nissan s14a variklio laidyno contactai :)
sveiki gal kas galit padeti ir pasakyti kaip jie vadinasi?? prisegiau foto kad suprastumete apie ka kalba eina.
- ther.jpg (53.09 KiB) Viewed 10636 times
- the.jpg (91.58 KiB) Viewed 10636 times
Re: nissan s14a variklio laidyno contactai :)
Ieskok nissan connector pins , ten jau rasi kokiu butent tau reikia , sekmes
jau antra diena iseiles ieskau ir niekaip neiseina rasti
nu bet ieskau toliau
ismatavimus parasyk
ilgis 18mm plotis 3mm ir 2mm aukstis. jei suprasi kaip as cia matavauDonzzzz wrote:ismatavimus parasyk
Povilas666
http://www.wiringspecialties.com/sr20det.html pati pirma nuoroda kuria radau, pasiimi visa fyske nauja ir nesuki perdaug galvos, aisku galima ir paiekot paciu jungciu. arba darai taip, klausi delerio http://www.sr20forum.com/turbo-guides/2 ... nsion.html.
Povilas666 wrote:http://www.wiringspecialties.com/sr20det.html pati pirma nuoroda kuria radau, pasiimi visa fyske nauja ir nesuki perdaug galvos, aisku galima ir paiekot paciu jungciu. arba darai taip, klausi delerio http://www.sr20forum.com/turbo-guides/2 ... nsion.html.
as buvau i nissano dealeri nuvares sakau tokiu reikia pakraipe pecius sako kas cia yra
SR20DET 4-Pin Igniter Connector tai cia bus CAS FYSKE ??
CAS = cam angle sensor (arba cam position sensor)
http://www.wiringspecialties.com/srcamposeco.html
Povilas666
Vadinasi tingejo nissane ieskot fiskiu. Nes eina tikrai visokios remontines, bent toyotoj budavo ir su laido galais jau atridavo uzspaustais gal po 10cm. Tik aisku pasiknist daugiau reikia nei kad sarnyra ar tepalo filtra surast tai ir tingi sukt galva
o tai tik paciu tokiu kontaktu reik?tai nuvarai y srota,is bet kurio Nissan su tokio stambumo fyskiu kontaktais issikerpi,o tie pinai issiima nesunkiai.Man reikejo Skalikui poros pinu,tai is Mazdos atsarginio laidyno issiemiau,viens prie vieno
esme, pinu reikia nauju, kad butu galima kulturingai uzkrimpintroolis wrote:o tai tik paciu tokiu kontaktu reik?tai nuvarai y srota,is bet kurio Nissan su tokio stambumo fyskiu kontaktais issikerpi,o tie pinai issiima nesunkiai.Man reikejo Skalikui poros pinu,tai is Mazdos atsarginio laidyno issiemiau,viens prie vieno
jei noreciau suhalturinti seniausiai buciau istraukes is senu fyskiu tuos contaktus ir prilitaves. jei buciau tinginys nebuciau pradejes savo nissano projecto .
Nu prilituot uztrunka daugiau laiko nei crimp'int, tai crimp'inima butu galima vadinti tinginiu ismisluwwcgang wrote:jei noreciau suhalturinti seniausiai buciau istraukes is senu fyskiu tuos contaktus ir prilitaves. jei buciau tinginys nebuciau pradejes savo nissano projecto .
O siaip, "veikia" ir litavimas, ir ne vienus metus (isbandyta). Bet aisku, jei pravodke visa daroma nauja, naujom fyskem, tai gal ir verta paieskoti. Tada pirma reiktu issiaiskinti kas fyskiu gamintojas, tada bus lengviau rasti.
nauja pravodke tai nesinori lituotiAinis wrote:Nu prilituot uztrunka daugiau laiko nei crimp'int, tai crimp'inima butu galima vadinti tinginiu ismisluwwcgang wrote:jei noreciau suhalturinti seniausiai buciau istraukes is senu fyskiu tuos contaktus ir prilitaves. jei buciau tinginys nebuciau pradejes savo nissano projecto .
dar variantas toks kad 97 metais kai gamino masina naudojo connectorius kurie dabar neegzistuoja jau :d tik gal kaskokie panasus yra kurie tinka
bet nera tokios parduotuves i kuria nuvaziuoti ir pasitikrinti kurie tinka kurie ne
http://www.nissanroadracing.com/showthread.php?t=2169
Astuntas postas...
Ir siaip, jei jau darai tvarkingai,tai visas fyskes dek naujas, ne vien kontaktelius.
Astuntas postas...
skaiciau as ta tema bet vistiek nerandu as tu piniu tokiu :dAinis wrote:http://www.nissanroadracing.com/showthread.php?t=2169
Astuntas postas...
tikrai netokie. esme tame sakau gal delto as ju nerandu kad jie seni yra:) gal dabar kokie naujo tipo yra.
Nu, kad tokie?wwcgang wrote:tikrai netokie. esme tame sakau gal delto as ju nerandu kad jie seni yra:) gal dabar kokie naujo tipo yra.
nera priekyje sonuose tokiu iskilimu.Ainis wrote:Nu, kad tokie?wwcgang wrote:tikrai netokie. esme tame sakau gal delto as ju nerandu kad jie seni yra:) gal dabar kokie naujo tipo yra.
esme kad gal ir tiktu px tie sone svarbu virsuj apacioj fiksavimo skyles yra
