3 ir 4tas praktiškai vienodi, tik naudok pakankamo diametro šlangas, nes tie alsuokliai labai jau konservatyvūs. nedidinant diametro 4tas gal kažkiek teoriškai geresnis.
pas mane buvo atjungtas intake koliko oneway valve (užblokuotas), daugiau viskas standartiškai ir buvo zjbs. į turbaką papuldavo tepalo, bet minimaliai. planavau dėt catch tanką, kad būtų kaip 3/4, bet nebespėjau.
ca18det alsuoklis
Re: ca18det alsuoklis
Bandysiu tada kazka tokio
Beja dar buna jei turba dumina gaza atleidus, tai stato one way valve i ta slanga kur eina i oro filtro zarna. Ar catch can'as turetu padeti del duminimo jei butu tarkim naudojamas 3,4 variantas?
jeigu geras tank'as su pertvarom viduje ir metaline ragožke, tai dūmingumo turi nelikt.
pas tave tikrai ne iš turbako dūminimas? dažniausiai tai vienas iš požymių, kad turbai pzda tai po wot atleidus gazą pisteli mėlynų tepalo dūmų.
Ismeta tokius baltus, nevisai melynus ir jie gan greit issisklaido. Tai vat noriu patikrinti ar cia turba meta ar kas, nes skaiciau kad uzsieni stato one way valve ir tipo tada nemeta dumo(jeigu tas dumas is turbos).ard wrote:jeigu geras tank'as su pertvarom viduje ir metaline ragožke, tai dūmingumo turi nelikt.
as tai pasidariau kaip pirmam variante. Paprasta ir nesuki kiausu. Darykis kokius 30mm diametro isejimus is dangteliu, tada nauda bus bet kuriuo atveju. O kai siauri kanalai, tai kad ir ka darytum, vistiek variklis kvepuos kaip sikantis senelis
S13 SR20DET breaked
S13 SR20DET breaked
BMW e39 525d daily drive
NO KIA, NO LPG, NO FWD
S13 SR20DET breaked
Koks skirtumas, ar didelis slangu diametras, kai catch can'o iejimas bus siauras? Reiketu pradeti nuo to, kad catch can'o iejimas butu bent 15mm. Nes kai chebra perka ebay'inius su keliu milimetru (6-8) skylemis, tai kokia nauda is tokio daikto?
Pas mane buvo 2 pajungimo variantai:
1. voztuvu dangtelio isejimas->CC-> turbos paemimas.
2. Veliau atsirado dar vienas CC - tas buvo pajungtas: dangtelis->CC->filtras i lauka.
As turejau omeny absoliuciai visa kelia nuo velenelio dangtelio i can'o vidu, kad butu kokie 30mm. (ty: isejimas is dangtelio 30mm ; zarna 30mm ; iejimas i can'a 30mm)
S13 SR20DET breaked
S13 SR20DET breaked
S13 SR20DET breaked
O del ko butent dar i turbos paemima nuvedei?Airbog wrote:Koks skirtumas, ar didelis slangu diametras, kai catch can'o iejimas bus siauras? Reiketu pradeti nuo to, kad catch can'o iejimas butu bent 15mm. Nes kai chebra perka ebay'inius su keliu milimetru (6-8) skylemis, tai kokia nauda is tokio daikto?
Gal kas paaiskins del ko alsuoklio zarnoj kur eina i oro filtra stovi sitas susiaurejimas?
Pro ji eina pusti ir traukti, bet nafik sitas susiaurejimas?
