Koki Holsetas HX35 ar TD05 25g?
Koki turbo patartumėte SR20DET? Holsetas HX35 ar TD05 25g? bent jau tureti 1-1.2 bar prie 4k ne veliau.
Zinoma purkstukai apie 700 ar 555 ir spiritas.
Re: Koki Holsetas HX35 ar TD05 25g?
patarciau standartini t28, nes turesi 1bar prie 3krpm
bet truputi ne į tuos arklius taikosi, spėjuUNeX wrote:patarciau standartini t28, nes turesi 1bar prie 3krpm
tai kad neparase i kokius, tik nori, kad boostas butu anksti, tai ir patariauTaiTiek wrote:bet truputi ne į tuos arklius taikosi, spėjuUNeX wrote:patarciau standartini t28, nes turesi 1bar prie 3krpm
svarbiausia ziurek karstos dalies turi arba a/r jei svarbiausias rodiklis yra ankstyvas uzputimas
Tadziuss14
Kalbant apie ankstyva uzputima sr'ui, norimas rezultatas 350ag ir tureti rezervo, kaip pvz turbina HX 35 iki kokia 12 kubu (maciau ir nauju 6kubu jos labai viliojanciai atrodo)? ir siaip ka dar galima protingo deti? Be guolio.
dar neteko matyt hx35 6cm, kad butu nauja. forumuose visokiu burtu buna, bet naujos tikrai nemaciau. Nebent tu maisai su hx35 super, kuri yra 8cm, bet net ir ji yra 400-500hp diapazonui, priklausomai nuo boosto ir nuo kuro. Su 12cm tai cia kalba eitu apie 1.5bar+ ir 500hp+Tadziuss14 wrote:Kalbant apie ankstyva uzputima sr'ui, norimas rezultatas 350ag ir tureti rezervo, kaip pvz turbina HX 35 iki kokia 12 kubu (maciau ir nauju 6kubu jos labai viliojanciai atrodo)? ir siaip ka dar galima protingo deti? Be guolio.
Protingo yra deti GT2860RS arba GT2871R su 0.64 a/r, nes jos yra bolt-on ir maitina iki 400hp ant SR. Ieskodamas visokiu kitokiu variantu pasverk, ar nesigaus brangiau perdarineti ismetima ir t.t. Siaip tai nereik isradinet dviracio ir reikia det tai kas patikrinta ir veikia, nes visi kiti jau pasimoke is savo klaidu
350ag su užsipūtimu tai guolis vienareikšmiškai. gt2871r ar kažką panašaus opa ir važiuoja.
dėvėtą rast nesunku, o kaina bus tokia pat ar mažesnė lyginant su HX, kolektorium, wg, duslės modais ir t.t.
+1. Ankstesniam HX35 užsipūtimui reiktų imti turbo su twin scroll ir gamintis twin scroll koliką, kuris kainuos kaip pati turbo. Taikantis į tokius arklius visiškai nematau prasmės žiūrėt į Holsetus.ard wrote:350ag su užsipūtimu tai guolis vienareikšmiškai. gt2871r ar kažką panašaus opa ir važiuoja.
Tadziuss14
Ops Unex teisus. 8 kubu. jei konkreciai kazka sito: http://www.turbozentrum.de/turbos-und-k ... 2/a-32007/ tipo raso 300-400ag. ir labai gundantys NM.
Matot, guolis baisu yra, uzlinks, numirs ismesti turba reiks. arba pirkti visus vidurius, o jie labai brangus.
Kita vertus, noreciau, kad sr'as orginalus pustu "saugiose" ribose, tad kiek ta saugi riba yra? Aisku cia viskas priklauso nuo matoro bukles ir t.t... Kazkur forumuose skaiciau, kad ale iki 500ag ipust gali, bet kiek su tiek pravaziuosi?
Va butent situ turbu ir ieskau, kazka ne daug deveto. UK, forumuose isdyksta gt2871R, bet retai, ir sunku nupirkti. Ten kaip bites prie medaus... 86 A.R ju buna dazniau, bet cia jau pravalas su lagu... tarsi sitie dealai kaip ir geriausi. iki tol kol numirsta...
Tad realiai, per puse metu gavus du pasiulymus is Lietuvos (tik nauju) ir 0 is drift worksu nusprendziau, kazko kito ieskoti.
O visa esme tokia, kad siam reikalui galiu paskirti iki 1,5k eur (cia su mapinimais, nistunu, purskalai ir t.t.). Cia tarp tu pliusu minusu jau as pasimetes, nzn ar Super HX35 islaikys sr'as su orginalais viduriais. O gal dar kokia alternatyva yra? Ir ar isviso kazka idomaus su tokia pinigu suma galima isburti?
Taigi pas mane ir stovejo tokia hx35 and standartinio sr. 1.4bar su e85 500ag 500nm, bet tai kas tau is tu ag, jei deze daugiau kaip 400 nelaiko? Ir beto, ar supranti, kad norint uzsidet sita hx tau reikes kito ismetimo kolektoriaus, reikes isorinio wg, reikes perdaryt dusle, perdaryt tepima ir oil draina... Tai ka tu cia sutaupai? Naujas garretas kokie 900eu ir as garantuoju kad cia yra pigiau nei uzdet ta hx'a.
edit: kad ivesciau siek tiek aiskumo, tai hx35 super yra labai geras turbakas, bet tik tada, kai targetas yra 450+, kai zinai ka darysi su deze, ir kai biudzetas kitas
Tadziuss14
Jo apie visus situs punktus zinojau isskyrus deze... Bet esme supratau, reik visgi likti prie pirmo plano ir ieskoti guolio.
