truputis info darbui su s13
Locked
Shakas
Re: truputis info darbui su s13
Post by Shakas »
nu as confused :? tai isvis reik kanors reguliuot jai isiurbimo velenelis nuo ca18de? jie dbr vienodi, standartas isiurbimo buvo mazesnis... tai ta cam timining tik perprogramuojant kompa imanoma reguliuot?
Shakas wrote:nu as confused :? tai isvis reik kanors reguliuot jai isiurbimo velenelis nuo ca18de? jie dbr vienodi, standartas isiurbimo buvo mazesnis... tai ta cam timining tik perprogramuojant kompa imanoma reguliuot?
nieko nereikia ten reguliuot
Use google...
Shakas
Post by Shakas »
ne nu as taip ir buciau palikes bet vienas forumietis pasake kad reiks degima reguliuot tdl ir klausiu, ok nvm, issiaiskinsiu.
Shakas
Post by Shakas »
ieskau kur galima nusipirkt priekinio lango/zibintu apiplovimo siurbliuka. tekstara, acura, tanagra neturi...
Aras2
Post by Aras2 »
Shakas wrote:ieskau kur galima nusipirkt priekinio lango/zibintu apiplovimo siurbliuka. tekstara, acura, tanagra neturi...
o tai jau srotinis ne lygis? :shock:
Kaunas 8 677 544 5o
Shakas
Post by Shakas »
isskerdziau vakar deze, radau 6 guolius, keista bet nei 1 is ju neatrode taip blogai kad sukeltu toki garsa is dezes, paziurejau dar ir isminamaji guoli, bet tas ciki. vobsem mistika, uzsisakiau visus 6 guolius, ziuresim kas gausis. gal dar yra kokiu minciu kodel galetu barsket deze (iskart uz isminamojo guolio) neismynus sankabos? ismynus tylu, ramu, grazu... tikrai ne isminimo guolis... nors, visko pasitaiko.
Tai isminamasis ir pirminio velenelio guoliai cia gali ta garsa skleist, kiek suprantu :roll:
Shakas
Post by Shakas »
nu bet kad juos isemus ant rankos jie visi geri, nei uzia, nei traska nieko... nu nesvarbu jai daugiau minciu nera, tai keisiu visus guolius + riebokslius + nauja alyva ir ziuresiu kas bus, tik kol viskas isrinkta butu idomu gal dar kame beda gali but...
Shakas
Post by Shakas »
bandziau susirast manuale koks turi but smagracio ir diskatoriaus storis, bet nlb radau, gal kas turit ant rankos siuos dalykus ir galit pamatuot, arba siaip gal zinot. pas mane ant smagracio toj vietoj kur prisiglaudzia sankabos diskas yra like kazkur 0.5mm iskilmo, tai nzn ar cia norm.
Shakas wrote:bandziau susirast manuale koks turi but smagracio ir diskatoriaus storis, bet nlb radau, gal kas turit ant rankos siuos dalykus ir galit pamatuot, arba siaip gal zinot. pas mane ant smagracio toj vietoj kur prisiglaudzia sankabos diskas yra like kazkur 0.5mm iskilmo, tai nzn ar cia norm.
Jis pas tave visu plotu nusitrynęs? Pas mane ant BMW smagračio pakrasčiai buvo likę nenusitrynę ir todėl buvo galima pamatuoti kiek buvo standarte ir padaryti dar nedidelį įveržimą.
Shakas
Post by Shakas »
krastai dar yra, nagu uzkabint eina, bet lb nedaug iki 1mm max, tik nzn cia daug ar mazai.
Shakas wrote:krastai dar yra, nagu uzkabint eina, bet lb nedaug iki 1mm max, tik nzn cia daug ar mazai.
nu tai žiurėk kiek likę ir bus aišku kiek turi būti.
