Per4m school: Turbobasics. Reikia?
Kaip zinia, po Per4m veliava laikas nuo laiko bandoma igyvendint kokius nors projektus. Kai kurie pavyksta (kiti nugrimzta uzmarstin). Dabar gime tokia ideja. Prasau isreiksti nuomone ar butu susidomejimas ir ar jusu nuomone mintis verta demesio. Kiti samprotavimai irgi velkom...
Seminaras "Turbininiu automobiliu galios tuningo pagrindai" (arba tiesiog Turbobasics).
Trukme: 8 akad. valandos (1 diena). Seminaras su skaidrem, dalomaja medziaga, gal keletu hipotetiniu uzduociu, laiku klausimams etc (t.y. normalus seminaro formatas).
Lektorius: ash.
Tiksline grupe: tie zmones, kurie nieko nesupranta apie tuninga, bet noretu suprasti. Arba tie, kurie kaip tik mano kad viska supranta, bet jiems tik taip atrodo
Apie:
Kaip dirba variklis; Kaip dirba turbina; Kaip jie santykiauja; Kodel ir kaip imanoma galios didinimas; ne ir toliau jau apie praktinius metodus, atkreipiant demesi i tai, ka reikia zinoti, kokios klaidos daromos, paplite mitai etc: filtrai, ismetimai, slegio kelimas, i/c, didesnes turbinos, purkstukai, ecu, siurbliai etc etc etc; ka galima matyti dyno kreivese; davikliai ir ka jie duoda ir gal but trumpai: planavimas, automobilio pirkimas etc. Nelendant perdem daug i formules, daugiausia praktiniai sprendimai, bet duodant ir minimalius teorinius pagrindus. Akcentas i suprantamuma ir isisavinima, o ne teorijas ir vietas po kablelio.
Dalyviu skaicius: 20-50.
Kaina:... balazin, bet realiai manau ~150lt.
Lektorius: ash.
Apie:
man zaliam butu neblogai siek tiek igyt ziniu, bet noretusi matyt konkretesne kaina...
8 val viena diena cia per tas 8 val turetu buti pertraukeliu, nes islaikyt pastovu klausytoju demesi sudetinga o ir info isisavinimas ne tas.
Taigi jei kas dvi val daryt po 15min kavos pertraukeles/parukymus, tai klausytoju uzimtumas uztruks iki 9 valandu. Ar cia i tas 8 val iskaiciuotos ir pertraukos.
+ jei klausytojams kils klausimu ir prasides siokios bei anokios diskusijos, o tai kogero bus 90% tai seminaras dar ilgiau gales/tures uztrukti. Gal verta toki reikala splitinti i dvi dienas? tarkim po 5 val iskaitant pertraukas?
tarp 100-150lt noreciau palyst, visgi studentas esu
RX-7 13B TII restauruojamas
Pritariu McPie, nes išsedėt bent 3 valandas yra sunku, nors aišku čia bus pasakojama apie kai kurių iš mūsų(manau daugumos) hobio dalį, bet vistiek tos 8 valandos vienaj dienai yra ilgokai, prasidės blaškymaisi visokie ir t.t. pats nepajausi, kaip nieko negirdi, ką pasakoja dėstytojas... Tikrai neblogai mintis būtų išskaidyt į dvi dienas, nes garantuoju, kad bus dar nemažai diskusijų
Viskas priklauso nuo to, kaip destoma medziaga ir kaip suplanuotas laikas. Jeigu viskas ok - neproblema ir viena diena ir 8 valandos ir gal net daugiau. Taip pat ir visos diskusijos ir kiti issipletimai turi but kokybiskai suvaldomi "moderatoriaus".
Taigi pasiruosimo reikes
Prabalsavau UZ ir butu tikrai idomu pasiklausyti / sudalyvauti jeigu tiks diena ir laikas
Esu daugybeje seminaru dalyvaves, ir galiu pasakyti viena - 8val. seminaro yra labai daug ta prasme, kad po 5-6 val. itempto klausymosi jau nerealu, kad kas nors dar sugebes ka nors isiminti, suprasti ar net apskritai tureti noro klausytis.
Manau, kad seminaras turetu dideli pasisekima, jeigu vieno seminaro trukme nevirsytu 4-6val., o visas "turbo basics" seminaru ciklas susidetu is kokiu 3-5 seminaru.
