SR VTC pirkimas, kainos
Sveiki, pribrendo laikas VTC keisti. Noriu pasiklaust, iš kur pigiai, greitai naują VTC užsisakinėjate? eBay ieškojau, tai sena valiuta 1700lt skamba daug, puse SR'o kainos
Mėginti užklaust Fakto Auto? Kogero panašios kainos bus.
Re: SR VTC pirkimas, kainos
http://www.frsport.com/Nissan-13025-65F ... 13049.html
sau pirkau is kazkur kitur uz dar vos vos pigiau, bet maziau kaip uz 300usd tai nerasi niekur
UNeX wrote:http://www.frsport.com/Nissan-13025-65F ... 13049.html
Ačiū, na čia daug pigiau
Performanco itakai jis neturi tas barskejimas:) galima su jungikliu padaryt,kad kai gazas atleistas,minusa paduoda i switcha vtc ir tada jis nebarska,o kai biski gazo sklende atsiveria tai tada vtc normaliai isijungia nuo ecu numatyto rpm triggerio:)
Girdėjau ir aš, kad įtakos nelabai turi tas barškėjimas, bet, o šiaip motoro sveikatai? Nebus grandininės reakcijos: sugedo vienas komponentas, sugedo ir kitas dėl nekeitimo? O šiaip jau tiesiog jau po biški galvojau, kad nelabai gerai taip važinėti, kai taip garsiai tik užvedi motorą ir garsiai tarška, kartais užvedi tylu, kartais baigi važinėtis, parkuojiesi statyti mašiną, aušini turbaką, pradeda po biški nuo tylaus tarkšėjimo garsyn eit, kartais nieko, todėl įdomu kaip čia kas. Forume dar pasiskaičiau apie tuos VTC, tai variantai arba žvaigždės reguliuojamos + prarandamas torkas iki turbos užsimpūtimo (realiai visiškai prarandamas?) arba naujas VTC, tik dar klausimas ar tarkim dedant naują VTC nereiktų ir grandinės keisti? Taip galvoju ir klausiu manydamas, kad tarkim grandinė susidėvėjusi ant senojo VTC dantukų, o naują įdėjus ir nekeitus grandinės nieko tokio?xargentum wrote:Performanco itakai jis neturi tas barskejimas:) galima su jungikliu padaryt,kad kai gazas atleistas,minusa paduoda i switcha vtc ir tada jis nebarska,o kai biski gazo sklende atsiveria tai tada vtc normaliai isijungia nuo ecu numatyto rpm triggerio:)
Esme kad jis man rodos barska / pradejo barsket del tepalo slegio,kuris yra / arba buvo mazas. Jeigu klystu tai pataisykit.
turejau sr be vtc.. mirtis iki turbos bukas kaip nezinau kas
nemalonu vazinet..
Taprasme su išoperuotu VTC ir reg. žvaigždėmis ar tiesiog red top?znd wrote:turejau sr be vtc.. mirtis iki turbos bukas kaip nezinau kasnemalonu vazinet..
ne ne redtop, redtop kitokia galva ir kitoks intake kolikas ten nesijaucia tos problemos.Snigurack wrote:Taprasme su išoperuotu VTC ir reg. žvaigždėmis ar tiesiog red top?znd wrote:turejau sr be vtc.. mirtis iki turbos bukas kaip nezinau kasnemalonu vazinet..
Pas mane butent isoperuotas VCT ir ideta zvaigzde tai realiai iki 4k RPM nera valo visiskai.. butu kokia guoline gal nuo 3 pradetu vaziuot.. bet su stock turbo tai nekazka vaziuoja kol uzsipucia..
pas mane ir barskejo:) bet gavos taip kad dariau kaltini varikli tai nusprendziau nakinti jy ir sudejau reguliuojamas zvaigzdes
ar kaip jas cia pavadinti
[URL=http://s302.photobucket.com/user/w ... .jpg[/img][/url]
Nu tai pabandykit atjunkt vtc fyske ir pravaziuot, pamatysit ar jaucias ar ne. Ant stendo bandziau - prarandama daug. Nepamenu skaiciu, gal 40-50nm. Su stock ecu vtc isjungiamas ant 5500rpm, tai nuo masinos paskirties priklauso ar reikia ar ne. Jei trumpai, tai jo nereikia tik ziede. Visais kitais atvejais reikia
Supratau, o kaip tuomet dėl grandinės klausimėlis? Ir kitos galų gale žvaigždės.
as sau grandines nekeiciau.
zvaigzdziu reikia su aftermarket valikais, ypac su agresyvesniais nei 256
Supratau, žodžiu keičiam tik VTC. Grandinės ir antros žvaigždės nebūtina. Ačiū. Dabar tiesiog reikės užsiimti paieškomis naujo VTC arba laukti kol tame link'e bus In stockUNeX wrote:as sau grandines nekeiciau.
grandinės neišimsi nenuėmęs tepalo pompos, tam reikia išlupt karterį, ir patogiausia iškėlus motorą. žodžiu perilgas žaidimas. pakeiti vtc sprocket ir pamiršti.
Ačiūard wrote:grandinės neišimsi nenuėmęs tepalo pompos, tam reikia išlupt karterį, ir patogiausia iškėlus motorą. žodžiu perilgas žaidimas. pakeiti vtc sprocket ir pamiršti.
