mazworx.com/
jie gamina ir solenoidu blocking plate'us, kad galetum i rwd kebula ta galva ikishti. youtube pasiieshkok skaiciu. su stock apacia sr20 + vvl galva ir dideliu turbaku pripute kazhka apie 490ag.
ir rpm turesi pakankamai su spyruoklem.
http://mazworx.wordpress.com/2009/10/07 ... ck-491whp/
Kokio tipo ALS čia turima omenyje?
oj i tokius burtus as nenoriu lysti... kazkaip nepatikimai atrodo dar.ard wrote:tai su velenais renkiesi ar mazhint laga, ar generuot arkli. neparinksi tokiu velenu kad butu universalus ir visiems atvejams geri.
Manau isidesiu as ta Tomei stroker kit'a, perrinksiu galva pa polnoj programe ir psio. atsuksim 500+ ag ir tikrai man laikys sezona ar 2.
kodel burtai? galva vos ne straight swapas, ir palyginus su projekto biudzetu jo kaina butu "ikandama". internete yra how-to kaip tai daryti.
nematau neivieno minuso, kuri turetum uzmoves sita galva.
arba tiesiai ish mazworxu imk SR22VET - nereikes burt nieko.
surask man ta galva uz protinga kaina ir as imu ieshkau jau pora menesiu :Sard wrote:kodel burtai? galva vos ne straight swapas, ir palyginus su projekto biudzetu jo kaina butu "ikandama". internete yra how-to kaip tai daryti.
bet juk as turiu nusipirkes ant sr20det galvos greddy isiurbimo kolika ir rimta ismetimo kolika, jie juk jau nebetiks
aga, jamk ta tomei strokeri ir nesuk pautu )
Cia siap patarimas ateiciai - nepirk visko is eiles. Vis kasnors kanors gero pasiulis . O kadangi tu kaip supratau geras pirkejas, tai tu siulytoju gyvas velnias bus. Is pradziu susirink visa norima informacija, paskui susidaryk plana pilna nuo a iki z ka ir kaip darysi, o paskui tik ziurek detales...NISMO' wrote:bet juk as turiu nusipirkes ant sr20det galvos greddy isiurbimo kolika ir rimta ismetimo kolika, jie juk jau nebetiks
