SR20DE ir 98 benzinas.
Ar tikrai nesugadinsiu variklio jei pilsiu 98 benzina, kai i standarta eina 95? Pvz 98 but uzipylus kai kokios varzybos vyksta slalomo kai galios reik, o kasdieniam vaziavimui 95. Laukiu nuomoniu
Re: SR20DE ir 98 benzinas.
nesugadinsi.
1. Yra toks dalykas kuris vadinasi paieska. Netingit ja pasinaudot galima rasti atsakymus i dauguma "paprastu" (if you know what I mean) klausimu...gedus wrote:Ar tikrai nesugadinsiu variklio jei pilsiu 98 benzina, kai i standarta eina 95? Pvz 98 but uzipylus kai kokios varzybos vyksta slalomo kai galios reik, o kasdieniam vaziavimui 95. Laukiu nuomoniu
2. Tu nori slalomuose maziau galios turet?
Tiek 98 tiek 95 benzinas sprogdamas išskiria tiek pat energijos, todėl įpylus 98 galios nepadaugės. Aukštesnio oktaninio skaičiaus kuras yra atsparesnis detonacijai.gedus wrote:Ar tikrai nesugadinsiu variklio jei pilsiu 98 benzina, kai i standarta eina 95? Pvz 98 but uzipylus kai kokios varzybos vyksta slalomo kai galios reik, o kasdieniam vaziavimui 95. Laukiu nuomoniu
Galios sumazes. 98 leciau dega.
Dekui, butent sitos informacijos man ir reikejo:)spade wrote:Galios sumazes. 98 leciau dega.
O kaip ar tinka 98 benzinas SR20DET varikliui?
GTR
When You Have AWD You Don't Replace Tyres, You Replace Boxes
Cia toks pat klausimas kaip. Ar tinka dyzeliniam varikliui dyzelis Viskas auskciau jau paaiskinta kas ir del koRNN GTi-R wrote:O kaip ar tinka 98 benzinas SR20DET varikliui?
manau jo atveju kitaip, nes visgi jo sunny is japsu, kur kompas sumapintas truputi kitokiam kurui
Neturi ka pasakyt, geriau patylekKestukas wrote:Cia toks pat klausimas kaip. Ar tinka dyzeliniam varikliui dyzelis Viskas auskciau jau paaiskinta kas ir del koRNN GTi-R wrote:O kaip ar tinka 98 benzinas SR20DET varikliui?
GTR
Tai suformuluok klausimą normaliai. Taip 98 tinka SR20DET motorui ir netgi geriau, nei 95.
kuo tau klausimas negeras? trumpai ir aiskiai paklausiau tinka ar ne
GTR
Is uzraso SR20DET nesimato, kad jis japoniskas. Nevisi sitam forume gimines, draugai ar pazistami.
turi nissana ir nzn SR? tai gal nzn koks ir pas tave variklis s13 stovi?Kestukas wrote:Is uzraso SR20DET nesimato, kad jis japoniskas. Nevisi sitam forume gimines, draugai ar pazistami.
Black 200sx s13 sold...
Green HP5 vti sold..
Honda sivic si sold..
honda integra turbo user..
Manau ką Kestukas norėjo pasakyti, tai kad supranta kas čia per variklis, bet mes nežinom apie kuriai rinkai skirtą kalbama. Kaip ir _crx_ minėjo, skirtingose rinkose tie patys motorai pritaikyti tų rinkų kurui, kur skiriasi ir oktaniniai skaičiai. Kaip pvz pas mus 95 skaitosi standartas, o jau USA (jei neklystu) 93 oktaninio skaičiaus. Europiniams SR20DET stock'ams tinka 98 kuras, o jei kitoj rinkoj standartinis skaitosi pvz tas pats 93 - mano žiniomis jau reiktų optimizuoti kompiuterį, kad efektyviai išdegintų 98-ą
Bent kazkas suprato ka noriu pasakyt, dekui Roolingen
O tai jum neatrodo kad RNN australijoj gyvena? tai logiskai pagalvojus pas ji nebus koks ten USDM modelis
bandysiu dar karta, ar tinka 98 benzas, ar nereiketu naudoti 95 benzino nissan pulsar gtir SR20DET, automobilis importuotas is japonijos. Australijoj pagrindine benzo rusis 91, bet yra ir 95, ir 98 benzino, bet kadangi automobilis importuotas is japonijos, tai reikia orientuotis pagal japonijos rinkai skirtus automobilius, o as nezinau koks japonijoj pagrindinis benzas, ar kokiam benzui yra sumapintas gtir kompas.
P.S. nors ir nezinau kokiam benzui sureguliuotas kompas visada pilu 98 benzina.
GTR
Jeigu kalba eina apie RNN sr20det patikrinima, tai paieskokit ant ecu tokiu simboliu 54Cxx, is kuriu galima sprest, kuriai rinkai skirtas ecu map'as
54C00 JDM
54C05 EDM
54C60 JDM
54C00 JDM
54C05 EDM
54C60 JDM
Ant kompo randu, kad 54C00
GTR
Mano patarimas pilk 95 benziną ir nesuk galvos. Kai pradėsi laužti iš motoro kažką daugiau, nei gamintojas numatė bei ypač jei kelsi slėgi, tada ir pereik prie 98
O ar skiriasi kuo nors tie kompai kur 54C00 ir 54C60?
Dabar turbina pucia 14psi o kiek standartas net nezinau, bet manau kazkas panasaus turetu buti.
GTR
Pagal sita saltini skiriasi
http://www.sr20forum.com/turbo/86464-gti-r-ecu.html
Nors sulyginus degimo ir kuro lenteles jos yra identiskos bet astresnes uz europietisko gtir
amerikoje ir europoje skiriasi tik pavadinimai, nes ten vietoje oktaninio skaiciaus rasomas cetaninis
tai kad cetaninis skaicius apibudina dyz. kuro savybes
Oktaninis skaičius (OS) gali būti nustatomas dviem metodais: motoriniu MON (rus. A) arba tiriamuoju RON (rus. AИ). Lietuvos degalinėse ant kolonėlių nurodomas oktaninis skaičius, nustatytas tiriamuoju metodu (RON 80, 92, 95, 98). JAV kolonėlėse nurodomas antidetonacinis rodiklis, kuris yra MON ir RON rodiklių vidurkis. Abiem metodais nustatant oktaninį skaičių, naudojamas vieno cilindro karbiuratorinis keturtaktis variklis su keičiamu suspaudimo laipsniu. MON ir RON metodams skiriasi tik matavimo sąlygos.
200 sx s14
C4 2.8 Q
NISSANFANAI
C4 2.8 Q
NISSANFANAI