Yra dar toks geras varijantas, retas , bet geras. Tai HX35G. Karstosios sparnuotes mazesnes nei hx35, karstoji dalis tik9cm, kompresorius irgi mazesnis 56mm, skysciu ausinamas centras. Ant audi isbandyta, puciasi beveik kaip standartine k26 o akliuku iki 500 pats tas.
pas mane gt2871r uzdeta.tik kolkas dar neisbandyta ji.bolidas renkamas kolkas.tai kai bus surinktas iki galo varysiu testuoti ka ji sugebes parodyti
nieko visiskai ish jos gero, ir 500 ne su ziburiuTomTom wrote:Yra dar toks geras varijantas, retas , bet geras. Tai HX35G. Karstosios sparnuotes mazesnes nei hx35, karstoji dalis tik9cm, kompresorius irgi mazesnis 56mm, skysciu ausinamas centras. Ant audi isbandyta, puciasi beveik kaip standartine k26 o akliuku iki 500 pats tas.
gal kas yra uzsidejes holset hx32 and sr20 ???
Nera tokios kaip hx32, ja tik turboservisas taip vadina. Yra hx35 super, kas pas mane ir buvo. Gal net keliais postais auksciau parasiau
UNeX wrote:Nera tokios kaip hx32, ja tik turboservisas taip vadina. Yra hx35 super, kas pas mane ir buvo. Gal net keliais postais auksciau parasiau
Holset HX32- The 'Holy Grail' Holset, ultra rare fast spool 550bhp+ turbo.
na as kiek internete ziuriu tai yra tokia
netycia reportavau tavo posta:D ne ten paspaudziau
whatever, gal dar kazkas ja taip vadina. esmes nekeicia, kad tai vienas ir tas pats, tik tiek, kad daugiau info rasi ivedes hx35 super, nei kad hx32wwcgang wrote:UNeX wrote:Nera tokios kaip hx32, ja tik turboservisas taip vadina. Yra hx35 super, kas pas mane ir buvo. Gal net keliais postais auksciau parasiau
na as kiek internete ziuriu tai yra tokiatik ji yra hibridas:) sudaryta is hx35 ir hx30. ir delto ji vadinama hx32
nu cia kiek as is interneto suzinojau
ir kaip tau sita turbo?? uzsipucia nuo kada? nes kolaks pas mane gt2871r bet i ateity noreciau uzsideti tokia:) tik kad kiek ziurineju hx32 tai nelabai daug info apie jasUNeX wrote:whatever, gal dar kazkas ja taip vadina. esmes nekeicia, kad tai vienas ir tas pats, tik tiek, kad daugiau info rasi ivedes hx35 super, nei kad hx32wwcgang wrote:UNeX wrote:Nera tokios kaip hx32, ja tik turboservisas taip vadina. Yra hx35 super, kas pas mane ir buvo. Gal net keliais postais auksciau parasiau
is tau kylanciu klausimu suprantu, kad nesugebejai paskaityt keliu postu auksciau, o ka jau kalbet, kad forume rasti mano dyno kreives. Tad nesistebiu, kad google nieko nerandiwwcgang wrote: ir kaip tau sita turbo?? uzsipucia nuo kada? nes kolaks pas mane gt2871r bet i ateity noreciau uzsideti tokia:) tik kad kiek ziurineju hx32 tai nelabai daug info apie jasreikia googlinti daba hx35 super gal daugiau rasiu
UNeX wrote:is tau kylanciu klausimu suprantu, kad nesugebejai paskaityt keliu postu auksciau, o ka jau kalbet, kad forume rasti mano dyno kreives. Tad nesistebiu, kad google nieko nerandiwwcgang wrote: ir kaip tau sita turbo?? uzsipucia nuo kada? nes kolaks pas mane gt2871r bet i ateity noreciau uzsideti tokia:) tik kad kiek ziurineju hx32 tai nelabai daug info apie jasreikia googlinti daba hx35 super gal daugiau rasiu
na tavo postuose neraso nuo kiek tau ji uzsipucia.raso kad tik 500ag. bet jei toks ziauriai protingas esi tai geriau net neberasyk;) jei sunku atsakyti i klausima nuo kiek uzsipucia
susirask dyno kreivę, pasižiūrėk kur pradeda kilt niutonų kreivė ir žinosi kada pučiasi. kas neaišku?wwcgang wrote:ziauriai protingas esi
neaisku tas kad as jusu tu kreiviu neismanau
pas mane pati yra taip vadinama superturbo 8cm3 tik su hx40 t3, tai ant 2.0 STD motoro 9:1 CR atsisukes esu +400 ag ir 450nM 1.7bar nuo 3500rpm boostasTadziuss14 wrote:Ops Unex teisus. 8 kubu. jei konkreciai kazka sito: http://www.turbozentrum.de/turbos-und-k ... 2/a-32007/ tipo raso 300-400ag. ir labai gundantys NM.
tikrai geras daigtas uz padoria kaina