Shakas
Post by Shakas »
susitvarkiau deze, pagaliau:) garsu nebera, na o visa kita veikia kaip veike. tik shit happens, atsirado liuftas vaire, po visu masinos stumdymu kol buvo nurinkta viskas...
zaiibas
Post by zaiibas »
Shakas wrote:susitvarkiau deze, pagaliau:) garsu nebera, na o visa kita veikia kaip veike. tik shit happens, atsirado liuftas vaire, po visu masinos stumdymu kol buvo nurinkta viskas...
Tai kokia buvo garsu priezastis? Nes pas mane irgi jau zurzuliuot kazkas bando, reiks kada tvarkyt... :roll:
Drąsa yra baimės priešpieša. Ji gali valdyti baimę, bet nepajėgia jos visiškai sunaikinti...
Shakas
Post by Shakas »
pakeiciau visus (6) guolius dezej, reibokslius ir alyva ir dingo garsai, isminamojo nekeiciau.
Shakas
Post by Shakas »
klausimas: ar turi sukietet zarnos ausinimo varikliui susilus? pust nepucia, tosolas nedingineja, truputi suspaust eina, tik nzn ar cia normalu.
ir ar normalu kad 1 ir 2 begiu gazas dugnas turba pucia apie 0.6 o 3 ir 4 apie 0.8?
del putimo turbinos tai taip normalu nes tikrai esu skaites nepasakysiu kur, bet pirmu antru begiu ant stock irgi pucia ne max. o del slangu tai tas antifrizo nusiorinimo/paemimo bakelis neuzkistas ar panasei viskas su juo ok?
pas mane idomu kaip masto kompas nes jam atrodo kad as antru begiu sugebu 170km/h vaziuot kai tikras greitis 80-90 arba penktu begiu visalaika jam atrodo kad 190 vaziuoju nors istikro ape 100 kazin ka tada jis daro ar riebina ar ne ir ar jungia difo ausinima :?:
diffo ausinimas jungiasi nuo temp sensoriaus isodinto diffo dangtelyje.
zarnos turi buti kietos, kaip ne kaip slegis ten susidaro. sx'as pats nusiorina.
boost'as turi but mazesnis, nes tom pavarom neina sukurt normalios apkrovos del ratu prasisukimo.
Aušinimo sistemoje šiaip matuoja slegi ir jis ten kazkas apie 0,5 baro skaitosi normalus.
Shakas
Post by Shakas »
kuro slegis sistemoje is ryto (saltu varikliu) kai uzvedi turi but didesnis ar ne? konkreciai ca18det motorui.
turi. karsto uzvedimo solenoidas tai reguliuoja.
Shakas
Post by Shakas »
pas mane jis atjungtas tada nieko nuostabaus, tik kazkaip keistai dera terminas "hot start soilenoid" ir vedimas ant salto. ka tada daro "cold start soilenoid"?
Shakas
Post by Shakas »
pagal manuala raso kad ca18det motoras (be katalyzo) gali naudot paprastas NGK BCPR(5 6 7)ES-11 zvakes (kuriu kaina 10lt/vnt). skirtumas turbut tas kad jos maziau laiko tarnauja ar dar kazkas ko nezinau? skirtumai tarp katalyzinio ir bekatalyzio modeliu yra: pats katalyzas, afm su reguliuojamu CO ir (turbut jai neklystu) pats ECU, pataisykit jai dar kazkas. jai as dabar dedu free flow dusle (tiesus vamzdis, rezonatorius, 2 bakeliai) be katalyzo ir sumastau det tas paprastas zvakes (as juk lietuvis kam moket daugiau?) tai bus kokios neigiamos pasekmes jai nedesiu afm su reguliuojamu CO ir ECU nuo facelift (juk jie ejo be katalyzo?)? ar isvis as cia nusigrybavau? :lol:
Shakas wrote:...tai bus kokios neigiamos pasekmes jai nedesiu afm su reguliuojamu CO ir ECU nuo facelift (juk jie ejo be katalyzo?)? ar isvis as cia nusigrybavau? :lol:
Pas mane 94' facelift - su katalyzu..
Locked