Tuomet seminaru autorius galetu placiau, giliau ir aiskiau pateikti seminaro medziaga, o klausytojai ja taip pateikta geriau isisavintu.
Aisku, lieka dar toks liudnas dalykas kaip "patalpu nuoma", kuris gali labai ishbranginti seminara ir versti daryti mazhesni ju kieki, bet su daugiau zhmoniu ir ilgesnius...
Kaina... na, siulychiau 50-80Lt uz seminara.
Bet kokiu atveju ideja labai gera - bus proga atsinaujinti zinias ir pradedantiems ir jau patyrusiems
ideja imho gera.
pasiulymas butu pasikviesti i kompanija dar bent viena-du oratorius - seminaras gyvybingesnis/ivairesnis butu, taip pat destytojus ir klausytojus maziau vargintu.
tie papildomi oratoriai nebutinai turetu testi tavo pradeda tema, o galetu akcentuoti pvz. "ekstremalaus" vairavimo ypatumus. nors aisku gali gautis siokia tokia makalyne - negerai.
This is black sunshine
Kaip mineta 8 akademines valandos yra kiek maziau ne 8 valandos
Ir aisku, kad nonstop niekas tiek nevarys - dar neisprotejau
Toks ispudis, kad nieks nebuvot seminare
Paprastai buna mazdaug taip: 2 akad.val, kavos pertraukele, 2 a.h., pietus, 2a.h., kavos pertraukele, 2 a.h...
Daryt visa cikla seminaru irgi kol kas dar nelabai ieina i planus. Manau, kad pradzioj reikia bent vieno seminaro - o jei bus paklausa, galima bus galvot ir apie advanced...
Cia zinoma nekoks argumentas, bet argumentas yra tai, kad reikia pasiruost medziaga tam seminarui bei ja isdestyt. Nezinau ar tai kas nors cia yra dares, bet tai yra daug darbo. Dar priskaiciuokim organizavimo islaidas...
O del kitu destytoju pakvietimo. Pasiulyk ka. Net jei Lietuvoj gal ir yra keletas zmoniu, kurie apie tuninga zino daugiau nei ash, bet (be apsimestinio kuklumo) ar jie sugebes tai isdestyt supratamai? Cia dar su ta salyga, kad kas nors isvis sutiks.
Siaip mintis savaime vertinga - bet manau cia ateities dalykas...
Na ka... 41 zmogus uz. Jei bent puse ateitu, gal verta pagalvot apie tai rimtai
Mano asmenine nuomone - blogai. Nes jei zmogus nores dalyvaut is kito Lietuvos galo - jam arba vazinet arba nakvot - kas kainuoja. Be to tarpe galima prisigert ir tada naudos is tos antros dienos bus nulis.Gal verta toki reikala splitinti i dvi dienas?
Del kainos zinoma dar niekas neaisku, bet faktas, kad apie 50-80lt kalbet net neverta. Net Livadzio tie beprasmiai seminarai kainuoja 150lt... o kiek komerciniai kainuoja manau nereik pasakot.Kaina... na, siulychiau 50-80Lt uz seminara.
As irgi nemazai seminaru dalyvavau Kitu irasus ziurejau per video. Mano nuomone laikas pats savaime nera svarbus. Esminiai yra du dalykai - susidomejimas ir destytojo sugebejimai pateikti medziaga. Jei sitie du yra, galima sedet ir tris dienas nuo ryto iki vakaro ir daugiau. Jei nera... Kadangi manau i seminara ateitu tik susidomeje asmenys, tai su tuo susidomejimu kaip ir aisku. O del destytojo sugebejimu... hmmm... saves juk negirsiu, bet galit pabandyt paklaust daugiau su manim bendraujanciu asmenu, ka jie mano apie tai.ash tai po pietu kursuose ir seminaruose miegu
Del kitu temu aptarimo - pats atsakei. Manau, kad 8 valandu vos pakakatu isdestyt ta visa abecele, net nenusukant i pievas...pasiulymas butu pasikviesti i kompanija dar bent viena-du oratorius - seminaras gyvybingesnis/ivairesnis butu, taip pat destytojus ir klausytojus maziau vargintu.
Nemanau Kol kas dar gi tik ideja yra - o dar reikia pasiruost visokia metodine medziaga etc.Spesi iki 0502?
